modifiche fatte nei Roller Team Granduca 67
1 20 6
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 18/02/2011 alle: 19:38:39
salve metto queste foto per dare un idea a chi vuole realizzare, le stesse modifiche che io ho apportato al mio Granduca 67 al fine di rendere più piacevole e comoda la permanenza in camper. Amici poi se avete fatto anche voi qualcosase avete voglia pubblicatele, almeno chi ha un problema lo risolve. Io ho fatto la mia, vediamo chi ha fatto qualcosa di bello.
Modificato da dilenzo il 18/02/2011 alle 19:54:21
100277
04/02/2009 137
Inserito il 18/02/2011 alle: 20:43:46
miticooooo!! ma come hai fatto?? allora andiamo per gradi il tappo lavabo trasparente di plexiglass dove lo hai trovato? la dinette precedentemente com era? il tavolino aggiuntivo della cucina come lo hai tagliato? io ho un roller team granduca garage p del 2007 e desidero ampliare la dinette... pui dirmi cosa fare? complimenti un bel passo avanti[8)]
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 18/02/2011 alle: 20:44:49
on artigiano, fanne tesoro id="teal">
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2011 alle: 00:32:09
Magari se commenti le foto darai piu info. Ottimo lavoro Franco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/02/2011 alle: 05:35:57
ciao enzo , bei lavori , mi interessa il tappo lavabo trasparente di plexiglass . [:D][:D][:D]
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 19/02/2011 alle: 16:21:50
ok grazie per i complimenti, con tanto commento le foto. allora andiamo per ordine: Foto n.1 (inizialmente era una dinette piccola trasformabile in lettino, io ho fatto relaizzare dal tappezziere lo schienale, recuperato da un rimasuglio di materasso in lattice che avevo a casa, infatti ho realizzato anche parte mancante della seduta.La tappezzeria, l'ho ordinato originale Roller team, che poi si può recuperare dal copriletto matrimoniale in dotazione. Quindi come base c'è il tavolino, e sotto lo spazio ho messo un ordinett a cassetti per mettere scarpe e altro. Foto n.2 sopra i pensili, per chi ha il mio stesso modello, c'era una paretina di rivestimento, all'interno è vuoto, spazio non utilizzato.Io ho smontato le paretine, sono tutte avvitate,ho tagliato diminuendo l'altezza e le ho fissate di nuovo con le viti, ricavando spazio, per mettere riviste, coperte o quello che si vuole. Ho comprato in un centro Auchan a Catania, le barre a led con luce blue, sono già confezionate a barre da tre, cablate con trasformatore da 220 a 12 volt, io ho eliminato la parte di trasformatore e le ho collocate nello spazio ricavato. L'impianto è semplicissimo, ho convogliato i fili elettrici tutti all'interno dell'ex vano tv, ho messo un interruttore, prelevando la 12 volt dalla presa a 12 esistente. foto n.3 Partcolare del lavoro fatto sopra il pensile. foto n.4 e 5 la lastra è in pexglass da 1,5 cm. l'ho fatta tagliare dal marmista in quanto loro hanno il disco adatto e non brucia, l'ho sagomato a piacere, fissato con cerniere comprate da brico, la maniglietta comprata da brico come anche il fermo che è quello usato per bloccare le finestre in alluminio.In questo modo all'occorrenza ho un piano di appoggio e chiuso non ingombra in quanto trasparente. Per l'appoggio, ho copiato da un'asta che era gia stato realizzato 30 anni fa nella roulott che avevo prima,ed è stata realizzata con un asta metallica, piegata e sagomata anch'essa comparata in un centro brico. Foto n, 6 questo copri lavello me l'ho ha regalato un amico che aveva il mio stesso camper, ma è pexglass da 2 cm sagomato e la scritta fatta dallo stratigrafista. unico al mondo. foto n.7 . la prolunga fatta è una cosa semplicissima, ho recuperato la tavola di legno da un armadio messo in disuso in garage di casa, ho preso la sagoma dell'esistente tavolo e portato dal fallegname per il taglio.Le bordure le ho rivestite con del nastro color legno comprato da brico, come piano d'appoggio ho utilizzato le prolunghe che vendono i negozi online che vendono accessori camper, per non fare gioco ho messo delle piccole staffette in metallo in modo che si incastrano con il tavolo principale. In questo modo non litigo più con i miei figli, che in un tavolo non riuscivamo a mangiare comodi. Il Televisore è stato spostato, dal vano tv a sotto il pensile, smontando il porta tv ed è stato fissato frontalmente. in modo che quando guardo la tv non mi viene l'artrosi cervicale. Spero di essere stato molto chiaro e premetto che non sono ne artigiano e altrio, basta un po di fantasia e guardare le soluziuoni diverse proposte nei nuovi camper. ciao Enzo, ciao Calasci poi li vedi di persona.id="red">id="size4">
Modificato da dilenzo il 19/02/2011 alle 16:31:24
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 19/02/2011 alle: 19:39:46
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 19/02/2011  16:21:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con piacere , e interesse [:D][:D][:D][:D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
