modifica wc a cassetta
2 20 61
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:48:40
quote:Risposta al messaggio di Zio Franco inserito in data 05/06/2010  00:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ringrazio Zio Franco per il link, ma alcune foto, mancando di discalia, non mi sono molto chiare. Mi sto ostinando su un tipo di soluzione che gli esperti del settore mi dicono che non funziona. Asseriscono che data l'esigua quantità di acqua contenuta in ogni scarico la "merce" non riesce a fare la curva. Io invece penso di modificare l'attuale cassetta "C 200 CS THETFORD" solo nella parte sottostante, applicando una ghigliottina e subito dopo una curva, più o meno aperta, che porta il tutto nel serbatoio nautico. Praticamente una volta piena la cassetta, attraverso la ghigliottina travaserei il contenuto nel serbatoio esterno. A questo punto i 20lt, credo, sono sufficenti a spingere il tutto attraverso una curva!. Scusate la lungaggine, martedi vado presso una rivendita fornita e voglio vedere cosa trovo. Vi terrà informati Grazie ancora [:)]
Inserito il 06/06/2010 alle: 23:37:32
ti ricordo che sotto alla cassetta hai il passaruota , almeno così credo di aver capito , comunque io mi schiero tra quelli che non approvano , buon lavoro e buona fortuna Mario
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 07/06/2010 alle: 00:35:06
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 05/06/2010  00:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ho la cassetta piena e vedo un wc pubblico (ad esempi in un parcheggio pubblico) ed entro con la cassetta chimica, la scarico nel water, tiro l'acqua e pulisco ben bene, ho fatto qualcosa di male??
Inserito il 07/06/2010 alle: 01:02:55
nuanda , parcheggi pubblici con annesso wc pubblici hanno + o - le stesse ordinanze ASL di quelli privati e variano da località a località , quindi prima di entrare e scaricare una cassetta chimica leggi gli eventuali avvisi che saranno ben in vista , qual'ora non ci fosse esposto nulla vai tranquillo , questo per dirti che non tutti i servizi igienici pubblici sono abilitati a ricevere quella tipologia di scarici Mario
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 07/06/2010 alle: 06:33:49
esiste già una cassetta modificata con maceratore incorporato, è bruttina ma esiste, ne sta nascendo anche una nuova dove il maceratore viene inserito dentro la cassetta originale mentre, in quella reperibile, viene tagliata una parte della cassetta. Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/06/2010 alle: 10:57:31
Scusate una domanda: ma scaricare una cassetta nel WC di un autogrill, o wc pubblico è così inquinante? Va bene che il liquido disgregante è "nocivo" ma si parla sempre di pochi cc (facciano un bicchiere per stare larghi) su almeno 10 litri di "produzione" mista ad acqua... In quel dato WC non ci saranno mai migliaia di cassette svuotate... non è un campeggio o AA con 1000 persone.. Chi assume medicinali, droghe ecc non inquina di più suo malgrado[V]? Accendere il generatore 2 ore (mi è appena successo di subire) per caricare 3 Ampere di batteria non ha inquinato e sprecato di più? Mi ritengo sensibile ai problemi ambientali ed odio sprechi e inquinamenti inutili però non facciamo sempre crociate inutili... Per restare IT il mio consiglio personale è la 2a cassetta, pratica,leggera,affidabile ed economica! Cosa ne pensate? Ciao[:)]
Inserito il 07/06/2010 alle: 11:29:27
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 07/06/2010  10:57:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>concordo pienamente sulla cassetta di scorta ma non concordo sullo scarico in tutti i wc pubblici di quelle cassette per il semplice fatto che il sistema fognario differisce da località a località e in diverse località quel tipo di scarico lo vietano , ora non sto ad elencarne le motivazioni tra l'altro anche intuibili ma ti assicuro che non è come credi e se questi miei interventi li ritieni delle crociate inutili ti invito ad informarti alla giusta funte poi ci risentiremo Mario
Modificato da ecostar il 07/06/2010 alle 11:32:26
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:07:41
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 07/06/2010  11:29:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'espressione "crociate inutili" non voleva essere in alcun modo polemica o offensiva nei tuoi confronti e in quelli di chiunque, evidentemente ho usato un modo un po' brusco, chiedo scusa. Forse sono male informato, ma ogni recupero di acque nere finisce presso appositi impianti di smaltimento ecologico, i famosi depuratori. I wc chimici hanno un percorso pressochè analogo anche se non collegati alla rete fognaria apposita. Forse mi sfugge qualcosa, di certo non mi sognerei mai di vuotare le grigie o peggio le nere dove ci sono le griglie di raccolta delle acque meteoriche mentre ho sempre saputo che normalmente tutti gli altri scarichi sono o dovrebbero essere a norma di legge. Se interpreto correttamente quello che hai scritto devo giungere alla conclusione che spesso i WC vanno direttamente nei fiumi o mari ed è pe questo che ci sono i divieti? Ciao[:)]
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:30:09
girolibero , nessuna scusa ci mancherebbe altro , il problema vero e proprio avviene ove presenti in quei depuratori decantatori e se la rete fognaria per ragioni obbligate non è divisa come spesso accade ecco che all'ingresso di quei servizi pubblici di libero accesso troveremo degli avvisi ben evidenti mentre negli altri servisi tipo bar , ristoranti ecc, prima di svuotare bisognerebbe chiedere al responsabile perchè l'eventuale ammenda sarebbe a lui destinata , si certo questo sono mie pignolerie ma ritengo corretto che si sappia Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/06/2010 alle: 12:42:46
Tornando al problema tecnico, anche io stavo cercando una soluzione a questo problema, malgrado abbia 2 cassette, un nautico mi farebbe comodo perchè di solito dove mi fermo a scaricare le grigie posso scaricare anche le nere e dunque eviterei vari scarichi intermedi di cassetta. Cmq nel link del fai da te non capisco 2 cose che magari potete chiarirmi: Come fà a tirare su la merce dal fondo della cassetta il maceratore, nel foro vi è un tubo che arriva fin quasi sul fondo della cassetta? Seconda cosa, se di deve togliere la cassetta per pulirla, xche in maceratore qualcosa lascerà sul fondo, soprattutto se prende dall'altro, come si fà? smonta le facette ogni volta? e suppondo che i tubi non siamo cosi puliti cin quel caso... ci sono attacchi rapidi o simili che permetto ti staccare quei tubi senza zozzarsi piu di tanto? PS: ma quell'applicazioen è fissa o il maceratore è in un'altra apertura? il tubone passa fuori, solo per la prova o ogni volta deve montarlo?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/06/2010 alle: 13:05:18
Ciao, rimanendo legato al discorso modifica della cassetta: se hai lo spazio sotto il wc per mettere ghigliottina, tubo, curva ecc.. potresti provare a consderare la ghiglittina del kit speedy che funziona bene e se la "merce" non riesce a raggiungere la meta potresti mettere un maceratore a metà del tubo tra cassetta e serbatoio in modo da aspirare il tutto. Ma ripeto la domanda di altri: non hai detto di avere la ruota sotto?? Ciao
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/06/2010 alle: 15:39:01
quote:Risposta al messaggio di mad marco inserito in data 07/06/2010  13:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente ghigliottina e una curva occupano molto meno spazio di ghigliottina, raccordo e serbatoio più magari eventuale ghigliottina di scarico. Dipende da come è fatto il camepr e quanto è alto il bagno confronto al passaruota.
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 07/06/2010 alle: 20:15:21
Bene!! invece di martedi ci sono andato oggi. Mi sono recato con il camper presso una officina specializzata Zaccari Caravan, chi è di Roma conosce bene, dopo un attento esame mi è stato risposto che la cosa si può fare. Praticamente il vater all'interno si rialza di ca 7/8 cm in più tra il parafango e ilk pavimento ho altri 5 cm, senza contare che posso rubare altri 2/3 cm abbassando il parafango. Ora arrivano le dolenti note,[:0] visto che il lavoro è più complicato per via del parafango il costo è di €urozzi 900.00. Mi pare chiaro che ho avuto bisogno della sala di rianimazione [:D]. Navigando in rete ho trovato questa bellissima guida, una spiegazione passo passo. [url] http://www.campertech.it/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=50 che ne dite? ciao
Inserito il 07/06/2010 alle: 22:39:50
Qualsiasi soluzione adotti quel passaruota ti creerà non pochi problemi , certo le soluzioni di cosa vuoi realizzare esistono ma non sperare di spendere meno di 600 euro , pensaci e ripensaci e vedrai che alla fine la cassetta di scorta avrà il sopravvento , ma come hai detto tu sei di coccio e fai bene a considerare tutte le soluzioni possibili ma credimi con 80 euro risolveresti alla grande e sono pronto a scommeterci una abbondante cena [:)][:D] Mario
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 08/06/2010 alle: 14:40:26
Il lavoro che illustrano è il montaggio di un kit speedy. Il fatto è che ti fanno vedere poco del lavoro da fare sopra (forse il più semplice nel tuo caso) ma praticamente nulla del sotto (ossia il tuo vero problema). Infine ti chiedo se alzando il WC non devi modificare anche lo sportello della cassetta. Per curiosità, come fai a recuperare 3 cm dal parafango? Ciao
er presidente
er presidente
03/06/2010 19
Inserito il 08/06/2010 alle: 23:05:58
Premesso che il mio mezzo è del 1997, il parafango è in lamiera zincata e nella parte superiore dista dal pianale ca 5/6 cm mentre dalla ruota dista ca 20cm. Pertanto considerando che il gommone di fine corsa sulla balesta ha uno spazio di ca cm 4 ne consegue che se abbasso di 3 cm il parafango, in teoria non dovrebbe succedere nulla. Per quanto riguarda lo sportello quello on subisce alterazioni, si alza solo il water all'interno. Oggi ho acquistato tutto il kit visto nel link, ca € 380.00 compreso tutti i raccordi supplementari e serbatoio nautico. Tra non molto aprirò il cantiere [:)] e mi cimenterò nell'opera. Se tutto va come spero mi sa tanto che aprirò un officina specializzata [:D] [:D]. Spero tra non molto di postare le foto. Saluti
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/06/2010 alle: 09:46:16
Buon lavoro e divertimento. se riesci fa delle foto in corso d'opera e pubblicale.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 09/06/2010 alle: 12:53:01
quote:Risposta al messaggio di er presidente inserito in data 04/06/2010  14:22:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il sanitrix idraulico da camper esiste già, non si chiama sanitrix però. La modifica della doppia cassetta esiste in commercio, o meglio cassetta e serbatoio ma sinceramente sono più comode, anche se meno capienti, le cassette. Io ne ho due (una discorta)
latrofa123
latrofa123
25/05/2006 15
Inserito il 10/06/2010 alle: 07:53:54
avevo gia'risposto in privato a Er Presidente, ma mi e' capitato di rileggere questo forum e di capire quanto e' importante aumentare la capacita' del WC in tutte quelle situazioni di equipaggi numerosi,dovrebbero dotare il mezzo di una bandoliera di cassette ,[?]non vuole essere questo un messaggio pubblicitario, ma un messaggio di speranza per il prossimo futuro ,ho ideato una soluzione a kit che consente di travasare in modo efficente da una cassetta tipo Thetford 200 (la piu' angusta in termini di istallazione da parte dei costruttori)ad un altro serbatoio collocabile in qualsiasi posto si voglia (anche sul tetto),a breve, se qualcuno avra voglia di commercializzarlo lo troverete presto presso il vostro market.
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 10/06/2010 alle: 08:35:45
quote:Risposta al messaggio di er presidente inserito in data 07/06/2010  20:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensa sul mio camper precedentemente acquistato un granduca, nel 1995 si viaggiava in 4 feci la stessa modifica che tu vuoi fare ora La cassetta era appena uscita e non si aveva neanche idea di come si doveva usare e sopratutto non si faceva molti scrupoli dove scaricare. Chi a viaggiato fra le Grecia e la turchia sa benissimo che non esistevano camper service a malapena qualche campeggio permetteva di scaricarlo nei bagni .Per non parlare dei paesi del est . bene, non ho mai usato il serbatoio di riserva . Percio se vuoi un consiglio , facendo attenzione nell'uso dell'acqua (ai bambini piace tanto vedere come esce),e scaricando appena possibile la tua cassetta ti basta . Angelo
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
