misterioso oggetto
1 20 10
011055
27/10/2006 196
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:18:54
salve a tutti,posto questo messaggio nella speranza che qualcuno di voi possieda nel prorpio mezzo un qualcosa di simile all'oggetto che allego in foto,la misteriosa scatolina si trova all'altezza del pavimento fra la cabina guida e la cellula ,ha un led verde nella parte sottostante ed e' collegato al 12 v con tre fili uno dei quali penso sia di comando.I fili in questione arrivano dal pianale e vi spariscono sotto.Che funzione potra' mai avere?Grazie in anticipo a tutti.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:51:24
Antifurto? Rilevatore fughe gas? Altro non saprei....anzi se fa TIC TAC TIC TAC potrebbe essere una bomba[:D]
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 18/12/2011  11:18:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gigi estro 6
gigi estro 6
27/05/2011 20
Inserito il 18/12/2011 alle: 11:56:21
trebbe essere un comando della centralina per aumentere la velocita alcuni anno quello altri anno un telecomando vai da un elettrauto per verifiche ciao
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/12/2011 alle: 14:59:32
Ma quel "pirulino" biancastro che si vede nella parte inferiore è un pulsantino o un trimmer; ovvero: si schiaccia o si gira?. Luca
Inserito il 18/12/2011 alle: 15:05:51
è la centalina dell' antifurto, il trimmer regola la sensibilità dei sensori. se guardi bene ci dev' essere la marca, e a me sembra GT AUTO
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 18/12/2011 alle: 15:09:28
A guardare meglio la foto sembra proprio un trimmer (si gira), il led si accende quando giri da una parte e si spegne quando giri dall'altra? Dovrebbe esserci segnato un + e un -; è sicuramente la centralina di un potenziometro regolabile, visto che è occultata sotto il sedile potrebbe essere qualcosa per "dopare" il motore, l'unica è fare delle prove: fatti un giretto tutto sul + e un giretto tutto sul - e vedi se ci sono differenze. Luca
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/12/2011 alle: 16:29:41
> ...I fili in questione arrivano dal pianale e vi spariscono sotto.Che funzione potra' mai avere?... Così a spanne, se scrivi che i fili arrivano e rientrano nel pianale, non mi dà l'idea che raggiungono il motore per un eventuale potenziamento della centralina. Intanto che meccanica hai? Così da eliminare, se ci fosse una pompa meccanica, la necessità di una centralina elettronica per l'aumento della potenza. Ora la butto lì (come al solito da inesperto): e se fosse un parallelatore? mi sembra di ricordare che i colori dei fili (azzurro, rosso, nero) siano gli stessi del parallelatore della CBE che ho montato sul mio tempo fa. In effetti, però, non si giustifica la presenza del trimmer, sempre che sia un trimmer e non sia invece un interruttore per scollegare l'apparecchio senza staccare i faston. Salutoni. Mauro[;)] Nuvola, Dante e Cleo, i miei cuccioli pelosi....
011055
27/10/2006 196
Inserito il 18/12/2011 alle: 18:53:40
si in effetti l'ipotesi piu' probabile e' che si trattasse di una centralina di comando sensibilita' dei sensori dell'antifurto che pero' si e' guastato anni fa ed e' stao poi rimosso a livello di apparato centralizzato.Sotto esiste solo una etichetta con la dicitura "guarantee m.g." e sul davanti quello che si vede in foto art 815.Il pirulino bianco e' un trimmer con + e - .Sul motore non agisce sicuramente perche' la meccanica e' del 1992 quindi nessuna centralina, mi pareva potesse servire ad illuminare lo scalino fra cellula e cabina ma,in effetti non si accende mai e poi il led e' poco luminoso.
cazzaro
cazzaro
18/08/2009 163
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:04:55
e' sicuramente una microspia che ti ha fatto istallare il ministro MONTI, cosi' ti tiene sotto controllo, sa' quanto spendi e cosi' decidera' di quanto aumentarti le tasse !![:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:13:02
Ciao, è il modulo dell'antifurto che rileva il movimento in cellula, il trimmer ne regola la sensibilità, se hai l'antifurto guasto non serve a niente, il collegamento che ti sparisce nel pavimento lo ritroverai in prossimita della centralina dell'antifurto che puo essere posizionata nel vano motore se la sirena è incorporata o in altro posto in cabina se la sirena è separata. Un saluto Enzo
011055
27/10/2006 196
Inserito il 19/12/2011 alle: 17:04:26
grazie a tutti.Si penso sia come dice enzo 44 in effetti da quando e' stata tolta la centralina dell'antifurto il led non si e' piu acceso.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
