modifiare la porta della truma
1 20 6
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 29/01/2012 alle: 11:34:14
Considerato che la truma si trova all'interno di un mobile e quando apri la porta esce un bel calore perche' non modificare la porta in modo che il calore asca anche a porta chiusa? Qualcuno ha gia' modificato tale porta magari mettendo delle bocchette di aerazione o facendo delle fessure perche' esca il caldo? Benvengano consigli e magari foto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/01/2012 alle: 11:42:26
quote:Risposta al messaggio di morodive inserito in data 29/01/2012  11:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho installato all'interno del mobile e sulla porta, delle "Mensoline" tipo griglia, per oiggiare guanti, berretti, calze e quant'altro ci stà, per farli asciugare e riscaldare, ma di far circolare aria, No, in quanto, ritengo, che la circolazione di aria verso una fonte calda, trascini molta polvere e pelucchi di vario genere, che potrebbero disturbare la ventola di circolazione aria, ostruendone, nel tempo, i meandri dei circuiti di ventilazione [;)] esempio l'abbiamo, nella griglia apposita, e nel vano adiacente, che normalmente si trova sotto o nei pressi della truma appunto, sempre piena di porcherie[:I] [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 29/01/2012 alle: 11:55:22
> E' corretto quanto dice Speedy, l'aria calda contenuta nel vano truma viene ripescata dal ventilatore che distribuisce l'aria dentro al mezzo. Creando una griglia sulla porta non faresti altro che far ENTRARE aria dentro al vano truma. Quel vano con il ventilatore acceso è in DEPRESSIONE e quindi l'aria ENTRA dalla griglia, non ESCE. www.susezzapasa.it
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/01/2012 alle: 12:13:10
anche io avevo del caldo nella zona della truma,questo fino a quando mi sono accorto che un tubo della ventilazione non era attaccato regolarmente[:D][}:)] poi se uno vuole mettere una griglia e non vuole far entrare la polvere ci sono le griglie co la retina che evita il passaggio della polvere. se i costruttori facessero la presa aria per l'aspirazione con la retina il vano truma non sarebbe pieno di schifezze.[;)] ciao
Inserito il 29/01/2012 alle: 12:34:21
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 29/01/2012  12:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se i costruttori facessero la presa aria per l'aspirazione con la retina il vano truma non sarebbe pieno di schifezze.id="blue"> E' vero, ma mettere una retina significa ridurre la portata d'aria in entrata e dopo pochissimo avere la retina piena di polvere la quale occlude l'antrata dell'aria. Ciò signicica che NON avresti aria calda nel mezzo. www.susezzapasa.it
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 29/01/2012 alle: 12:41:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2012  12:34:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da un lato hai ragione,ma le prese d'aria si calcolano con la presenza della retina stessa e di conseguenza la si fa' adeguata.poi che i costruttori facciano dei tagli nel mobilio cosi' tanto per farli e' un altro discorso. la retina e' pulibile,non ci vorrebbe molto a farlo,in compenso non ne andrebbe nella ventola stessa ciao
Inserito il 29/01/2012 alle: 13:42:40
Ciao, Sul mio vecchio Icaro, lo sportello dell'alloggiamento Combi era munito di griglia in ottone a maglie molto larghe, misi all'interno un pannello filtrante, tipo quello dei condizionatori, la stufa ha funzionato regolarmente ed il vano, le tubazioni e la ventola ne hanno guadagnato in pulizia, sul nuovo Icaro le fessure di aspirazione sono ricavate dalla curvatura dello sportello ed ho difficoltà ad inserire il filtro con le conseguenze che conosciamo, le case dovrebbero dotare all'origine il filtro aria, ci sarebbe meno polvere in giro e meno manutenzione di pulizia ventola, ma questo è un altro discorso, gli costerebbe 10 euro, grande cifra...considerando i 50000 dell'acquisto. Un saluto Enzo
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
