Modifica canalizzazione riscaldamento
1 20 4
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 17/12/2015 alle: 11:06:59
Allora come da titolo sto mettendo mano alla canalizzazione della stufa Truma per cercare di ottimizzare la distribuzione dell' aria calda e vedendo il tubo in cartone che ho ora installato sotto al perimetro del letto matrimoniale mi sarebbe venuta l' idea di sostituirlo dato che nell' uso del gavone è stato in vari punti schiacciato o deformato, allora a questo punto non sarebbe meglio se mettessi almeno nei tratti rettilinei un tubo rigido ?? oppure è sconsigliato per qualche motivo ?
E se si quale potrebbe essere un buon tubo abbastanza leggero e che sopporti calore da poter usare, anche perché mi sembrerebbe che su un tubo rigido e liscio internamente anche l' aria calda potrebbe passare meglio e quindi arrivare a fine canale con più velocita e portata oppure mi sbaglio ?
Altra cosa è bene che faccia delle fessure sul tubo in modo che parte dell' aria calda vada a inserirsi fra le paretine anti condensa e la parete oppure meglio di no ?
##Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......##
Modificato da matrix1966 il 17/12/2015 alle 12:28:58
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 17/12/2015 alle: 18:24:00
ciao puoi usare il tubo inox da 60 mm di diametro e lo puoi curvare come meglio credi ,x intenderci sono praticamente uguali a quelli in alluminio ma molto più' robusti . x quanto riguarda il discorso condensa personalmente farei una deviazione anche minima xchè l'aria sul dritto segue il dritto , x intenderci metti un deviatore di flusso che fisserai alla bisogna in modo da levare solo quanto basta . potrebbe essere una idea mettere un tubo scarico idraulico x intenderci quelli x edilizia  sono robustissimi .
buon lavoro .
carlo
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 17/12/2015 alle: 20:37:19
salve....
niente tubi rigidi plastica o ancor peggio di metallo, perché fanno una condensa spaventosa... eventualmente è sufficiente il tubo dedicato da 40mm, con vari fori lungo il percorso...  sempre che il materasso sia leggermente più piccolo della mansarda.... in inverno sotto al materasso, se non hai le doghe, stendi dei materassini da fitness, e sopra dei cartoni puliti, ti assicuro niente condensa, ed un discreto isolamento...
ciao attutti
massimo
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 21/12/2015 alle: 14:09:44
Allora la canalizzazione che vorrei modificare non si trova in mansarda ma sul dietro sopra ad un gavone passante tipo garage grande quanto il letto circa 140 x 220
La canalizzazione che volevo rifare corre lungo il perimetro sotto al letto e su tre pareti ci sono anche le paretine anticondensa, quindi volevo provare a dirigere un po' d'aria calda da sotto su per le paretine anticondensa, ora ci sono delle bocchette che mandano l' aria calda dentro al gavone e per convenzione sale e scalda il materasso da sotto.
Allora escludo i tubi rigidi per problema condensa mi sembra di capire e metto il classico tubo marrone con fori in alto verso le paretine anticondensa e verso il gavone come prima.
Grazie blush
##Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell''occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......##
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 26/12/2015 alle: 00:49:30
ciao prima di tutto le peratie anticondensa dovrebbero avere la funzione di tenere il materasso scostato dalla parete,di conseguenza l'aria calda di per se per convezione passa attraverso lo spessore tra la parete e la paratia;secondo me e' quindi superfluo direzionarci eventuali fori.seconda cosa evita di fare fori lungo tutto il percorso del tubo,le bocchette devono esserci nei punti giusti senza esagerare in numero.terza cosa mano a mano che ti allontani dalla sorgente devi ridurre la sezione del tubo :nel mio vr del 1992 avevo problemi di aria nel punto piu' lontano dalla stufa e ho migliorato il tutto facendo questo lavoro.ciao e buoni km a tuttiyes
