Montaggio oblò: dovrò tagliare un travetto
1 20 9
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:18:03
salve a tutti, prima o poi credo che mi dovrò decidere di sostituire l'aretaore a fungo del bagno con un oblo 28x28 (se non trovo laternative valide) dato che in estate l'areazione del bagno è insufficente e l'ambiente diventa veramente troppo caldo. il lavoro lo dovrò fare su un ecovip 4 del 1996 e dalle misurazioni prese il posizionamento del nuovo oblò sarà tale da interrompere un travetto trasversale. se così fosse pensavo di perimetrare il foro del tetto con un quadrello in legno da incollare poi al travetto interrotto per ridare continutà e resistenza allo stesso. cosa ne pensate? Grazie per i vostri suggerimenti. Roberto Saluti a tutti
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 19/01/2013 alle: 21:30:03
Ciao xchè devi tagliare il travetto nel soffitto si indebolisce ma non puoi spostarti con l'oblò?? xchè fra un tavetto ed un'altro ci saranno 40 50 cm quindi se prendi un'oblò da 40 x 40 va benissimo ciao FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 19/01/2013 alle: 22:15:23
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 19/01/2013  21:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a misurare l'interasse fra i travetti, se proprio ne devi sacrificare uno devi compensare il mancato collegamento con un " bilancino", va bene il perimetro in listello di legno purchè sia controventato ai due travetti laterali,( viti squadrette e silicone per occultare le viti e per congiungere a colla i listelli). E' un lavoro delicato per pericolo di infiltrazioni. Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 21/01/2013 alle: 10:59:21
> Questo non basterebbe è ventilato.
https://www.grossovacanze.com/s...
Inserito il 21/01/2013 alle: 15:58:11
. . tagliare un travetto ? già la cellula sta insieme per gioco di equilibri tra travetti e collanti... come dice qualc'uno per fortuna che fanno delle colle eccezionali... questa è la foto dello scheletro di una caravan ma il camper è eguale... . .
Modificato da salito il 21/01/2013 alle 15:59:41
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:07:58
x sentito dire,per opinioni e per pensamenti vari nn si conclude nulla.... io ho installato un climatizzatore a tetto e sono stato costretto a tagliarne due.... morale della favola....sono 5 anni che è la senza nessun tipo di problema,senza infiltrazioni e senza nulla....il clima pesa quasi 30 kg... se devi tagliare fallo....ricordati pero' di costruirti un perimetro di listelli intorno all'oblo'.... bye bye
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/01/2013 alle: 16:09:43
Se il problema è l'aereazione del bagno puoi sostituire l'aereatore originale con uno dotato di ventolina!Li trovi nei negozi di nautica o nella rete e NON hanno necessità d'alimentazione in quanto dotati di minipannello solare per alimentare la ventola!Aereazione garantita senza intaccare i travetti anche se logicamente un foro di 30x30 porta tanta aria in più...vedi tu!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 22/01/2013 alle: 03:35:16
Ciao , anche io avrei intenzione di montare un oblo nel bagno, per non voler tagliare nessun travetto avevo pensato di smontare il fungo e ,con un fil di ferro ( filo per saldatrice filocontinua o similare ) infilandolo nel polistirolo cercare di fare una mappa precisa della distanza dei travetti sui 4 lati , in modo di poter fare l'eventuale taglio in sicurezza [:D]. Che ne pensate ? Ciao e buoni kilometri
bexwiller
bexwiller
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:13:13
quote:Risposta al messaggio di whitemax inserito in data 22/01/2013  03:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso che battendo sul soffitto si abbia una idea abbastanza precisa di dove si trovano i travetti! Ciao Saluti a tutti
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/01/2013 alle: 14:51:12
> indipendentemente dal tagliare o no un travetto (che non mi sembra sia poi un grosso problema) dovrai comunque rinforzare il perimetro del taglio eliminando l'isolante e mettendo un profilo in legno come tu hai gia pensato. Infatti il profilo ti permetterà di fissare meglio il telaio ma soprattutto di tirare al meglio le viti senza che si deformi il sandwich. Non farti problemi per il "travetto" Buon lavoro Massimo
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
