Modifica neon maxioblo' Heki
1 20 2
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 25/03/2025 alle: 18:47:13
Non funziona più la scheda di un neon inserito nella cornice del maxioblo'.
Mi sono informato ma il ricambio costa un occhio della testa. Leggevo che qualcuno ha sostituito i neon con barre led ma vorrei una luce che sia abbastanza valida.
Considerato che lo spazio è sui 30 cm, cosa posso utilizzare e che funzioni senza la scheda?
Modificato da nordkap il 27/03/2025 alle 10:10:56
Inserito il 25/03/2025 alle: 20:12:42
In risposta al messaggio di nordkap del 25/03/2025 alle 18:47:13
Non funziona più la scheda di un neon inserito nella cornice del maxioblo'. Mi sono informato ma il ricambio costa un occhio della testa. Leggevo che qualcuno ha sostituito i neon con barre led ma vorrei una luce che sia abbastanza valida. Considerato che lo spazio è sui 30 cm, cosa posso utilizzare e che funzioni senza la scheda? Grazie
metti al posto del tubo neon un tubo in alluminio, li sopra metti due o tre strisce led 12 volt adesive, il tubo in alluminio serve per dissipare calore, fai un collegamento diretto togliendo l’elettronica
Modificato da Hecktor2 il 25/03/2025 alle 20:13:43
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 26/03/2025 alle: 13:49:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 25/03/2025 alle 20:12:42
Ho visto che il tubo che posso mettere è al massimo 16mm. Tu che tipo di led mi consigli?
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
