modificare la disposizione interna di un camper
1 20 30
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 18/07/2013 alle: 14:23:20
ciao a tutti, una domanda per tutti ovviamente se ci fosse una pezza di appoggio tipo (normativa o legge) che avvalli le varie risposte, secondo voi è possibile modificare la disposizione interna del camper sedute comprese?ve lo chiedo perche volevo modificare la dispossizione interna ma mi sono bloccato quando mi sono ricordato delle cinture di sicurezza sui posti posteriori. grazie a tutti.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 18/07/2013 alle: 14:36:48
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 18/07/2013  14:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti il libretto parla di posti anteriori e totali, ma non specifica dove e come sono seduti quelli in cellula quindi dovrebbe essere fattibile: naturalmente solo in teoria e detto da chi non conosce eventuali vincoli di legge ... Nel mio mezzo, le cinture posteriori, sono fissate alla struttura in ferro che ingloba la dinette quindi, potendola spostare altrove (garantendo naturalmente lo stesso grado di solidità strutturale) non dovrebbe cambiare nulla ... Come detto è però solo un parere del tutto personale [;)] Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 18/07/2013 alle: 23:35:06
Vai contro l'omologazione del'allestitore in ogni caso, visto che lui si prende la briga di fare tutte le carte per immatricolarlo. Tecnicamente lo puoi fare ma non sei in regola, se ti capita qualcosa son guai. Parere personale, ma faresti meglio a cambiarlo se non ti piace la disposizione.
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 19/07/2013 alle: 15:42:25
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 18/07/2013  23:35:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao hotrod, lo pensavo anche io ma allora quelle aziende che allestiscono o cambiano le disposizioni interne lo fanno illegalmente? un esempio MAPASTORE che tra le altre cose fa anche dei bei lavori.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/07/2013 alle: 16:06:22
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 19/07/2013  15:42:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che Mapastore, se necessario, rifaccia le dovute pratiche di omologazione.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
bottastra
bottastra
Inserito il 21/07/2013 alle: 11:03:15
Ma che tipo di modifiche vorresti fare ? Visto il camper che hai (e che ho avuto anch'io), non mi pare che ci siano molte possibilità !
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 21/07/2013 alle: 18:34:17
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 21/07/2013  11:03:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao vorrei fare prima un cappello, è piu o meno un anno che cerco di vendere il camper ad una cifra nemmeno troppo esosa credo,per comprare un semintegrale sempre rimor con letti gemelli posteriori, visto l'andamento economico italiano ad oggi non sono riuscito a venderlo e quindi mi ero deciso di trasformare la disposizione interna anche facendo un lavoro piuttosto invasivo e costoso ma sicuramente non superando i costi di un mezzo nuovo, quindi avevo pensato di trasformarlo come il rimor 695DB disposizione secondo il mio modesto parere molto interessante, ma a questo punto volevo capire se la cosa è fattibile più che per il tempo e i costi per un discorso legislativo vero e proprio, grazie a tutti per le risposte.
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 21/07/2013 alle: 19:31:23
Al mio modesto parere la predisposizione interna la si può cambiare bisogna rimanere per quanto riguarda i posti in marcia quelli per cui e' omologato.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/07/2013 alle: 09:55:48
Io avevo un Hymer camp524 in cui il vecchio proprietario aveva modificato la dinette classica con una dinette ad 'L'. Sul libretto viene riportato solo il numero dei posti e non come sono disposti. Percui credo che la cosa sia fattibile senza nessun problema. (parere personale)
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 24/07/2013 alle: 08:55:48
per il momento un grazie a tutti, se qualcuno avesse altre info vi ringrazio anticipatamente il lavoro lo inizierò alla fine di settembre poi magari vi terrò aggiornati, intanto buone ferie a tutti e buoni km. Saluti Giacomo.
14/02/2012 2362
Inserito il 24/07/2013 alle: 09:20:08
ciao è possibile, io sto facendo cambiare la posizione della dinet e alzare il letto e non cambia nulla per il libretto di circolazione[;)] se ti può interessare a Bergamo c'è un artigiano che costruisce camper su misura come uno lo vuole (quelli si che sono costruiti come dio comanda) costruisce la cellula in vtr in un blocco unico ciao Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 09:42:03
Però credo che se vengono coinvolte le cinture di sicurezza non sia così semplice.
14/02/2012 2362
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:23:40
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/07/2013  09:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le cinture sono fissate su un telaio in ferro, ovvio vanno messe con la sua struttura a norma fargo 73 non sei passato a prendere il prosecco che ti avevo promesso[;)] Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 10:36:38
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 24/07/2013  10:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo c'è la sua struttura, ma se viene spostata ed ancorata altrove credo (credo, non ne sono sicuro [;)]) che qualche cosa si debba fare a livello di omologazione. <OT> Non ero passato perché poi hai preso altro e la mia consulenza non era più necessaria. [;)] Non ti ho detto poi che ero passato a vederlo e mi aveva fatto un'ottima impressione, anche se non mi piaceva lo stile del mobilio, più vecchio del mio. Comunque mi pareva roba solida e ben tenuta, nonostante gli annetti sulle spalle. </OT>
14/02/2012 2362
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:25:01
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 24/07/2013  10:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho appena parlato con quel artigiano che costruisce camper, mi ha detto che non conta come è messa la dinet, ma conta quel che c'è scritto sul libretto di circolazione mi spiego esempio 5 posti omologati in viaggio vuol dire che deve avere 5 posti con cinture ovviamente fissate come da originali [:)] il mio elliot ha la dinet fatta ad angolo ora la faccio modificare e la metto una di fronte all'altra che è molto più comoda e pratica volevo mettere la foto ma non sono capace Massimo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 24/07/2013 alle: 12:34:36
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 24/07/2013  12:25:01 esempio 5 posti omologati in viaggio vuol dire che deve avere 5 posti con cinture ovviamente fissate come da originali >
> Esatto! "Fissate come da originali"
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 24/07/2013 alle: 13:46:58
> ciao Fargo puoi farmi avere il numero dell'artigiano che fa queste modifiche? grazie.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/07/2013 alle: 16:45:22
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 21/07/2013  18:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guardando il tipo di lavoro che vorresti fare hai due problematiche principali da affrontare : - il riposizionamento delle cinture della nuova dinette (devi trasformare la dinette classica in semidinette) , per quanto ne so io il telaio delle cinture deve essere ancorato al telaio della meccanica e non solo al pavimento - il riposizionamento/ridimensionamento delle finestre Secondo me dovresti cercare un mezzo con la disposizione che ti serve magari usato o fine serie da un concessionario e vedere se ti fa una permuta. Considera che se anche riesci a risparmiare facendo le modifiche di cui parli , ti ritrovi sempre un mansardato , che non è un profilato ( che mi sembre quello che vorresti) , inoltre avresti un mezzo trasformato e quindi praticamente invendibile in futuro . Io avevo un problema simile al tuo ma per motivi diversi , ho valutato varie ipotesi di modifica del mio mezzo ( ecovip 2.1) , poi alla fine ho deciso di cambiarlo acquistando un mezzo nuovo molto scontato perchè fuori produzione ( Adria A670SL) , con la stessa disposizione che interessa a te ( formidabile tra l'altro) . Mauro
Modificato da ge300 il 24/07/2013 alle 16:47:03
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 24/07/2013 alle: 16:48:33
Aggiungo che secondo me per fare la trasformazione che vuoi fare devi modificare TUTTO l'interno del camper ( bagno , cucina , pensili , armadi , dinette ..). Mauro
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 25/07/2013 alle: 09:41:54
quote:Risposta al messaggio di ge300 inserito in data 24/07/2013  16:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Mauro, sono pienamente d'accordo con quello che dici sia per quanto riguarda il discorso tempo/costi che rivendibilità del mezzo, ma purtroppo sto provando a venderlo da più di un anno e mezzo ad un prezzo "credo" congru, ma forse per colpa della crisi tanti chiamano ma nessuno compra, ho provato da un conce ma nonostante la crisi mi ci vogliono 27.000 eurini sopra per avere un mezzo senza nemmeno il tendalino, nel particolare avevo visto un adria corall 660 sl fine serie. onestamente ad oggi con l'aria che tira non mi sento di spendere quella cifra, se ne trovano diversi da privati ma finche non riesco a vendere il mio sono bloccato, da qui l'idea di modificare l'interno del mio camper. grazie.
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 25/07/2013 alle: 09:48:32
AGGIORNAMENTO, l'azienda a cui mi ero rivolto per le modiche mi dice che eliminando la panca anteriore elimina 2 cinture di sicurezza, ma che l'importante è circolare con sole 4 persone a bordo il che non mi sembra un granchè anche perchè secondo me in caso di incidente o eventuale controllo sarei fuori legge.:(
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
