Misurare la tensione della resistenza frigo...
1 20 5
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:24:24
Ho un quesito da porvi... Ho inspiegabilmente una fortissima caduta di tensione alla resistenza del frigo nel funzionamento a 12volt.. Misuro 6volt...e per questo, ovvio, il frigo a 12volt non raffredda. Si tratta di un electrolux da 110litri. Con il motore acceso ho misurato la tensione alla batteria motore e segna 14,3 volt stesso dicasi alla batteria servizi. Dal positivo che parte dalla batteria motore verso il Relè parallelatore e da questo verso la resistenza frigo tutte le tensioni sono a 14 volt...con motore acceso. La misura della tensione alla resistenza frigo l'ho presa prelevando il positivo dal cavo della resistenza (infilandoci un puntale del tester) ed il negativo dalla scocca antivento in lamierino di protezione al riscaldatore del frigorifero. Ho fatto male? A livello di schema elettrico tutto sembra funzioni a dovere..ma alla resistenza frigo mi arrivano solo 6 Volt!! Dove lo dovrei prendere il negativo per misurare la differenza di potenziale esatta alla resistenza frigo? Grazie! Buoni sereni km, Marcello
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:42:32
La tensione di 6 volt la trovo sulle mie moto anni'30 che hanno appunto l'impianto a 6 volt... C'è qualcosa che non va. Il negatico invece che misurarlo sul lamierino zincato,cercalo da qualche altra parte. Anche sulla morsettiera del frigo è presente un negativo. E pure sulla resistenza. O probabilmente lo troverai insieme ad altri cavetti uniti con un capicorda. Una volta appurata la reale tensione che arriva alla resistenza si potrà valutare il da farsi. Gianluca
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/07/2010 alle: 10:57:31
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 15/07/2010  10:42:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Gianluca, in effetti prendere il negativo sul lamierino...era a massa...è stata una cosa al volo aperto lo sportello frigo e misurato.. Oggi vado, smonto il tutto e la misuro come si deve prelevando il negativo sulla morsettiera. ciao, Marcello
Inserito il 16/07/2010 alle: 11:44:16
scusate l' intrommisione, vorrei misurare anch' io la tensione alla resistenza del 12V . ma non riesco a togliere le viti del coperchio. come avete fatto voi?
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 16/07/2010 alle: 15:31:35
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 16/07/2010  11:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se parli delle due viti che fissano la lamiera che protegge la resistenza termica ed il diffusore del gas del frigorifero le devi semplicemente svitare e per togliere la protezione in lamiera sbloccarca allargando il fermo in metallo sul lato opposto alle viti.
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 17/07/2010 alle: 11:52:28
sul mio c'è una scatolina im plastica nera con due viti appena sopra la griglia inferiore , e da lì vedo che entrano 2 cavi della 12v . il mio problema è che non si riesce a lavorarci con un normale cacciavite. almeno credo che la resistenza sia lì
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
