modifica wc a cassetta
1 20 61
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 03/06/2010 alle: 23:05:38
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, credo che questa sia la sezione giusta. Posseggo un Rimor Koala con il wc a cassetta sopra il parafango dx e non so come poter fare la modifica per montare un bypass per aggiungere un serbatoio tipo nautico. Navigando ho letto che l'unica cosa da fare è montare un trituratore che rende molto fluide le acque nere consentendo il passaggio su tubaazioni di piccolo diametro. Domando: è vero ciò che ho letto? altri hanno avuto il mio stesso problema? Se si come è stato risolto. In pratica vorrei avere più autonomia. Hoprovato a sbirciare ma non sono riuscito a trovare nulla in merito. Vi ringrazio anticipatamente
Inserito il 03/06/2010 alle: 23:28:56
in primis di do il benvenuto in questa grade famiglia di instancabili girovaghi e son certo che ti troverai a tuo agio incomincio con il consigliarti di procurarti una o due cassete di scorta e con 80 o 160 euro risolveresti alla grande il problema , comunque esiste una cassetta con maceratore che ti permette di convogliare il contenuto della casseta stessa in un serbatoio nautico posizionato dove è piu comodo ma la cifra in gioco supera abbondantemente 600 euro , vedi tu Mario
Modificato da ecostar il 04/06/2010 alle 12:30:25
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 04/06/2010 alle: 13:58:31
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 03/06/2010  23:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in pieno. Ho avuto fino ad 1 anno fa il nautico ed ero disperata che ora facessero wc a cassetta, così che mi sono fatta installare 40lt di nautico in più. Risultato: non l'ho mai usato. La cassetta è troppo comoda! Comperane un'altra e sei apposto. M.S. R
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 04/06/2010 alle: 14:22:10
ringrazio per le immediate risposte, ma siccome "so de coccio" prima o poi qualche cosa mi invento, magari con il sistema del sanitrix domestico. Capisco che la soluzione è difficile, speravo in qualche invenzione fai da te, ma non dispero, ci sto lavorando. Grazie, [:)]
Inserito il 04/06/2010 alle: 14:42:27
non dirmi che fai parte della famiglia di idraulici ! in quel caso saresti il superbenvenuto [:D] , son sicuro che qualsiasi camperista idraulico ha pensato al sanitrit ma poi ha desistito perchè si creerebbe un problema di acqua e con i soliti 100 litri di serbatoio ci farai al max 15 risciacqui ma anche la BS non ti ringrazierà , insisto sulla cassetta di scorta ma se vuoi spendere l'unica soluzione la trovi con un maceratore , se trovi qualche altra valida soluzione noi siamo quì prontissimi a scopiazzare [:)] Ciao Mario
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 04/06/2010 alle: 18:44:24
" Quello che non c'è non si rompe! "[:D]
Inserito il 04/06/2010 alle: 18:57:27
si vero , quello che non c'è non si rompe ma quello che c'è cosa se ne fa , si butta ! , se non si rompesse mai nulla mi preoccuperei non poco [:)][:D] Mario
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 04/06/2010 alle: 19:24:51
Ma scusate ... domanda sciocca ma anche io ho solo da 1 mese il Camper . La domanda è questa ma non ne basta una di cassette ?? quando è piena la svuoti rimetti il liquidino e via ... Dove sto sbagliando[?][?][?]
Inserito il 04/06/2010 alle: 20:08:32
decio1969 , ma se non è possibile svuotarla che fate ! , scaricate tutti dietro il classico cespuglio o peggio ancora suoti la cassetta dove ti capita ! , senza o con poca acqua si rimedia ma senza cesso francamente la vedo dura [:)] Mario
Modificato da ecostar il 04/06/2010 alle 20:13:50
Anto15
Anto15
Inserito il 04/06/2010 alle: 20:19:59
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 04/06/2010  20:08:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D]Si può sempre rimediare,mettere i pannoloni[:)][;)][:D] ANTO15 L'importante ci sia l'acqua....[:D]
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 04/06/2010 alle: 20:46:08
quote:Risposta al messaggio di decio1969 inserito in data 04/06/2010  19:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema si crea se si è più di 2 e si vuole stare fermi 2/3 giorni in un posto, 20lt sono pochi. Sto studiando [:)]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/06/2010 alle: 21:31:53
anche io arrivo dal nautico e all'inizio ero perplesso , per cui ho acquistato un'altra cassetta di scorta ( € 160 ) , mai usata , xchè l'autonomia è ( 4 persone ) circa due giorni , poi svuoti in una scarico o a male estremi in un qualsiasi wc pubblico, fino ad ora un anno e km 18000 mai avuto problemi .
Inserito il 04/06/2010 alle: 22:09:28
poi svuoti in una scarico o a male estremi in un qualsiasi wc pubblicoid="size2">id="red"> ------------------------------------------------------------------------------------------------- Mi sa che non non sia così , o quantomeno dovresti precisare quale scarico e quale wc pubblico ne sono abilitati Mario
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 05/06/2010 alle: 00:07:47
IO ho scaricato tantissime volte in wc pubblici: parcheggi, stazioni ecc. Non si può?
Inserito il 05/06/2010 alle: 00:27:11
cosa si intende come wc pubblici , parcheggi , stazioni ecc. , a una domanda così generica non è possibile dare una risposta precisa e mirata , quindi mio malgrado mi devo astenere ma è generalizzando in questo modo che alla fine ne risentiamo tutti Mario
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 05/06/2010 alle: 00:28:05
Benvenuto "er Presidente", prova questo link: www.camperonline.it/faidate/fai... se ho capito dovrebbe essere quello che fa per te. ottimi km franco
FabiX695
FabiX695
11/09/2006 119
Inserito il 05/06/2010 alle: 00:52:10
Ciao...c'è un altro argomento che tratta il problema e da qualche consiglio... "Cassaetta, serbatoio o kit speady ?" (non ho sbagliato a scrivere 'cassetta'...è stato creato così il 3d..) con la seconda cassetta...anche in piena notte...un "pip.. stop o un pup.. stop" non dura più di qualche decina di secondi e hai altre 24-36 ore di autonomia... quella piena sotto il camper e la mattina la si svuota con semplicità e meno di 100€ (ci sono anche offerte ad una 70ina in alcuni "camping market")... saluti Fabio
decio1969
decio1969
05/04/2010 362
Inserito il 05/06/2010 alle: 10:06:47
Beh non che sia molto esperto ho il camper da 1 mese ed al momento avendo due bimbi piccoli le 2 volte che son uscito son sempre stato in campeggi usando il camper anche pèer il bagno ma poi scaricandolo quando pieno ... comunque scusate dove si scarica in caso siamo in giro ? Nelle zone Camper Service se non erro ci sono anche gli appositi per vuotare i wc chimici no? Per me al momento è una cosa in + ed avendo già il vano sotto il letto pienissimo non saprei dove mettere una seconda cassetta [:D][:D]
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/06/2010 alle: 13:22:06
sono d'accordo con te che i servizi pubblici devono essere adeguati ( in fatto di depurazione ) , quante aree attrezzate hanno un depuratore dedicato solo per gli scarichi ? ( inoltre ora i Ns scarichi non sono più trattati con formaldeide . MA E' MEGLIO LA MIA IPOTESI O LO SCARICO SELVAGGIO ? chi è che scredita la categoria io o chi scarica selvaggiamente ?? Tieni conto che io ho 20 anni di camperismo alle spalle , dove fino a 5-6 anni fa non c'erano aree attrezzate e quindi x scaricare ci si appoggiava ai campeggi o in alternativa ( si scaricava in una sacca e di conseguenza in un bagno )io lo facevo altri invece scaricavano in aperta campagna , sulla pubblica strada , alcuni più avanti quelli che leggevano le riviste americane applicavano un maceratore e scaricavano durante il viaggio con i gas di scarico . Infatti avete notato che ci sono molti meno scarichi selvaggi che un tempo ? Secondo voi si và meno al WC o grazie al wc chimico si scarica negli appositi scarichi ? Scusate la lunghezza ma sono stato urtato in un settore che io amo e rispetto , a costo di stare a 40° con le finestre chiuse xchè sono in un parcheggio e non in area attrezzata.
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/06/2010  00:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 05/06/2010 alle: 14:59:34
errunc , probabilmente non ci siamo capiti ma poco importa , mai mi permetterei di darti dello sporcaccione che fa scarico libero a volontà senza alcuna prova , non era questo che intendevo , comunque al giorno d'oggi una area sosta atrezzata di CS deve rispettare quanto impone l'azienda ASL locale mentre per i wc pubblici ci sarebbe da scrivere un libro intero e non basterebbe , se poi tutto questo per svariati motivi di favorismo o quant'altro viene a mancare noi non c'entriamo nulla rimanendo sempre in buonafede scaricando dove acconsentito , 5/6 ani fa e oltre le aree sosta con regolare CS esistevano eccome se esistevano ed erano ache piu pulite di quelle attuali , purtroppo come scaricavano inostri predecessori diversi anni fà era giustificato dall'azzenza o di questi CS ma anche allora vi era un limite , ora fortunatamente questi problemi sono stati risolti ma nonostante tutto il presunto camperista sporcaccione di turno non manca ma quelli cambieranno il pelo e non il vizio , tu sei un camperista vissuto e sai meglio di mè in quale situazione ci troviamo tutti quanti , situazione che per colpa di quegli sporcaccioni sarà sempre in degrado ma fortunatamente la maggioranza dei camperisti sono veri camperisti come lo siamo noi che puliscono anche le zozzerie lasciate da altri , poi se si scarica una cassetta estraibile o un serbatoio fisso nautico nel rispetto di tutto e di tutti non cambia assolutamente nulla Mario
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 06/06/2010 alle: 21:44:35
una cosa hai sbagliato , camperisti veri ce ne sono pochi ... , non volglio ripetermi ma su un'altro post avevo spiegato quale era il camperita vero... sono venuto a queste mie considerazioni a seguito di comportamenti scorretti... vedere mio intervento su :varie -altro sui camper-il vero camperista.
Modificato da errunc il 06/06/2010 alle 21:49:23
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
