molla frigo kaput
1 20 6
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 25/07/2012 alle: 23:23:55
Ciao, aprendo lo sportello freezer del mio electrolux ho sentito uno stac.. e lo sportellino ora non si chiude più come prima. penso che lo riporti in posizione una molla sola. sapete come si sponta per arrivare alla molla? non vedo nè viti nè incastri
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 26/07/2012 alle: 16:00:19
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 25/07/2012  23:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non ricordo male (l'ho smontato qualche anno fa) dovrebbero esserci delle viti che tengono la cerniera avvitata allo sportello, dovresti vederle nella parte inferiore dello sportello a sportello chiuso. Svitandole togli lo sportello e poi le cerniere.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 26/07/2012 alle 16:01:01
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 26/07/2012 alle: 21:30:49
ciao, le viti le ho viste ma pensavo servissero solo a togliere lo sportello: proverò, Grazie.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:06:48
Io ho il tuo stesso problema. Ho tolto le viti, montato la cerniera e svilato la molla. Ho trovato la sede della molla rotta e l'ho incollata. Ho rimontato il tutto ma ...lo sportellino non si regge!! Credo che debbano essere caricate un po' ma non ho capito come? Ciao Saluti a tutti
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/07/2012 alle: 13:12:15
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 27/07/2012  13:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La molla va caricata prima di avvitare lo sportello, inserisci la cerniera nella sede, la ruoti verso di te mettendola in tensione e poi avviti le viti dello sportello, è piu facile a farlo che a spiegarlo[:D][:D][:D][:D] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 27/07/2012 alle: 14:49:33
Ora sono in partenza proverò al ritorno. Nel frattempo ho messo un gommino a misura appicicato sul porta oggetti applicato alla porta del frigo. Questo spessore tiene chiusa la porta del freezer. ciao. grazie.
mario59
mario59
18/02/2006 43
Inserito il 29/07/2012 alle: 09:55:58
per poter caricare le molle con il bicchierino che fa sia da contenitore che da fermo bisogna togliere i due fermi dello sportellino al lato tenere le molle in posizione scarico e poi una volta avvitate allo sportello far ruotare il vermo in senso contrario alla tensione della molla fino al farlo inserire nella sede, rimettere il fermo sportello. in ogni caso prendendo il kit di ricambio contiene le istruzioni per la sostituzione euro 36
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
