Modifica leggio Ducato
1 20 44
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/02/2013 alle: 18:20:58
Ho finalmente fatto la modifica che volevo fare al leggio del mio Ducato del 2003 in modo da poterci ospitare il navigatore satellitare. Per farlo alzare ci ho messo un pistoncino a molla come quello usato nei pensili, mentre per bloccarlo in posizione chiusa ho riutilizzato il sistema originale del leggio. Così è aperto con il navigatore acceso: e così si vede come si chiude, ripiegando indietro il navigatore: sul fondo ho messo un interruttore per togliere la corrente all'alimentatore quando non serve: qui si vede il supporto del Tomtom e il cavo di alimentazione (fissato sul fondo con un passacavi): qui si vede un dettaglio del pistoncino: e del sistema di blocco inferiore: e superiore (fissato con del Pattex Ripara Extreme):
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 12/02/2013 alle: 18:53:26
Bellissimo! lo volevo fare anche io. Che tipo di cerniere hai usato?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/02/2013 alle: 19:16:31
quote:Risposta al messaggio di blackdog inserito in data 12/02/2013  18:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho usato cerniere. Ho messo delle viti autofilettanti nel punto di fulcro.
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 12/02/2013 alle: 19:43:26
Semplice ma efficace! L'altro giorno l'ho smontato per vedere come era fatto, ma era troppo freddo e sono ritornato a casa. Adesso compro il necessaire e mi cimento!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/02/2013 alle: 20:34:53
quote:Risposta al messaggio di blackdog inserito in data 12/02/2013  19:43:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea della vite invece che la cerniera l'ho presa proprio dal forum. [:)] La prima volta che ho provato a smontarlo non riuscivo a far venire via le ultime spinette di metallo. Invece l'altro giorno,preso freddo dal camper le spinette sono venute via come niente, probabilmente perché il metallo era più stretto essendo freddo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/02/2013 alle: 21:31:17
bel lavoro,utile oltre ad occultare il navigatore anche ad evitare i fastidiosi riflessi sullo stesso, BRAVO _________________________________ Sergio
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 12/02/2013 alle: 21:34:11
ti voglio fare le congratuazioni per il bellissimo lavoro! ne avevo visto uno simile ma devo dire che senza cerniere questo è meglio!! saluti Leon1969
marinox
marinox
30/09/2009 5526
Inserito il 13/02/2013 alle: 11:12:39
è moooolto ben fatto complimenti ,naturalmente mi devo cimentare x una realizzazione quanto meno alla pari . ottimo . carlo [:p]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2013 alle: 11:21:09
Un consiglio. Se riuscite a trovare un pistoncino più corto e meno potente di questo è meglio (io non ne ho trovati). Avevo provato a tenerlo chiuso con un magnete da 8kg ma non era sufficiente. Inizialmente volevo anche ricoprire l'interno con una pellicola morbida, ma temo che con il caldo estivo si scolli tutto lasciando uno sch ifo.
Modificato da Fargo73 il 13/02/2013 alle 11:21:34
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/02/2013 alle: 14:52:30
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 12/02/2013  18:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Semplicemente meraviglioso, complimenti. Secondo te è possibile fare la stessa cosa sul cruscotto che monta anche l'airbag lato passeggero? Fiat dice che il leggio con i 2 airbag non si muove... GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2013 alle: 15:37:17
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 13/02/2013  14:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su questo non mi pronuncio. Il mio non ha il secondo Airbag.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/02/2013 alle: 16:19:59
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 13/02/2013  15:37:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roger. Grazie per la risposta. Prima di partire togli la neve dal parabrezza [:D][:D][:D]. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2013 alle: 16:26:14
quote:Risposta al messaggio di Gattosilvestro inserito in data 13/02/2013  16:19:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già fatto. [;)]
Geogalle
Geogalle
Inserito il 14/02/2013 alle: 14:06:16
id="left">Ciao. Forse lo sai già, ma fai attenzione d'estate. Il mio vicino ha fatto la stessa cosa sulla sua autovettura, e quest'estate ha dovuto "buttare" il satellitare. Il calore che si era prodotto all'interno della "nicchia", a causa del sol battente nel park, gli aveva deteriorato il trattamento del vetro del monitor. L'assistenza gli ha consigliato di lasciar aperto lo sportellino onde evitare un nuovo inconveniente.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/02/2013 alle: 14:15:25
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 14/02/2013 14:06:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiaramente d'estate con il sole battente non lascerei il navigatore nel cruscotto. Avevo pensato di mettere uno scotch di alluminio (nascosto) per proteggerlo dal calore, ma ho lasciato perdere perché temevo che potesse compromettere anche la ricezione del GPS.
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 14/02/2013 alle: 14:47:14
Complimenti, bel lavoro![:)][:)][:)][:)]
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 14/02/2013 alle: 20:49:01
mi associo a tutti gli altri commenti positivi: OTTIMO LAVORO!... quasi quasi abitassimo vicini approfittavo della tua bravura! vorrà dire che mi cimenterò... per caso qualcuno sa ritrovare l'argomento dove si spiega come procedere allo smontaggio?? grazie [;)] Sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/02/2013 alle: 21:08:19
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 14/02/2013  20:49:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per lo smontaggio basta togliere l'autoradio e la sua flangia. In questo modo avrai accesso a due delle quattro viti da svitare per toglierlo; le altre due sono davanti e visibili. Una volta smontato devi togliere tutte le spinette di metallo che sono usate per tenere il leggio ed il suo supporto.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 14/02/2013 alle: 22:58:20
ok! perfetto! grazie mille [;)]
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/02/2013  21:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sergio
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/03/2013 alle: 13:24:48
Dopo il primo utilizzo mi ero reso conto che lo sportello aperto era soggetto a vibrazioni, soprattutto a bassi regimi del motore. Quindi ho aggiunto un secondo braccetto (al quale prima però ho ridotto la forza della molla) per tenere lo sportello ben saldo. Ho anche approfittato per portare più in avanti il navigatore, riducendo così l'angolo di apertura dello sportello (ci sono delle viti sul retro per regolare l'inclinazione dell'apertura), ed ho stuccato, levigato e verniciato in nero opaco la parte interna dello sportello.
foffo
foffo
Inserito il 22/03/2013 alle: 14:40:00
ottimo lavoro, purtroppo sul mio è impossibile (almeno credo) eseguirlo poichè il leggio (visto che ho l'air bag lato passeggero)non si apre.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 22/03/2013  13:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Massimo
Procedura riparazione vetri
39 minuti fa
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
