Montaggio gradino elettrico
1 20 2
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 31/10/2016 alle: 15:19:58
Buon giorno a tutti,
è un po’ di tempo che per problemi ad un ginocchio mi risulta problematico salire e scendere dal camper (profilato Arca P675DLX) in quanto il primo gradino interno è a 40 cm da terra. Pensavo di montare un gradino elettrico e consultato alcuni produttori pare si possa individuare tranquillamente il modello che permette di dimezzare il dislivello. C’è però un problema: occorre fare una staffa per collegare la struttura del gradino al telaio del camper in quanto i gradini interni attuali sono contenuti in un involucro in vetroresina al quale risulta impossibile attaccare qualcosa. Contattato alcuni concessionari Arca ed Arca stessa ho avuto l’impressione di aver chiesto “come si può fare per andare sulla luna a piedi”. In sosta, quando è possibile utilizzo un semplice gradino amovibile ma vorrei fare una soluzione definitiva. C’è qualcuno che ha avuto un problema simile e che è riuscito a risolvere? Grazie a tutti per la disponibilità.
Claudio Zaratani
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 03/11/2016 alle: 09:34:14
Ciao, io stavo nella tua stessa situazione, ho cercato in rete un gradino estraibile che potesse essere installato sotto il gradino in resina del camper senza però abbassarsi troppo rispetto alla linea del pavimento per non creare intralci in corsa, in lattoneria ho fatto piegare una lamierato da 3 mm a forma di omega largo quanto potesse entrare il gradino in resina originale del camper, quindi forato per attacchi del gradino retrattile e poi installato, non avrei mai fatto fare tale lavoro da concessionari in quanto è un lavoro troppo delicato e di esattezza, la parte di omega superiore oltre ad essere fissata sul fondo del camper con viti è stata incollata con un silicone nautico molto tenace.
Saluti, Ruggero
claudio 1948
claudio 1948
17/04/2010 79
Inserito il 05/11/2016 alle: 22:12:09
un po' in ritardo ma grazie per le tue info. La mia manualità è uguale a zero, continuo a cercare qualcuno (officina) che mi dia disponibilità. Cordialmente Claudio
TripItinerary
43 minuti fa
