Modifica serrature
1 20 3
miska72
miska72
16/08/2010 1
Inserito il 04/02/2011 alle: 17:22:39
Salve, avrei bisogno di un suggerimento, mi trovo nella necessità di sostituire le serrature attuali con altre più pratiche e rovuste. le attuali hanno un fori di dimaetro di 22 ( classico cilindto con barretta) vorrei installare le chiusure di tipo pusch a molla, che prò hanno un diametro di 28. chiedo se qualcuno ha consigli su come allargare il foro, e che cosa utilizare, il camper ha la parete esterna in vetroresina. grazie.
renzo07
renzo07
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:58:33
quote:Risposta al messaggio di miska72 inserito in data 04/02/2011  17:22:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, puoi usare una fresa cilindrica per trapano o addirittura una lima/raspa tonda e allargare a mano. E' ovvio che i risultati non saranno al massimo, se poi i fori da allargare sono 5 o 6 non finisci piu'. Ci sono anche frese a gradini ma vanno bene per piccoli spessori. Io ho fatto cosi' su dei fori che dovevo allargare: occorre una sega a tazza da 28mm con tanto di codolo/punta. Il problema e' avendo gia' un foro da 22 e' si corre il rischio di fare danni se tenti di fare la nuova foratura. Quindi con la tazza da 28, fori un pezzo di legno da 2cm di spessore (non truciolare). Oltre al foro ottieni un cilindro di legno forato del diametro di 23-24mm. Lo rendi conico (lo rastremi) con una lima, o ancora meglio gli fai passare stingendolo un lungo bullone (da 6?) lo metti sul trapano e lo fai girare su una lima o carta vetrata. Poi infili il cono nel foro da 22, e cosi' avrai una guida sicura per la sega a tazza. Renzo.
rotolone1
rotolone1
28/02/2010 65
Inserito il 05/02/2011 alle: 03:37:58
ci sono le frese coniche che sono fatte per quel lavoro...semplici da usare e non hai bisogno di creare una maschera per centrare il foro. devi solo fare un segno dove devi arrivare mentre allarghi il foro ...per non allargarlo troppo, e il gioco è fatto...semplicissimo.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 05/02/2011 alle: 10:50:11
> Ciao se puo esserti d'aiuto qua puoi vedere il mio lavoro, per il foro puoi vedere nelle foto che ho usato una fresina ad aria. Buon lavoro [:)] [url] https://forum.camperonline.it/#=125525
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
