montaggio sensori retromarcia
1 20 6
napoli46
napoli46
09/03/2008 58
Inserito il 06/02/2009 alle: 22:00:27
Ho acquistato il kit dei sensori per la retromarcia,prima di iniziare il montaggio c'è qualche buon amico che avendo già fatto lo stesso lavoro voglia darmi qualche consiglio?
andry67
andry67
15/01/2007 68
Inserito il 06/02/2009 alle: 22:19:23
ciao, io li avevo montati nel primo camper, 4 sensori che vanno collegati alla centralina che avevo messo esterna appena sotto il paraurti, in questo modo ai solo un cavo da portare in cabina e collegarlo al segnalatore o cicalino, il positivo ovviamente lo avevo collegato a una lampadina della retro. Ricordati se hai il portabici i valori cambiano. Ciao e buon lavoro Andrea.
rudyprea
rudyprea
Inserito il 06/02/2009 alle: 22:29:04
segui attentamente le istruzioni di montaggio, in un'oretta fai tutto senza problemi[;)]
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 07/02/2009 alle: 00:22:32
Il sistema funziona egregiamente ed è molto semplice da istallare. L'angolo di lettura dei sensori è abbastanza ampio, per cui puoi montere i sensori ad egual distanza l'uno dall'altro, con gli esterni vicino agli angoli del paraurti. Se possibile mantieniti a circa 50 cm dal suolo (per evitare false letture dovute a marciappiedi ecc.) Prendi il + dalla luce retromarcia. Inserisci la centralina dentro una scatola da elettricista impermeabile e fissala sotto la cellula. Fai correre il filo sotto il camper, fissandolo con delle fascette. Fai entrare il filo in cabina dalla pedana dello sportello (nel mio ci sono dei fori con tappi di gomma). Fai salire il filo fino allo specchietto retrovisore, passando dietro le guarnizioni dello sportello e sotto il rivestimento del tetto. Fissa il visorino con del biadesivo sopra lo specchietto retrovisore. Spero di esserti stato di aiuto. Giampiero
Il Nello
Il Nello
14/01/2005 3
Inserito il 07/02/2009 alle: 02:52:47
Volevo montare anch'io il kit . Mi sai dire per favore la marca e il costo. Grazie mille. Ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 07/02/2009 alle: 08:59:48
se non vuoi forare il paraurti,io ho preso del tubo da elettricista rigido ,(i sensori ci entravano giusti) ho preso 4 clips e le ho avvitate sotto il paraurti.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 07/02/2009 alle: 09:32:03
anchio nel precedente vr l'ho installati. Ho forato il paraurti con la fresa in dotazione o collegato i rivelatori in ordine numerico/alfabetico come da manuale. La centralina l'ho messa in una scatola ermetica, cha suavolta l'ho siggillata sotto il pavimento del vr. da li con un solo cavo sono andato al display che ho piazzato sul cruscotto. Naturalmente la corrente l'ho presa dalla lampadina di retromarcia, cosi quando inserivo la retromarcia si accendeva il tutto. Se hai un portabici sopratutto aperto non puoi fidarti della misura perchè la lettura avviane dal paraurti. Cordialmente Pippo
Saltato tappo canna fumaria.
10 minuti fa
33 minuti fa
