Migliorare il fissaggio a parete
1 20 19
Inserito il 28/11/2013 alle: 08:56:31
Come sapete le pareti camper sono un pannello con polistirolo all'interno , lamiera di alluminio o vetroresina all'esterno, e compensato da 3mm all'interno. Ho la necessita di fare un fissaggio forte sulla parete interna ma purtroppo nel punto dove devo farlo non ci sono traversine in legno quindi le viti fanno presa solo sul compensato, il che è tutto dire. Per irrobustire questo fissaggio pensavo di iniettare nel foro della vite la resina che si usa per i tasselli a muro quando si fissano sul tavolato di mattoni. Questo dovrebbe allargare l'area di tenuta migliorando la presa sulla parete. Che ne dite aumenterà la tenuta delle viti oppure devo pensare a qualcosaltro? grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/11/2013 alle: 09:02:55
Ti sconsiglio di iniettare resine che, oltre a creare ponti termici, potrebbero "gonfiare" la parete all'esterno od all'interno. Oltretutto, anche se aumenta la superficie di contatto, la resistenza verrebbe data solo dal foglio di compensato, quindi i risultati sarebbero scarsi. Se ci dici cosa vuoi fare, forse si riuscirà a trovare la giusta soluzione.
Aurelio
Aurelio
15/11/2006 180
Inserito il 28/11/2013 alle: 09:05:17
Penserei ad una piastra che faccia lavorare una larga superficie di parete. Una piastra che poi permetta a sua volta un fissaggio forte. Se però sei in un punto visibile, non credo che sia accettabile esteticamente.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 28/11/2013 alle: 11:09:09
Prova con i tasselli appositi per il cartongesso, ma la presa non sara comunqu granchè ala fine a tenere e' il compensato da 3 mm. Se dai un maggiore dettaglio riguardo a cosa devi fare si puo' provare a fare ipotesi, per esempio potresti anche usare un listello di massello grande abbastanza da essere fissato al mobilio o a qualche travetto...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 11:18:49
Cosa devi fissare esattamente? Sapendolo forse è più facile proporre qualche idea. Sempre che non sia questa... [:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/11/2013 alle: 11:26:45
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  11:18:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D] Fargo ha detto a parete non a soffitto [:D][:D] Ciao JJLETO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 11:32:10
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 28/11/2013  11:26:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è chi lo fa strano. [:D]
Inserito il 28/11/2013 alle: 12:14:09
Non mi serve il fissaggio per quello scopo essendo autoreggente[:D][:D][:D] il peso viene sorretto cosi. Tornando alle cose serie si tratta di un corrimano all'interno del mezzo, quindi deve reggere l'appoggio di una persona ( non il peso ). Mettere delle piastre di rinforzo a parte la questione estetica non penso facciano molto e supportarsi al mobilio che è in tamburato ancor peggio, pensavo alla resina ma se dite che si espande non so ma non dovrebbe essere una epossidica? ciaoo.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 28/11/2013 alle: 12:20:08
Vedila come vuoi secondo me l'unica possibilita' e il mobilio, potresti usare viti passanti e fre una contropiastra dietro. I mobili credo siano di comensato nobilitato di almeno un centimetro, poi ripeto puoi mettere una contropiastra. Se devi fissare un corrimano deve essre robusto, non credo tu abbia altre possibilita'.... Anche se resini il foro con i tasselli chicmici fischer (che non credo espanda) otterrai che la vite prende nella resina la quale poggia per 1 o 2 centimetri quadri sullo strato di compensato...quanto vuoi che regga?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/11/2013 alle: 12:30:41
Ciao Se si tratta di un corrimano l'idea e questa: Incolli una lastra di legno molto più grande finito come i mobili nel punto che ti serve Prima però di incollare attacchi il corrimano alla lastra così hai una superficie maggiore d'appoggio senza bucare nulla (del camper) Ciao JJLETO
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 12:43:22
Sono d'accordo con mmarco. Non avresti una foto di dove va il corrimano e del corrimano stesso?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 28/11/2013 alle: 12:50:58
Se devi installare un corrimano su una parete interna, verifica innanzitutto se questa è tamburata od in compensato pieno. Per verificare è sufficiente battere leggermente con le dita e sentire il suono. Se la parete è in multistrato o truciolato, ti consiglio di usare viti passanti con rondelle larghe da carrozziere nella parte opposta. Se la parete è in tamburato, la cosa è più complicata, perchè sarebbe necessario usare una piastra metallica nella parte posteriore e riempire di una resina non espandente e solidificante le aree di appoggio dalla parte della maniglia. Prima di fare questo, devi verificare se il tamburato è vuoto o all'interno c'è polistirolo. Se c'è polistirolo devi necessariamente creare un vuoto, altrimenti l'iniezione di resina potrebbe far gonfiare le superfici. Considera che la massa di resina che si forma dovrebbe esser tale da far sfogare tutta la forza verticale impressa sulla maniglia o corrimano, verso la piastra metallica, lasciando indenne il compensato. Puoi trovare soluzioni intermedie ma considera che avrai anche una resa intermedia, vale a dire che il corrimano potrebbe muoversi, danneggiando il compensato. Indicazioni più precise si possono dare solo esaminando direttamente il lavoro da fare ed i materiali con cui è fatta la parete, quello che c'è dietro ecc.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/11/2013 alle: 17:50:02
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 28/11/2013  08:56:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Intendevo dire una cosa del genere! Ciao JJLETO
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:10:06
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 28/11/2013  17:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Proprio oggi dal ferramenta ho visto delle colle che fanno miracoli, se il lavoro deve essere definitivo posso farti avere la marca. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 28/11/2013 alle 18:12:10
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:12:44
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 28/11/2013  12:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Meglio un paio di buchi che una superficie completamente compromessa dalla colla.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:17:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 28/11/2013  18:12:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo con te, per questo chiedevo se deve essere un collocamento definitivo. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 28/11/2013 alle 18:17:34
Fargo73
Fargo73
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:22:02
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 28/11/2013  18:17:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto. [;)]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:33:45
> Ciao Orazio [:)] Non è a me! che lo devi chiedere! Ma a Rascal! Ciao JJLETO
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:43:21
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 28/11/2013  18:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D]pardon[:D] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:44:00
Grazie delle idee e suggerimenti, al momento causa freddo intenso ho sospeso ogni lavoro sul camper, appena la temperatura si fara piu umana ricomincero esplorando la parete anche se credo sia di tamburato quindi l'uso della resina non espandente riempiendo la cavita e saldando le due pareti interna ed esterna dovrebbe dare quelle robustezza sufficiente a tenere, ciaoo.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
