Modifiche su Rexosline 720 anno 2009
1 20 5
marcogiusy
marcogiusy
09/12/2013 24
Inserito il 26/12/2013 alle: 10:32:52
buon giorno a tutti e buone feste sono marco e sono nuovo del forum e da poco possessore di un rex 720 e siccome o notato che dalla porta cellula entra un sacco di aria fredda e rumore in viaggio volevo sapere se qualcuno di voi a apportato delle modifiche a riguardo e anche altre dato che ripeto è un mezzo che ò appena acquistato prima avevo un kreos 3005 su iveco c18 vi ringrazio anticipatamente e se avete delle foto sarebbe ancora meglio grazie e ancora buone feste a tutiiii marcogiusy
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 26/12/2013 alle: 11:55:23
Le porte dei Laika di quegli anni sono uno dei punti di forza , ben realizzate e con doppia guarnizione . Se ti entrano spifferi d'aria vuol dire che ci sono guarizioni usurate o che comunque non chiude bene . Mai avuto problemi di spifferi dalla porta del mio vecchio Ecovip . Mauro
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/12/2013 alle: 12:49:13
quote:Risposta al messaggio di marcogiusy inserito in data 26/12/2013  10:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai su Marchi e cerca rexosline,troverai tutte le migliorie fatte in questi anni specialmente da FrancoTN49,corredate anche di foto [;)][;)][;)] Ciao Si nasce liberi e si deve morire liberi
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 27/12/2013 alle: 13:57:05
Conosco il problema per aver avuto un 720 . Nella porta ci sono delle feritoie atte a dare ricircolo dell'aria (peraltro necessarie per la sicurezza eventuale dispersione gas e/o monossido). Queste generano in marcia rumore e spifferi..io avevo risolto applicandoci del domopack metti e togli
Inserito il 27/12/2013 alle: 15:27:23
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 27/12/2013  13:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo chiuso tutto con isolante termico MA RIAPERTO un foro corrispondente diam:100 mm nella prossimità del vano stufa. Da lì veniva aspirata l'aria necessaria e era pure una uscita per gas pesanti. Ora stessa cosa è stata fatta sul 8010 Foro in prossimità Truma diam 90 mm /con retina antimoscquito) con serrandina scorrevole isolata poi con filtro antipolvere (sopra) Altra con la griglia aspirazione Truma corredata di filtro antipolvere /quello tipo radiatori o cappa/ a protezione della "ventola" Truma e dei nostri polmoni [;)] (da sostituire ad ogni inizio stagione fredda) La griglia è quella in primo piano lo sfondo è di tutto il rimanente. Ho parzializzato la entrata aria dallo scalino minimizzandola con isolante a limitato passaggio aria che altrimenti portava molto freddo in dinette. Ed isolato acusticamente anche tutto il vano Truma. Franco Ps: Notare gli anellini rossi "Clips" su tutti i raccordi acqua!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 27/12/2013 alle: 17:15:21
Quello sì sarebbe stato il più giusto lavoro..poi sono passato ad altra marca[8D]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
