Montaggio chiusura aggiuntiva porta cellula (foto)
1 20 24
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 15:36:05
Vi metto il montaggio della chiusura alla porta cellula, da quando ho questa non uso piu la sua originale. [:)] Questa è la chiusura (ha 4 mandate cioè 4 giri di chiave) che trovate in tutte le ferramenta : Inizio a fare il foro del cilindretto : interno esterno Appoggiato e fissato la serratura: vista esterna Lavoro finito dall'interno : Lavoro finito dall'esterno : Avanti con commenti
Modificato da manuel130cv il 08/01/2011 alle 15:37:31
Fordista
Fordista
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:11:08
Bel lavoro! [:)] Ma sarò franco! Non mi piace l'incavatura (pen'ultima immagine) per far scorrere il paletto...é inguardabile, visto che il resto é stato fatto molto bene. Temo che con il tempo, a forza di aprire e chiudere, ti si rovini la parte dove scorre. Mettici un rinforzo metallico sotto cambierà sicuramente aspetto e la solidità! Saluti Massimo [:)]
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 08/01/2011 alle: 16:34:50
scusami Manuel,ma dove hai fissato la serratura sulla porta?forse sulla plastica della stessa?,siamo sicuri che tiene.saresti cosi'gentile di spiegarmelo,perché mi interessa é senzaltro un ottimo sistema.bravo e grazie se mi Vuoi rispondere. ciao Dodo53 alegher
robertby
robertby
20/11/2009 489
Inserito il 08/01/2011 alle: 20:15:59
Da fuori non si vede nessuna vite passante, quindi penso proprio che sia stata fissata con viti tipo parker.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:18:18
x Fordista : L'incavatura che vedi è la guarnizione che ho tagliato fino ad arrivate al telaio in alluminio della porta, purtroppo strisciando si è tolta un po di vernice. Pensavo anche io di metterci una lamierina inox. x dodo53 e robertby : l'ho fissata con 6 viti da legno da 6 mm, le ho avvitate con avvitatore e vi posso assicurare che 6 viti da 6 mm tengono parecchi chili. (Per info, sotto la plastica cè anche un foglio di compensato). Comunque a chi non dispiace fare fori puo mettere tranquillamente viti passanti. Dimenticavo è una serratura che non costa piu di 15e. Ciao.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:24:02
bel lavoro[:)],ma la serratura è a tenuta stagna ?,se no si rischia il blocco dei cilindretti interni . ciao sandro
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:26:42
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/01/2011  21:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 6 Viti da 6 su legno, un colpo secco di bulino proprio sulla serratura e salta via, bisogna pensare che i malintenzionati non hanno cura dei nostri mezzi, loro devono arrivare all' obbiettivo: entrare. Ciò non toglie che non sanno cosa hanno di fronte quindi vedendo la doppia serratura un pò funge da deterrente! Consiglio: chiudi sempre entrambe le serrature!id="size3">id="blue">[;)]
Modificato da gatto70 il 08/01/2011 alle 21:51:23
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:46:59
Sono d'accordo con quello che ha scritto gatto70,inoltre quel tipo di serratura non è protetta dal freddo,per cui d'inverno quando gela,si bloccheranno i cilindretti e non infilerai la chiave ciao.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 22:00:17
Per il momento non ho avuto nessun problema riguardo al blocco dei cilindretti,(l'ho montata a luglio) non so se è perchè ha i cilindretti verso l'alto, per capirci quando infilo la chiave la seghettatura della chiave è rivolta verso l'alto mentre ne avevano altre in ferramenta con i cilindretti in basso, spero di essermi spiegato . Ciao
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 08/01/2011 alle: 22:01:10
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 08/01/2011  21:46:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Al riguardo TUTTE le serrature meccaniche sono soggette al freddo, non cradiate che i cilindretti da 2 soldi dei camper siano fatti meglio..L'importante è spruzzare un po di lubrificante siliconico idroespellente all'inizio della stagione invernale, mai usare grassi che con il freddo legano i meccanismi. Ciao[:)]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 22:12:46
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 08/01/2011  22:01:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io all'ora ho sempre sbagliato [:I] nelle serrature di vecchi lucchetti ho sempre usato del grasso sprai. intendi il classico silicone sprai ? grazie per l'info
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 08/01/2011 alle: 22:25:04
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/01/2011  22:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No intendo di non usare i classici grassi lubrificanti in pasta che col freddo intenso tendono a solidificarsi e quindi i meccanismi "fini" quali quelli di un lucchetto o serrature sottoposte a umidita/spruzzi potrebbero rimanere impastarsi e funzionare male.Io uso sa sempre prodotti siliconici spray che rinnovo ogni stagione (una bomboletta dura anni, e costa pochi euro) che peraltro vanno bene per le guarnizioni di porte e finestre impedendone l'adesione. Ciao
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 09/01/2011 alle: 02:07:42
senza dubbio hai fatto un bel lavoro pulito, ma scusa la franchezza la serratura è grossa, sovradimensionata, brutta esteticamente e antica, potevi scegliere qualcosa di più fine con amicizia piero
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 03:16:25
quote:Risposta al messaggio di pedro62 inserito in data 09/01/2011  02:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Di estetica non è il massimo ma fa egregiamente il suo lavoro specialmente visto che costa 14e, ne ho trovato una piu fine e di classe ma non mi andava di spendere quasi 120e. ciaooo [:)]
dodo53
dodo53
24/02/2010 244
Inserito il 09/01/2011 alle: 10:53:26
grazie Manuel130 per le delucidazioni che mi hai dato,per mé rimane un ottimo sistema e devo dire che hai una ottima inventiva per i lavori fai da té.quando inserisci qualche posted mi incuriosisce sempre e mi affretto a leggerlo perché si impara sempre qualche cosa.ciao e buona giornata. dodo53 alegher
cuart1
cuart1
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:31:25
A mio parere il problema non è tanto la dimensione della serratura o quante mandate si possano dare, il problema è che, qualunque serratura sia fissata con viti da legno sul telaio della porta del camper, si sradica molto facilmente facendo leva dall'esterno con un piccolo palanchino o con un grosso cacciavite ! Le viti da legno, inserite su del materiale tenero (legno) di 1-2 cm di spessore, fanno quello che possono, ma sicuramente non impendiscono anche ad uno sprovveduto malintenzionato, di aprire la porta in un baleno. Altro sarebbe se le viti fossero passanti, ma ovviamente l'aspetto estetico cambia. Questo per esperienza personale, quando qualche anno fa, la porta cellula del mio vecchio camper fu aperta da un malintezionato munito di palanchino; le viti furono sradicate del tenero legno del telaio della porta e, tanto per dare un idea, fu necessaria così poca "leva" per forzare il tutto che non si ammaccò nemmeno la cornice esterna in alluminio della porta stessa. Cordialmente Enrico
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:01:54
Manuel solo una domanda , perchè anche io in passato ho penato di fare qualcosa di simile alla tua realizazione, ma ti sei accertato di cosa ci sia dentro alla porta nella zona in cui hai fissato la serratura? Perchè se va bene hai fissato su una traversa in legno , se va male hai preso 1mmdi plastica 1/2mm di compensato e 20mm di polistirolo ! Inoltre esternamente hai sigillato lo spazio tra il foro e la serratura ?(a vedere le foto si direbbe di no) quello potrebbe essere ingresso per infiltrazioni! Concordo sull'effetto deterrente , ma niente di più , ormai aprono porte blindate di casa in 5 minuti (rientrato a casa il 2 gennaio e trovata la sopresa!purtroppo per loro in casa non c'erano ne soldi ne gioielli!Pensate che ho trovato la porta richiusa con le 4 mandate!), figuriamoci cosa ci vuole ad aprire un camper! Mauro
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:19:41
La sicurezza migliore sui nostri mezzi è un sistema d'allarme e sostare in posti dove il mezzo sia in vista e alla luce. Qualsiasi sistema antintrusione meccanico è sempre violabile, i materiali con in quali costruiscono i ns scatoloni non consentono blindature degne di nota. Noi cerchiamo di proteggerci con antifurti per tutelarci quando dormiamo ..il resto è destino[}:)] Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:00:49
Sono d'accordo se pensiamo al fatto che svaligiano banche senza problemi, all'ora noi le nostre scatolette tanto vale lasciare con le porte spalancate. x ge300 , anche se dalla foto non si vede è tutto siliconato [;)] Ciao
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:04:07
tp://i56.tinypic.com/10zu6wg.jpg ">tp://i51.tinypic.com/24o5ywx.jpg ">"img-responsive" src="https://i51.tinypic.com/24o5ywx.jpg"> mha avrà per me un effetto psicologico [:D]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:22:16
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/01/2011  16:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non bisogna lasciarle spalancate, non frainterdermi.. però accanirsi con chiavistelli ecc a volte peggiora la situazione. Tre anni fa nel rimessaggio dove tenevo il camper in una notte hanno aperto 8 camper compreso il mio. Il mio camper ha subito solo lo spadinamento della porta cabina, non c'era l'antifurto inserito, niente cinghie alle portiere pochi valori sul camper che non hanno asportato (strano ma vero) Gli altri 7 camper, con cinghie alle portiere, safe door su porta cellula e gavoni sono stati letteralmente devastati, perchè i ladri trovando resistenza si sono accaniti per aprirli a tutti i costi, tanto il tempo era a loro favore.. Addirittura in un caso hanno rotto la seitz di una dinette col piede di porco facendo leva sulla parete di alluminio.. Sai che danni?? Ti dirò che alcuni camper rimessati con allarme inserito e led visibile non sono stati toccati, forse perchè temevano che il rumore o eventuali conbinatori telefonici avrebbero interrotto il banchetto[}:)][B)]. E' un bel lavoro quello che hai fatto ma non so quanto possa aiutare in senso positivo, e bada che io non ho fiducia negli allarmi, ma sul camper lo ritengo il sistema più efficace dopo la polizza furto! Ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
