montaggio truma C6002
1 20 10
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 19/06/2010 alle: 15:49:31
ciao a tutti domanda da 1.000.000 di euri, ho iniziato il montaggio della trumatic 6002 al posto della vecchia 3002 e del boiler. La mia domanda riguarda il camino. La trumatic 6002 ha un tubo esterno del camino di diametro più ampio di quello della vecchia truma 3002. Il tubo esterno ha qualche funzione particolare o è solo a protezione di quello interno? posso collegare quello più ampio a quello di sezione più piccola? certo potrei anche sostituire tutto il tubo ma dovrei cambiare camino e quindi ingrandire anche il foro nel tetto, lavoro che vorrei evitare. seconda domanda: i due tubi li posso collegare tra loro in qualche modo o è meglio che trovo il sistema di collegare quello già esistente a sezione ridotta direttamente alla trumatic 6002? Ora che ci ripenso, il tubo a sezione maggiore sulla vecchia non era collegato a nulla quindi penso che posso tranquillamente utilizzare il vecchio tubo del camino. Il tubo interno infatti ha diametro identico quindi non dovrebbero esserci problemi. bene ora che mi sono posto tante domande e in parte risposto da solo attendo di sentire anche la vostra [:D] saluti e buon we
Inserito il 19/06/2010 alle: 16:13:42
per la combi 6002 si tratta di un tubo coassiale , ovvero il tubo esterno grande serve per l'aria comburente mentre il tubo interno piccolo serve per lo scarico dei prodotti delle combustione , comunque sia ti consiglio di usare il suo tubo originale senza alcun tipo di giuntura intermedia anche perche non sarebbe acconsentita tale modifica , sulla stufa usa esclusivamente i suoi ricambi originali e il suo camino con annessa aspirasione e scarico sempre originale venduti in kit , ma forse non ho ben capito il lavoro che vorresti realizzare , comunque non giocare sul sistema di aspirazione e scarico di quelle stufe perchè ne è parte vitale di tutto il sistema e se manomesso potrebbe diventare anche pericoloso per chi lo utilizza Mario
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 19/06/2010 alle: 17:17:38
già proprio perché sono questioni delicate che chiedo a chi ha già avuto modo magari di fare lo stesso lavoro. purtroppo la stufa che ho aquistato ha il camino a parete con un tubo troppo corto da portare sul tetto dove si trova invece il mio. vedrò come fare ... grazie intanto per le "dritte"
Inserito il 19/06/2010 alle: 18:38:13
acquista il suo tubo coassiale , kit di giunzione alla stufa e camino a tetto e risolvi , basta togliere il vecchio comignolo e inserire quello appropriato della combi 6002 poi con il coassiale arrivi fino alìimbocco del comignolo e lo collegghi , ti sconsiglio assolutamente giunzioni varie , tutto il tragitto del tubo cosiale dalla stufa combi al comignolo deve essere in un pezzo unico Mario
20/08/2004 6832
Inserito il 19/06/2010 alle: 18:52:49
quote:Risposta al messaggio di m1971b inserito in data 19/06/2010  17:17:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la 6002 di norma scaroica a parete del camper e da cosa capisco nel kit hai trovato dei tubi che dici essere corti, proprio perché normalmente si scarica a parete e non sul tetto. io, consiglierei di lasciar perdere la vecchia tubazione della vecchia stufa (tra l'altro il tubo non è adatto alla nuova combi) e di far scaricare la 6002 a parete come tutte le combi. Come ti ha gia detto Mario, stai attento perché stai giocando anche con la tua vita (se fai ****ate....e con le stufe non si scherza). quindi tubo originale, anzi tubi originali e montaggio a parete con il suo camino esterno della combi. Ribadisco che i 2 tubi, soprattutto quello più piccolo interno è quello che NON deve essere aggiuntato e/o modificato perché è quello che butta fuori gli scarichi della combustione della stufa e con il monossido NON si scherza ! Non per denigrare, ma dalle domande che hai fatto, non mi sembri tanto del mestiere e come detto e ribadito, con il gas ed i suoi scarichi di combustione non si scherza. inoltre, a mio avviso, dovrai anche modificare le tubazioni della canalizzazione dell'aria calda in quanto di normale le vecchie stufe hanno 2 tubi che ripartiscono l'aria ed invece la combi ne ha e ne deve avere 4 altrimenti ci sta, se non riesce a dissipare il calore e con 2 ho qualche dubbio, che ti vada spesso in blocco per elevata temperatura. In poche parole, tutto si può fare, ma bisogna farlo bene. Ciao Massimo
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 19/06/2010 alle: 19:20:53
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 19/06/2010  18:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quoto , con una lieve correzzione : le combi verticali possono benissimo scaricare anche a tetto e per questo tipo si scarico esiste l'apposito comignolo e tubazione coassiale piu lunga , chi possiede un ecovip 2.1 ne avrà conferma , mentre per le nuove combi orizzontali non saprei Mario
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 20/06/2010 alle: 08:24:13
grazie dei consigli, non fanno altro che confermare quanto da me già ipotizzato, la possibilità di giuntare i tubi l'avrei attuata SOLO se vi fosse stata la possibilità di utilizzare qualche apposito sistema, ma a questo punto direi che scarto questa ipotesi. Dalle istruzioni di montaggio ho visto che si può portare il camino sia a parete che sul tetto rispettando determinati angoli, il tratto "orizzontale" deve avere un'angolatura minima per consentire un migliore tiraggio ecc. certo per il montaggio a parete avrei già tutto ma dovrei forare la parete. forse a questo punto mi conviene tornare all'idea iniziale di installarla sotto la dinette posteriore al posto del vecchio boiler alzando il letto di 10 cm e usare i fori a parete del vecchio boiler per il camino della 6002. il camino sul tetto a questo punto potrei eliminarlo o usarlo successvamente per far passare i cavi dei pannelli fotovoltaici. per i quattro tubi di ventilazione credo di non avere alcun problema, le 4 o 5 bocchette di areazione che ho invece di collegarle in coppia ad le collego singolarmente, diciamo che è la preoccupazione minore. ciao, a lavoro finito magari pubblico qualche foto se può interessare.
20/08/2004 6832
Inserito il 20/06/2010 alle: 09:29:04
il mio consiglio, se ci riesci, è di montarla con lo scarico laterale. ricordatevi che gli scarichi producono condensa e con lo scarico a tetto, la stessa ti ritorna tutta nel combi e con il tempo non so i risultati, lo scarico laterale, prevede un pezzo (che poi è il camino) che ha una contropendenza per raccogliere la condensa, anche se in presenza di freddo intenso, credo che faccia poco anche lui ma almeno un po' la trattiene. per il resto va bene....buon lavoro. Massimo
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 20/06/2010 alle: 11:00:31
penso che alla fine in piazzerò la combi sotto la dinette alzando il letto come volevo fare all'inizio utilizzando tubo e camino a parete in dotazione, dovrò alzare di 10cm il letto ma non importa, avrò più spazio nei gavoni e sotto il letto. dovrò anche darmi da fare perché qui a bolzano è nevicato a 1200 metri ... e in fondo valle al momento stiamo belli freschi con 11 gradi ... speriamo che ritorni l'estate [:(]
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 11/07/2010 alle: 13:08:01
Ciao, sto procedendo (lentamente purtroppo) al montaggio della trumatic 6002 al posto della vecchia e gloriosa 3002 e boiler (rotto). Volevo un vostro parere sul montaggio del camino a parete (ho definitivamente scartato l'uso dell'esistente camino a tetto): ho già montato il camino a parete utilizzando il foro superiore dei due già presenti a servizio del vecchio boiler. Ho poi montato normalmente il coperchio del camino della truma in plastica e l'ho ulteriormente coperto con quello precedente in alluminio perché altrimenti mi rimanevano brutte tracce del vecchio boiler. Che dite il camino è troppo rinchiuso? prende aria a sufficienza e riesce a smaltire correttamente i fumi o rischio che questi restando nel coperchio in alluminio rientrino dalla presa d'aria di combustione? ciao e buona domenica.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 02/08/2010 alle: 11:25:18
ciao a tutti, finalmente funziona! chiaramente con oltre 30 gradi di temperatura esterna la stufa non l'ho potuta provare, ma il boiler scalda l'acqua in un batter d'occhio. Devo ancora fare le foto che poi inserirò se a qualcuno dovesse interessare. saluti, Marco.
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
