Modificare lo scarico
1 20 2
Touareg
Touareg
07/11/2008 99
Inserito il 28/04/2009 alle: 22:05:35
Salve, ho un CI Riviera 164 e come certamente saprete, ha la ghigliottina dello scarico acque grigie quasi al centro caper nella parte posteriore e a metà tra ruota e posteriore di questi dove si trova la leva. Per centrare le griglie dei camper service, devo salire e scendere piu volte. Vorrei fare una prolunga alla ghigliottina con un tubo ( non rigido) e portarlo lateralmente subito dietro la ruota posteriore così mi potrebe essere anche utile per lo scarico in tanica quando capito in campeggio. Qualcuno ha già fatto una modifica del genere mi illuminate e mi dite se esiste un tubo flessibile dele dimensioni della ghigliottina e se c'è la possibilità di aggancialo ad essa? Attendo augurandoVi buoni Km Salvatore
Modificato da Touareg il 28/04/2009 alle 23:40:25
Inserito il 29/04/2009 alle: 00:31:14
ciao io ho il tuo stesso mezzo ed identico problema, Ho risolto con pochi euro realizzando uno scarico laterale con un pezzo di tubo rigido in pvc da circa 4 cm di diametro , una curva a gomito alla fine per direzionare il getto in basso ed un adattatore , anch' esso in PCV 4-7 fissato e sigillato con silicone al bordo della valvola di scarico . dal lato valvola il fermo lo fa la siliconatura , dal lato uscita una piccola staffa che ho realizzato. tale esecuzione mi permette di effettuare lo scarico in tanica posizionandola direttamante sotto il tubo di uscita. a volte uso proprio la tanica del wc, prima scarico le nere , e poi le grigie , riuscendo quindi anche a sciacquarla in caso di assenza di acqua chiara. se hai pazienza questo we se non diluvia faccio qualche foto per farti capire. p.s hai realizzato come me il riscaldamanto per il castello posteriore derivando dal tubo che sale dal lavello ? ciao Roberto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:34:19
certamente che puoi realizzare lo scarico laterale basta comprare il materiale giusto e avere un pò di manualità. Ti garantisco che lo scarico posizionato dietro la ruota è di una comodità mostruosa. Riesci a scaricare anche a occhi chiusi. Cordialmente Pippo
TripItinerary
Oggi alle 08:58
