Modifica foro per oblo
1 20 22
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 21/08/2012 alle: 11:57:29
Devo sostituire gli oblo di un vecchio RIMOR SB660 35x35, che oramai ho dovuto concludere che non si trovano più in commercio. Su questo stesso forum mi è stato detto che qualcuno con il mio stesso problema ha optato per la soluzione di allargare il foro sul tetto e metterci oblo 40x40. Chiedo se qualcuno ha fatto questo lavoro come è la struttura interna del tetto intorno agli oblo. Cioè vorrei spere se qualcuno sa done e come passano i travetti in legno interni per capire come è meglio procedere per allargare il foro e riconsolidare i travetti tagliati. Grazie a chi mi saprà dare informazionei utili. GIOVANNI
Inserito il 21/08/2012 alle: 13:13:25
di solito , una volta fatto il buco ( nel tuo caso allargato) si scava via un pò di polistirolo lungo il perimetro e si inseriscono i travetti
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 21/08/2012 alle: 14:25:50
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/08/2012  13:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a lui il foro c'è già....quindi hai anche i listelli di legno su tutto il perimetro del foro...cerca di consumare 5cm su ogni listello...usa i seghetto alternativo da sopra il tetto,così facendo vai ad eliminare anche i 5 cm in piu' sulla vetroresina o alluminio del tetto.
Inserito il 21/08/2012 alle: 14:56:29
quote:Risposta al messaggio di memar99 inserito in data 21/08/2012  14:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se toglie 5 cm per lato avrà un buco di 45x45. sicuramente avrà i listelli, ma già togliendo 2,5 cm si e no ( se tutto va bene) avrà un paio di mm di listello di rimanenza, quindi dovrà sostituirli
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 21/08/2012 alle: 16:58:00
Impiegato del volante pensavo di fare proprio come mi hai consigliato tu ma mi viene un dubbio: i travetti a cui sono fissati gli oblo coprono da fianco a fianco tutto il tetto del camper ? Se è così tagliandone uno anche se dopo lo rinforzo come da te suggerito non è che vado a precludere la resistenza del tetto al calpestio ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/08/2012 alle: 17:40:44
Anche io infatti mi chiedo, il quadrato intorno all'oblò è collegato ai travetti portanti o è solo un quadrato in un mare di polistirolo, che serve solo a far far presa alle viti?
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 21/08/2012 alle: 18:09:37
DEKRACAP ha centrato in pieno il mio problema ! Chi sa risponda !! Giovanni
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 21/08/2012 alle: 20:17:51
ma secondo voi perchè vi ho detto che bisogna togliere...pardon 2,5cm x lato (avevo sbagliato dicendo 5) x divertirmi??? poi fai come credi..... bye bye.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 21/08/2012 alle: 21:22:00
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 21/08/2012  16:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti dovremmo sapere bene cosa c'è intorno all'oblò. Non sarebbe la prima volta che vengono segati i travetti portanti del tetto. Perchè non scrivi direttamente alla Rimor? Anche i concessionari quando devono fare qualcosa su mezzi un po' datati si rifanno alla casa madre. Marystar
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:00:19
potresti fare una prova, togli un travetto parallelo alla parete e vedi se quello trasversale è lungo per tutta la larghezza del camper. comunque , che alternative avresti? se devi cambiare oblò è perchè quello non va più bene. o te ne fai costruire 10000 pezzi per la tua misura, o adatti il foro per la misura maggiore. altrimenti potresti ridurre il foro con della lamiera d' alluminio ed usare un oblò 30x30
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/08/2012 alle: 10:38:51
Se tagli un travetto trasversale anche se fai un quadrato il legno e lo fissi ai monconi che hai non crdo che si riuscirà a fare un ancoraggio cosi buono da avere la stessa resistenza alle forze di taglio, visto che la zone è poco accessibile si possono mettere giusto 2 viti e una staffa a L al massimo... Bisognerebbe sentire un riparatore come agirebbe (e non è detto che agirebbe bene) e trarne eventualemente spunto...
Inserito il 22/08/2012 alle: 11:14:16
credo che nessun costruttore di camper metta gli oblò in corrispondenza dei travetti. un conto è fare un foro nuovo per l' oblò, un' altro è allargare di qualche cm il foro già esistente
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/08/2012 alle: 12:54:54
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/08/2012  11:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> li non ci sono travetti[V] solo il mare di polistirolo. smonta l'obl che hai e guarda se hanno messo i rinforzi. perchè non sempre ci sono manco quelli! lo si fa quando si mette qualcosa di più grande cme heiky ( o come si scrive... ) oppure condizionatore... non è detto che tu sul 35x35 trovi i travetti. se si, toglili taglia lamiera e interno da due lati soli 5 x5 così una parte la lasci in originale[^] ciao
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 22/08/2012 alle: 17:01:06
Leggo che mi si consiglia di praticare il taglio con seghetto alternativo, ma non sarebbe meglio iniziare il taglio della lamiera esterna con 'frullino' e dopo proseguire con seghetto alternativo (se ci sono travetti) o taglierino (se non ci sono travetti!). Gli strati che dovrei incontrare sono dall'esterno: Alluminio Polistirolo Rivestimento compensato legno giusto? Ho risistemato una infiltrazione su una parete e questi erano gli strati che ho incontrato, sul tetto è la stessa cosa? Saluti Giovanni
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 22/08/2012 alle: 17:41:25
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 22/08/2012  17:01:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io per forare una parete per il boiler ho fatto prima dei tagli con il frullino proprio come dici tu, poi seghetto per isolante e compensato...
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 22/08/2012 alle: 18:33:36
Ciao, io ti posso suggerire di installare un FantastiVent che ha come dimensioni 35x35 io l'ho ordinato direttamente in USA e avendo invece un foro da 40x40 ho dovuto restringerlo con una cornice che mi sono fatto fare e poi me lo sono montato da solo. e' molto semplice sopratutto per te che hai un foro delle dimensioni giuste. E' elettrico con sensore per la pioggia, funziona egregiamente ,il costo totale compreso il trasporto 260 euro. A tua disposizione per ogni info . Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 21/08/2012  11:57:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/08/2012 alle: 18:47:20
> corretto. non ci trovi altro...[xx(] occhio solo che non passi proprio li cavo elettrico per luci e quant'altro. ma non credo e poi allarghi solo di 5 x lato
Inserito il 22/08/2012 alle: 18:56:52
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 22/08/2012  18:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aridaje con sti 5 cm per lato. così otterrà un foro da 45x45. cerchiamo di non confoderlo di più di quanto lo è già.
gio-nanni
gio-nanni
31/12/2011 253
Inserito il 22/08/2012 alle: 19:01:44
Più che confuso sono una persona che umilmente se non sa chiede a chi sa...non per questo vuol dire che sono 'stupido' da non capire i suggerimenti... Grazie a tutti per le informazioni...ORA NON SONO PIU' CONFUSO
Inserito il 22/08/2012 alle: 20:22:11
quote:Risposta al messaggio di giovmas inserito in data 22/08/2012  19:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho mai detto, ne pensato, che tu lo fossi. mi dispiace che ti sia offeso, non era mia intenzione farlo. volevo solo precisare , visto che è un lavoro che non si fa tutti i giorni, che un suggerimento sbagliato può causare danni irreparabili. ti chiedo nuovamente scusa se ti sei offeso.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/08/2012 alle: 20:42:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 22/08/2012  18:56:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> leggi il mio intervento sopra...[:(!] quello che volevo far capire era di allargare si, ma di tenere buoni due lati in originale ( che poi era ovvio.. )
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
