Miscelatore che perde
1 20 6
diestego
diestego
24/09/2009 159
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:33:43
Salve , qualcuno mi può spiegare come come si ripara un miscelatore che perde dal punto indicato nella foto.C'è una vite sotto il tappino in plastica ? Come si smonta ? Grazie
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:47:40
Probabilmente dovrai sostituire la cartuccia interna dove è attaccata la maniglia. Ricordati quando scarichi l'acqua in inverno di lasciare il rubinetto aperto in posizione centrale in maniera che prendano aria sia il tubo della calda e il tubo della fredda per evitare che rimanga acqua ferma dentro il miscelatore e le rispettive tubazioni. PS fai girare la pompa dell'acqua a vuoto per circa 30 secondi per evitare che rimanga dell'acqua che potrebbe gelare e rompere il corpo in plastica della pompa. saluti parola di idraulico
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:39:11
per smontare la maniglia sul davanti c'è un tappino o un buco li si smonta smollando una brucola poi devi svitare la prolunga del rubinetto e poi smontare il raccordo che tiene la cartuccia e sostituirla ciao a tutti
diestego
diestego
24/09/2009 159
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:04:32
Ok grazie.
diestego
diestego
24/09/2009 159
Inserito il 06/01/2011 alle: 20:11:54
Scusate , ma posso farlo sostiutire dal conce se il camper è in garanzia ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4711
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:36:26
quote:Risposta al messaggio di diestego inserito in data 06/01/2011  20:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente basta stringere il dado che chiude la cartuccia nella sua sede saluti Massimo
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:47:52
ciao a tutti[:D][:D][:D] mi perdeva il miscelatore della doccia[:(] togli il tappino davanti con una chiave a brugola togli la manetta sopra con una chiave a rullino togli la parte che tiene la cartuccia o altrimenti la stringi se è quello che perde ciao Berto
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
