Modifiche frontale motorhome
1 20 16
alfa75bianca
alfa75bianca
19/09/2012 8
Inserito il 27/02/2014 alle: 14:37:12
buongiorno, sto pensando, un po' per passare il tempo e un po' per rimodernare il mio elnagh magnum 570, di ricostruirne, quasi ex-novo, il frontale. Ho già costruito il paraurti utilizzando due paraurti del daily iveco (unendoli al centro), utilizzerò i fari della fiat punto (anno 2002), il resto lo costruirò in compensato che verrà poi resinato con fibra di vetro. Vado un po' a braccio, non ho un progetto vero e proprio, vediamo dove arrivo. Il tutto dovrebbe essere facilmente riconvertibile all'originale. In linea di massima intendo costruire due laterali (che contengano i fari) e il cofano che andranno ad integrarsi, nelle linee e nelle sagome, con il paraurti. Tutto sarà fissato a delle dime in alluminio ancorate a dei punti già esistenti staffe paraurti e cerniere del cofano o incollate con il sikaflex. Qualcuno ha esperienze in tal senso? Grazie, Pino pino
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 27/02/2014 alle: 15:20:19
Ciao, auguri per il progetto Mi sorge una domanda: ma poi puoi circolare cosi? "Ignoriamo gli ignoranti, tutti gli altri si facciano avanti"
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 27/02/2014 alle: 21:57:54
C'era un 3d su quetso argomento con tanto di foto ma non lo trovo piu'
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:45:20
L'idea sarebbe buona, daresti un look più moderno. Non credo che legalmente si possa fare in quanto hanno depositato un progetto in motorizzazione per costruirlo e tutti i camper di quel modello devono essere conformi all'originale, quindi uguali. se ben fatto penso che nessuno mai se ne accorgerà' ma Potresti avere delle noie in caso di sinistri. cris
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:52:52
Se non sbaglio... Se tutti gli elementi installati sui mezzi sono omologati non credo ci siano grandi problemi. Almeno quando avevo la moto era così, ma era il lontano 2006 ora son cambiate molte cose. Piuttosto che i fari della punto opterei per dei fari migliori, più potenti... Buon lavoro e magari metti qualche foto Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
alfa75bianca
alfa75bianca
19/09/2012 8
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:08:19
Ecco la prima foto, inizio con il paraurti e la dima in legno che mi sono costruito per dimensionare il lavoro (non lavoro direttamente sul camper, perchè lo uso. Pino pino
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 28/02/2014 alle: 14:39:57
ciao non si vede nessuna foto[;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:03:46
Il vedo-non vedo è sempre molto eccitante.... Non in questo caso però [:D][:D][:D] Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 28/02/2014 alle: 23:01:25
http://www.vintagecamper.com/sm...
Per farsi una idea. Dino
Modificato da dino sauro il 28/02/2014 alle 23:04:51
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 01/03/2014 alle: 17:02:02
No, non è proprio così. Basta vedere la questioni delle luci diurne, figurarsi se si può montare i fari di un altro modello anche se naturalmente omologati, ma per quel modello. L'omologazione di un accessorio o ricambio è una condizione necessaria, ma non è detto che sia sufficiente. Questo naturalmente solo per dare informativa poi ognuno è libero e responsabile di fare ciò che crede. Cambiando il frontale il veicolo diviene un prototipo con necessità di tutte le omologazioni del caso da parte della motorizzazione previa idonea documentazione che non sto qui a descrivere.
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 27/02/2014  23:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 01/03/2014 alle: 18:44:07
Beh il problema credo sia se uno sostituisce un faro con uno non omologato o se aumenta il numero di fari... Ho fatto una ricerca sulla rete ma non ho trovato nulla in merito, si parla solo di led o xenon. In questo caso caso però la forma resta quella originale... Sulla moto io avevo montato fari diversi (quelli di uno scooter, in quanto più piccoli e più carini) sempre omologati però, sono stato fermato e controllato ma non sanzionato. Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 01/03/2014 alle: 23:52:04
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:13:23
Il fatto che non ti abbiano sanzionato è perchè probabilmente non se ne sono accorti, Ti garantisco che legalmente in Italia non si può fare, perchè qualsiasi modifica è soggetta a visita e prova da parte della motorizzazione. Vedi ad esempio portamoto, bul bar e simili. Ad un mio vecchio camper avevo smontato l'impianto GPL togliendo il serbatoio, il polmone e tutto quanto andava sul carburatore. Avevo lasciato però il tubo (morto) che andava verso il serbatoio. Ebbene mi hanno bocciato la revisione finchè non ho fatto togliere anche quel tubo.
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 02/03/2014 alle: 13:59:39
Guarda qui:
http://www.youtube.com/watch?v=...
Ciao!
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 03/03/2014 alle: 07:52:30
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 02/03/2014  13:59:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0] caspita, questo si che ha fatto un OTTIMO lavoro Massimiliano 42, Martina 35 e Tommaso 5 from Vicenza
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 03/03/2014 alle: 09:00:51
Dal punto di vista realizzativo è veramente un lavoro invidiabile, eseguito con capacità non indifferente, ma non da tutti replicabile, io non lo saprei certo fare.
Modificato da alexbio il 03/03/2014 alle 09:02:01
alfa75bianca
alfa75bianca
19/09/2012 8
Inserito il 06/03/2014 alle: 15:20:01
provo a mettere il link della foto... P. pino
Modificato da alfa75bianca il 06/03/2014 alle 15:22:00
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
