Modifica alimentazione autoradio viesa e mobilsat
1 20 10
Inserito il 13/05/2015 alle: 11:23:54
La mia autoradio che fa anche da navigatore e telecamera di retromarcia, e#39; alimentata permanentemente dalla BM.
Quindi posso accenderla e spengerla anche a quadro spento per esempio per ascoltare la musica in cellula.
Purtroppo, quando metto in moto il motore, la centralina del ducato, toglie per un attimo l#39;alimentazione ai servizi, con la conseguenza che l#39;autoradio si riporta nelle impostazioni di accensione. Questo comporta per esempio che se sono in modalita#39; telecamera di retromarcia e spengo e riaccendo il motore, mi tocca di nuovo scorrere il menu delle sorgenti per riportarlo su telecamera, perche#39; per default si riposiziona su radio.
Sto quindi valutando di alimentare l#39;autoradio direttamente dalla BS prelevando un positivo da qualche parte. Vorrei ovviamente usare un positivo sotto centralina, in modo che, quando spengo la centralina, disalimento l#39;autoradio.
In questo modo pero#39; credo che le memorie andrebbero perse se spengo la centralina. A questo punto dovrei lasciare collegato il positivo memorie alla bm , mentre il positivo principale dell#39;autoradio alla BS. Non vorrei pero#39; che questo comportasse dei problemi.
Ho un altro quesito: secondo voi il VIESA e l#39;antenna satellitare devono essere anchessi sotto centralina?
mi piacerebbe che tutto fosse disalimentato a centralina spenta, ma tutte le volte dovrei reimpostare l#39;orologio del viesa e la lingua della centralina mobilsat.
Voi come vi siete regolati?
Andrea IW5CI
Inserito il 13/05/2015 alle: 12:11:38
Ho lavorato proprio da pochissimo al problema autoradio.
Il conce mi aveva montato la radio WAECO e relativa retrocamera, alimentato da BM, però non mi piaceva. Quindi ho portato dalla BS un cavo di 2x4mm2 fino sotto al cruscotto. C#39;è un fusibile da 25A subito dopo la BS, poi sotto al cruscoto c#39;è una scatolina con 6 fusibili. Da qui alimento separatamente la autoradio, il GPS (con presa accendino aggiuntiva), e eventualmente un futuro CB, VHF o quant#39;altro.
Una foto per spiegarmi:
se guardi, ai lati della radio vedi due interruttori. A sinista c#39;è un interruttore, che quando azionato attiva la retrocamera (fa come se si inserisse la retromarcia alimentando l#39;apposito cavo), così osso usare la retrocamera come e quando voglio, anche se vado avanti, in quanto è veramente scomodo che in manovra si attivi e disattivi continuamente, e perchè molto spesso è comoda anche procedendo avanti.
Sulla destra invece c#39;è un interruttore con spia. Questo interruttore fa la stessa funzione di girare la chiave sul quadro. La radio ha due cavetti di alimentazione, giallo e rosso. Uno dei due, ora non ricordo quale, è costantemente alimentato, essendo collegato prima dell#39;interruttore, e serve per mantenere le memorie e le impostazioni della radio. L#39;altro, invece è collegato a valle dell#39;interruttore, e quando spengo l#39;interruttore mi spegne la radio. Per fortuna che la mascherina del Mercedes, ai lati aveva spazio per mettere questi interruttori, e è venuto anche piacevole esteticamente. Ma piu che altro è veramente moto piu comodo e funzionale.
Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/05/2015 alle: 15:27:59
ottimo lavoro direi.
Andrea IW5CI
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 13/05/2015 alle: 15:59:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/05/2015 alle 12:11:38
Ho lavorato proprio da pochissimo al problema autoradio. Il conce mi aveva montato la radio WAECO e relativa retrocamera, alimentato da BM, però non mi piaceva. Quindi ho portato dalla BS un cavo di 2x4mm2 fino sotto al
cruscotto. C#39;è un fusibile da 25A subito dopo la BS, poi sotto al cruscoto c#39;è una scatolina con 6 fusibili. Da qui alimento separatamente la autoradio, il GPS (con presa accendino aggiuntiva), e eventualmente un futuro CB, VHF o quant#39;altro. Una foto per spiegarmi: se guardi, ai lati della radio vedi due interruttori. A sinista c#39;è un interruttore, che quando azionato attiva la retrocamera (fa come se si inserisse la retromarcia alimentando l#39;apposito cavo), così osso usare la retrocamera come e quando voglio, anche se vado avanti, in quanto è veramente scomodo che in manovra si attivi e disattivi continuamente, e perchè molto spesso è comoda anche procedendo avanti. Sulla destra invece c#39;è un interruttore con spia. Questo interruttore fa la stessa funzione di girare la chiave sul quadro. La radio ha due cavetti di alimentazione, giallo e rosso. Uno dei due, ora non ricordo quale, è costantemente alimentato, essendo collegato prima dell#39;interruttore, e serve per mantenere le memorie e le impostazioni della radio. L#39;altro, invece è collegato a valle dell#39;interruttore, e quando spengo l#39;interruttore mi spegne la radio. Per fortuna che la mascherina del Mercedes, ai lati aveva spazio per mettere questi interruttori, e è venuto anche piacevole esteticamente. Ma piu che altro è veramente moto piu comodo e funzionale.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao Tommaso,
vorrei fare le stesse modifiche alla mia autoradio (identica alla tua e collegata nello stesso modo).
Posso fare un copia/incolla del tuo intervento per darlo al concessionario a cui chiederò di intervenire?
Gianmaria
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 13/05/2015 alle: 16:34:42
e usare un condensatore che mantenga alimentata la radio per la frazione di tempo che serve a riavere tensione dopo l'accensione motore?
Inserito il 14/05/2015 alle: 10:10:02
sicuramente, ne sarei onorato smiley
Però, portare un cavo dalla BS al cruscotto c'è da lavaorare un po per farlo passare (dal gradino di salita conducente) e quindi occhio alle ore di manodopera che poi ti segna. Le mie ore invece non sono costate nulla laugh
Modificato da IZ4DJI il 14/05/2015 alle 10:10:47
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 14/05/2015 alle: 10:49:00
In risposta al messaggio di SunLiner del 13/05/2015 alle 16:34:42
sicuramente potrebbe risolvere, però trocvo decisamente più funzionale alimentare l'autoradio dalla BS (anche io ce l'ho così) perchè non mi piaceva proprio che fosse alimentata dalla BM
Ciao! Gianluca
gmp
gmp
12/11/2003 605
Inserito il 14/05/2015 alle: 10:55:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/05/2015 alle 10:10:02
sicuramente, ne sarei onorato Però, portare un cavo dalla BS al cruscotto c'è da lavaorare un po per farlo passare (dal gradino di salita conducente) e quindi occhio alle ore di manodopera che poi ti segna. Le mie ore invece non sono costate nulla Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie dell'autorizzazione e soprattutto dell'avviso!
Chiederò un preventivo.
Avessi la metà delle tue capacità di intervento mi cimenterei nel fare da solo con il costo della manodopera azzerato, ma ......
Gianmaria
Inserito il 14/05/2015 alle: 12:49:45
potrebbe funzionare, ma mi seembra una complicazione, in un camper c'è una BS per i servizi, e l'autoradio la considero un servizio, quindi a regola meglio alimentarla dalla BS. Non siamo in un auto o furgone da lavoro che ha una sola batteria.
In auto non capita mai di passare una serata nell'abitacolo ascoltando la radio (o capitava solo da giovani wink)  mentre in camper , potrebbe capitare anche di stare in cellula molte ore ascoltando la radio, prudenza vuole che sia alimentata dalla BS. Altrimenti perchè la TV si e la radio no?
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 14/05/2015 alle: 15:06:09
esattamente lo stesso ragionamento che ho fatto io quando ho cambiato l'alimentazione alla mia ;)
Ciao! Gianluca
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 14/05/2015 alle: 15:25:19
Confermo,
autoradio doppio DIN (con telecamera attivata da pulsante..), ampli x subwoofer tutti alimentati da BS.
In più alimentazione di potenza valle staccabatteria cellula, alimentazione memorie radio a monte (con interruttore dedicato sempre chiuso).
Enrico
