modello sfiato cassetta WC C-200
1 20 14
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 21/05/2013 alle: 10:04:29
La mia cassetta ha questo tappo: Ho visto che in commercio esiste anche questo modello: Da quello che leggo il secondo modello dovrebbe avere lo sfiato. Ma non mi é chiaro, anche la prima é una valvola di sfiato. E quindi qual é la differenza tra le due?
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 21/05/2013 alle: 10:06:11
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 21/05/2013  10:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi chiedevo se valesse la pena fare l'upgrade.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/05/2013 alle: 11:19:55
> Ciao La mia cassetta monta il secondo e ha collegato un tubo x lo sfiato che esce sotto il camper (modificata da me [:D][:D] ho aggiunto una ventola da pc x forzare il passaggio d'aria ) La prima non so come funziona [:I][:I] Ciao JJLETO
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 21/05/2013 alle: 12:23:12
primo quello classico, in pratica quando inserisci la cassetta nel wc si preme per far uscire i vapori e la troppa pressione,il secondo è per chi ha la modifica di scarico esterno dei vapori! in pratica il primo scarica i vapori nel vano cassetta, mentre il secondo li scarica fuori.
renzo07
renzo07
Inserito il 21/05/2013 alle: 13:18:38
>Il secondo modello che hai illustrato deve essere accompagnato dal suo kit. Il kit piu' semplice consiste oltre al quel "tappo", di una staffa di plastica che va sostituita a quella esistente e che ha due compiti, il primo e' quello di "schiacciare" il pulsante a molla in testa, che nella seconda versione e' piu' stretto, poi ha una fessura con guarnizione in gomma che si appoggia sulla fessura del tappo, e tramite un tubo spiralato(tipo impianto elettrico), va allo sportello esterno che va forato, per l'espulsione dei gas. Ovviamente non e' obbligatorio mettere lo scarico sullo sportello, lo si puo' indirizzare al pavimento del camper e farlo uscire sotto. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 21/05/2013 alle: 13:58:27
nel mio (Hymer) c'è di serie il secondo tipo, con un tubo che convoglia lo sfiato sotto al camper. Se non hai problemi di puzza dentro al camper non starei a fare cambiamenti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:20:54
La puzza c'è, ma non è puzza di toilette pura, è puzza che si genera col miscuglio con l'aquakem, insomma una schifezza alla quale il mio naso è diventato sensibile. Comunque, io non ho il foro per lo sfiato, ma l'alloggiamento della cassetta è comunque isolato dalla cellula, vero? Almeno così mi pare.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 21/05/2013 alle: 14:26:11
> Ciao Perché non monti un SOG dovrebbe risolvere il tuo problema Ciao JJLETO
Inserito il 21/05/2013 alle: 15:36:15
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 21/05/2013  14:20:54 (
> teoricamente l'alloggiamento della cassetta dovrebbe essere isolato, ma in pratica i pannelli che lo compongono sono solo avvitati e avvicinati, senza alcun sigillante, quindi quell'odore che citi (e chi non lo conosce) riesce comunque a filtrare in cellula, specialmente con il caldo. In effetti nel precedente camper PILOTE dove avevo lo sfiato tipo uno anch'io sentivo quell'odore, nell'attuale camper HYMER dove ho lo sfiato di tipo due, non si snte piu. Se hai quel problema, allora potresti veramente prendere in considerazione di fare la modifica sostituendo il tappo di sfiato e il suo alloggiamento nella sede. Penso che qui tu possa trovare qualcosa di interessante, ci sono le istruzioni di smontaggio e riparazione, e anche i pezzi di ricambio:
http://www.thetford-europe.com/...
Poi, il tubo di sfiato ti conviene farlo sfiatare sotto al pavimento del camper. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 21/05/2013 alle: 16:27:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/05/2013  15:36:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso chiederti come si collega il tubicino di sfiato al secondo modello di valvola? E quando estrai la cassetta, cosa si fa del tubicino? Si stacca dalla cassetta e rimane in sede oppure viene estratto dall'alloggiamento e rimane attaccato alla cassetta? Eventualmente, qualcuno può mettere una foto del meccanismo? Giusto per avere un'idea di come farlo.
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 21/05/2013 alle: 19:53:44
rimane in sede
quote:Risposta al messaggio di sremi inserito in data 21/05/2013  16:27:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/05/2013 alle: 20:08:28
> in pratica, nella parte superiore del vano cassetta, c'è un particolare inplastica con una finestrella che quando inserisci la cassetta, va a combinare perfettamente con quella della cassetta. Su questo particolare fisso, è attaccato un tubo, che arriva sotto al pavimento del camper. Quindi, se monti lo sfiato di secondo tipo, devi anche modificare il vano della cassetta, applicandogli questo particolare, che nel tuo non c'è. Penso che sia un pezzo di ricambio e quindi acquistabile e applicabile a posteriori, ma va verificato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/05/2013 alle: 20:37:57
Vedo che ti hanno gia risposto,aggiungo nella 1 valvola assicurati che premendo sulla leva in grigio si distacca la parte sottostante e non fa piu il suo dovere(evitare la compressione)al suo posto puoi montare il raccordo del sog. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:49:05
> forse qui c'è tutto quello che serve?
http://www.ebay.it/itm/KIT-SFIA...
sremi
sremi
18/04/2006 638
Inserito il 22/05/2013 alle: 09:36:35
Grazie a tutti, gentilissimi come sempre. Adesso vedrò se bucare sotto o mettere una ventolina.
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
