Mini pannelli solari per batteria motore
1 20 13
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:04:12
Ciao a tutti Io ho il pannello solare però dallo scorso inverno ho trovato posto al coperto , ma non al chiuso, pertanto il pannello solare che prima mi manteneva in carica la batteria motore non lavora più ed adesso ogni volta da novembre in avanti devo sempre attaccare i cavi per partire. Ho visto che ci sono dei mini pannelli solari che posti davanti al cuscotto possono essere collegati direttamente alla batteria motore. e abdrebbero bene perchè io ho un motorhome la posizione è perfetta per il sole invernale e la batteria è sotto il lato guida. Però non riesco a trovarlo nei centri accessori per camper e campeggio Qualcuno mi sà dare delle dritte dove trovarlo magari in rete e che tipo ? Grazie a tutti
notar
notar
24/09/2013 30
Inserito il 31/10/2013 alle: 12:14:41
Ciao, anche io ero interessato alla cosa. Ho trovato questo. Che dite?
http://www.campingshop.it/campi...
notar
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 31/10/2013 alle: 17:33:52
Ciao, io ce l'ho, proprio quello indicato nel link, ce l'ho...chiuso in un armadietto in quanto non fa assolutamente niente, non so neanche se riesce a caricare un cellulare, usato per molto tempo e poi riposto vista l'inutilità. Tiziano
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 31/10/2013 alle: 17:56:16
Ho visto su ebay dei modelli da 5 e 7.5 watt sui 100€ potrebbero andare? ciao
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 31/10/2013 alle: 18:27:21
Ciao, mah..5 e 7,5 watt 100 euro mi sembra troppo,questo
http://www.ebay.it/itm/Pannello...
sui 20 euro compresa spedizione, ma a 62 circa prendi questo da 40 watt
http://www.ebay.it/itm/PANNELLO...
che almeno qualcosa fa. Poi chi ne sa più di me spero ti dia quanche informazione in più. Tiziano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alva.it
alva.it
Inserito il 31/10/2013 alle: 18:28:33
Hai visto pannelli da 5-7,5 Watt a 100€? Vuoi regalare soldi? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 31/10/2013 alle: 18:52:00
Il posizionamento sarebbe sul cruscotto ? Potresti prendere solo un pannello, da 30 W e collegarlo al regolatore che hai già sul mezzo [;)] Peccato che siamo lontani, altrimenti avrei pure il pannello per fare le prove, ma credo che comunque il sistema sia infallibile ed in rapporto all'oggetto inutile che hai visto decisamente economico [:)]
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 31/10/2013 alle: 20:53:23
io ho questo, http://www.cs-evolution.it/node/27 , funziona egregiamente.
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 31/10/2013 alle: 23:33:15
ci sarebbe anche questo
ma come gli altri necessita di regolatore mentre quello di @angrit lo ha già incorporato però costa 75 Euro. Se trovassimo un regolatore (prezzo permettendo) potrebbe essere conveniente e forse sufficiente quello da 11W che sono sempre circa 0,6 Amper (presumo in pieno sole) altrimenti il 20W per lo scopo dell'autoscarica e un minimo di assorbimenti vari (allarme ecc.) sarebbe più che valido.
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 01/11/2013 alle: 09:05:03
Grazie per tutti i consigli per alba purtroppo il regolatore ce l'ho in garage insieme alla batteria dei servizi, troppo lontano. Grazie della disponibilità. quello di angrit sembra buono però è 8 watt mi sembra, e Jorge dice che ci va un 20w per mantenere. dato che non sono esperto di elettricità, angrit, il tuo ha già gli spinotti per la batteria o va solo con l'accendisigari? grazie ancora Valter
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/11/2013 alle: 13:46:34
http://www.wutel.net/sole10tf/ Una presa inserita al camper come se fosse 220. Lavoro Devi montare un pannellino al box in alto, scendi i fili e con prese ...lo colleghi. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:48:31
Ogni tanto tornano, tornano i pannellini solari, i pannolini... Questi aggeggi possono fare qualcosa per una batteria stilo... non per un accumulatore da 100Ah. Mantenere potenza oltre i 12.8v su una batteria da 100Ah, con un pannellino da 10, 20, 30 watt mi sembra solo una esercitazione teorica che cozza contro la realtà. Quelle potenze si intendono in condizioni ideali: sole perpendicolare (sull'equatore il 21 giugno) e cielo estremamente pulito, superficie pulitissima. Qui abbiamo sole trasversale se non solo un alone, sotto un vetro... che ostacola, per esempio, anche la reazione delle lenti fotocromatiche. Se rimane un watt, in pieno sole, è grasso che cola... e questo non innesca neanche la reazione chimica della carica. Secondo me, ma solo secondo me, son soldi buttati: o si installa un pannello dagli 80watt in su oppure è meglio cercare altre fonti. Giovanni
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 02/11/2013 alle: 15:03:44
aveva l'attacco per l'accendisigari, ho modificato con due spinotti ed un cavo bipolare diretto sulla batteria, il pannello lo posiziono sul cruscotto, e da due anni fa il suo lavoro, la batteria è sempre carica al massimo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/11/2013 alle: 13:27:08
Angelo, tiene il camper in un box chiuso,deve montare un pannello sulla tettoia e sta tranquillo. Uno spinotto maschio al pannello e la femmina fissa al camper(attacco veloce) Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
