migliori strutture cellule pannellati x camper
1 20 3
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 12/05/2011 alle: 23:18:26
Sulla scorta di discussioni tipo qualità monoscocche vetroresina e qualità delle cellule tradizionali , io chiedo ai più esperti ; negli anni "90" quale marchio si è distinto per la costruzione di cellule di qualità di un pannellato ? Intendo robustezza e durata della struttura . So che Hymer e forse Frankia e Laika hanno realizzato strutture metalliche e lignee molto forti , anche in caso di sinistri di discreta entità o rovesciamenti laterali. La cellula comunemente diffusa , è quanto di più blando ci sia ; come le roulotte . Esaminata in sezione il pannello è costituito generalmente da 7 mm. di alluminio + 2-3 cm di simil polistirolo + 3 mm di compensato , tenuto su da travetti di legno , spesso inconsistente e fragile . La realtà purtroppo è questa , ed in queste cellule mettiamo le nostre famiglie ! Mi meraviglio degli enti preposti alle omologazioni . Giuseppe
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2011 alle: 00:33:23
quote:Risposta al messaggio di gundu60 inserito in data 12/05/2011  23:18:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche Arca faceva una cellula robusta[;)]
Inserito il 13/05/2011 alle: 01:35:27
> forse volevi scrivere 7 decimi di alluminio.... La scocca HYMER è costruita con sistema PUAL, esclusivo. C'è un foglio di alluminio esterno, abbastanza più grosso che la media, l'isolamento molto campatto e rigido, con funzione anche strutturale e il foglio interno di legno/faisite o qualcosa di simile. La cosa che la rende diversa dalle altre è la assenza dei righetti di legno, visto che l'isolante è portante, quindi molto più immune ai danni da infiltrazione, inoltre le pareti non sono avvitate come di solito, ma sono incollate tra di loro e con gli angolari, con collanti strutturali, tipo quelli con cui si fissano le varie parti degli aerei tra loro. Praticamente diventa un unico monoblocco come fosse una cellula monoblocco. Diciamo che è virtualmente immune da infiltrazioni (a parte attorno alle aperture). Se guardi qui:
http://www.hymer.com/medien/pdf...
a pagina 8 e 9 c'è spiegato.
gundu60
gundu60
15/03/2010 510
Inserito il 14/05/2011 alle: 13:52:43
Grazie , bella e completa la documentazione su Hymer . Mi interessano sopratutto i modelli dal 1992 al 2000 , per un fatto economico ma anche di fascino vintage . Sarebbe interessante se le prove di crash test all'epoca , fossero già ben messe in atto con efficacia . La tecnica d'isolamento è validissima ma di qui a dire che abbia una valenza strutturale in caso di incidenti è dura ; cioé siamo ancora distanti dal furgonato o monoscocca . Forse ci sono altri marchi che usano innervare la cellula con travetti metallici o di vetroresina , poi annegati nello stesso sistema Hymer con schiuma poliuretanica . Una guida ai diversi tipi di strutture delle cellule camper sarebbe utiissima . Si , intendevo decimi di millimetro nel foglio di alluminio esterno delle cellule . Giuseppe
45 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
