Mobilvetta Icaro S10 ghiaccio interno porte
1 20 14
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:34:02
Buongiorno a tutti!! Abbiamo comprato un Mobilvetta Icaro S10 del 2000 a novembre 2013 e siamo assolutamente molto soddisfatti. In vacanza in Valle d'Aosta quest'inverno, con temperature sui -10°C / -13°C si è comportato benissimo con la stufa che rendeva splendidamente bene (in maniche corte all'interno con un consumo di gas tutto sommato nella norma!!), l'unico problema che abbiamo riscontrato è che negli sportelli di accesso dall'esterno come ad esempio il portellone che accede al gavone posteriore sinistro, dove ci sono i letti a castello, tutto attorno alla guarnizione interna, sul bordino di alluminio si formava una spessa patina di ghiaccio bianco che ovviamente bagnava i letti. Stessa cosa verificata nello sportello esterno sotto la cucina, quello della pattumiera per intenderci, idem per quelli per accedere sotto il pavimento, nel gavone passante sotto i tavoli. Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema, avete idea di come risolvere? Devo dire che noi non lo useremo moltissimo d'inverno quindi non dovremo soffrire molto questo problema che poi in realtà non ha creato particolari disagi in 1 settimana di vacanza. E' più che altro una curiosità e capire se c'è qualche semplice soluzione per risolvere la cosa. Buoni km a tutti!!
Kurt
Kurt
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:38:46
é colpa del NON taglio termico del profilato in alluminio che porta tutto il freddo esterno all'interno, condensando l umidita'. Io risolsi mettendo nelle parti interessate( all'interno) nastro adesivo in neoprene( ce ne sono di varie misure/spessori) Ricordo averlo trovato solo nero. slt
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:41:08
Ottimo! Grazie mille dell'idea!! Nelle prossime sessioni di fai-da-te sul camper provvederò a mettere del nastro adesivo neoprene sui profili delle guarnizioni. Grazie davvero!!
Prat
Prat
Inserito il 02/03/2014 alle: 12:40:37
Succedeva anche a me sull Icaro. In compenso la mansarda era un alcova bella calda. In zona passa il tubo del riscaldamento. Potrebbe essere utile farci arrivare piu aria calda, cosi da rendere piu confortevole la zona.
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 02/03/2014 alle: 21:46:21
Ciao Kurt, dove lo posso trovare quel nastro adesivo? ho lo stesso problema anche io nel garage. Francesco. Io viaggio italiano #4
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 02/03/2014 alle: 22:35:28
Grazie mille per i consigli!! Proverò con un po' di nastro in neoprene, ho visto che su internet si trova abbastanza facilmente. Per quanto riguarda il riscaldamento è vero, in mansarda è un'alcova!! [:D] I letti a castello in coda sono un po' freschini ma comunque molto più caldi del nostro vecchio CI Mizar che era ... con tutto il rispetto parlando... un cesso come isolamento termico! In ogni caso il nostro Icaro ha il bocchettone della canalizzazione della stufa anche nel gavone sotto il letto a castello, però non basta per evitare il ghiaccio sui profili in alluminio. Proverò con il neoprene. Grazie ancora!!
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:34:11
stesso problema avuto su un ecovip 2.1 , risolto ottimamente utilizzando il nastro segnalato da Kurt , se non volete acquistarlo in rete chiedetelo al vostro idraulico oppure lo trovate in una qualsiasi rivendita di materiale termoidraulico e in alcuni briko mario
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 02/03/2014 alle: 23:35:59
Beh questo mi consola... vuol dire che anche i Laika hanno questo piccolo difettuccio. Volevo proprio capire quali erano le differenze a livello di cura costruttiva tra questo mezzo e un Ecovip dello stesso periodo. Bene... buona serata!! :)
Inserito il 03/03/2014 alle: 00:03:28
quello e non solo quello , corsaro il mio ecovip era del 2004 e la condensa si creava sul perimetro del portellone VV causa profili in alluminio non plastificati che dall'esterno finivano all'interno con conseguente formazione di condensa interna lungo tutto il perimetro creata da quei profili causa notevole sbalzo termico esterno/interno , non ho mai posseduto un Icaro S10 ma non credo sia un problema di marchio o modello ma una svista in generale , se quei profili fossero stati almeno plastificati credo che il fenomeno si attenuava , comunque con quel nastro se lo metti bene coprendo tutta la parte in alluminio interna risolvi alla grande , magari dove si vede non è il massimo da vedere ma in particolari condizioni climatiche ti evita il gocciolamento condensa sul materasso mario
Kurt
Kurt
Inserito il 03/03/2014 alle: 07:35:15
Lo trovate in qualsiasi negozio di idraulica,ferramenta ben fornite o negozi tipo Brico, Leroy M... slt
Modificato da Kurt il 03/03/2014 alle 07:35:57
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 03/03/2014 alle: 07:43:47
Tutti i camper purtroppo soffrono di questa malattia; anche quelli molto costosi. Sarebbe necessario modificare le guarnizioni in alluminio delle porte, inserendo un punto di isolamento termico "taglio termico" per evitare il problema. Purtroppo la cosa è tecnicamente complicata e molto costosa, quindi le case non lo fanno.
Kurt
Kurt
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:06:41
Pero' quelle meno "taccagne" all'interno proteggono il profilato NON termico, con guarnizioni, non proprio aderenti all'alluminio ma che almeno lo coprono tutto. Questo permette al metallo freddo di avere meno contatto con l'aria umida + calda all' interno del mezzo.Quindi si crea una minore condensa sul profilato stesso. In questo caso basterebbe cercare di incollare bene la gomma "non aderente". Pero' è ovvio che la gomma non ha lo stesso effetto del neoprene a strisce, ergo a temperature molto basse anche sulla gomma potrebbe crearsi condensa! Saluti a tutti e buon lavoro.
Inserito il 03/03/2014 alle: 11:19:16
ma visto che noi risolviamo con un banale nastro da quattro soldi mi chiedo perchè quel nastro non viene applicato dall'allestitore , non saranno quei quattro soldi che modificheranno un listino medio di 60.000 euro , purtroppo limano anche dove non dovrebbero mario
Kurt
Kurt
Inserito il 03/03/2014 alle: 13:03:39
Perche' purtroppo è un escamotage per risolvere un errore di fondo quindi non un lavoro bello o definitivo Insomma bisognerebbe fare dei sportelli alla stregua del profilo del sportellino l uscita serbatoio acque nere per avere una soluzione finale ( semplicissimi profili in materia di base plastica, tipo gli infissi di casa) slt
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 03/03/2014 alle: 18:36:46
Grazie. Francesco. Io viaggio italiano #4
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
