montaggio batteria servizi ducato x250
1 20 4
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 03/04/2012 alle: 09:58:29
Buongiorno, devo sostituire la batteria servizi sotto il sedile di guida, non conoscendo per niente la meccanica come devo procedere per la sostituzione per non fare danni? vedo che da dietro il sedile non passo e davanti c'è una scatola con ventola che ostruisce il passaggio quindi ipotizzo di dover smontare il sedile e farla passare da sopra. grazie in anticipo per i Vs consigli Luca
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:18:16
Luck la tua ipotesi diventa concreta devi togliere il sedile per poter estrarre la bs. Comunque è possibile togliere la batteria dalla parte anteriore del sedile rimuovendo il carter del sedile. Attenzione però la batteria si estrae dalla parte anteriore solamente se inferiore a 100 ah. Per questioni unicamente di ingombro Buon lavoro [:)] 1000 Miglia
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:45:12
Ciao Luca, se vai su "cerca" troverai un 3d che hi letto tempo fa, solo che non ne ricordo il titolo. Vi è spiegato tutto il lavoro fatto da un Collega Ciao e buon lavoro
Luck78
Luck78
08/04/2009 406
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:49:54
Grazie delle risposte, la batteria è una 100 ah agm. Per smontare il sedile come devo procedere, qualcuno a delle foto? saluti a tutti Luca
1000 miglia
1000 miglia
04/12/2011 122
Inserito il 03/04/2012 alle: 20:25:59
Luca è molto semplice ci sono 4 bulloni da svitare ricordati una volta tolti quelli anteriori di portare il sedile in posizione avanzata totale per poter lavorare su quelli posteriori. Sucessivamente va sfilato dall asse guida, è piu semplice da farsi che da spiegare . 1000 Miglia
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
FedeFrancesca
20 minuti fa
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
05/10/26 - 22:45
