Montaggio ventole frigo e park control
1 20 9
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 22/01/2016 alle: 00:08:08
buongiorno ragazzi  dovrei montare du eaccessori al mio camper  , il primo sono le ventole  del frigo  ed il secondo il park control anteriore e posteriore
 la domanda è come colego i fili ? ovvero  dove prendo il positivo e negativo  in entrambe le installazioni ?
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 22/01/2016 alle: 07:48:34
per i sensori di parcheggio prendi il positivo dalla luce della retromarcia, quando inserisci la retromarcia, automaticamente la luce della retro ed il sensore si accendono.
per le ventoline del frigo, dietro allo stesso frigo (di solito in basso e dal lato opposto del bruciatore a gas), c'è un connettore dove arriva la 12 volt per alimentarlo quando vai a batteria, prendila da li.
Moreno B. alias MorBa
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 22/01/2016 alle: 08:50:14
se fai questa domanda ti consiglio di farti aiutare da qualcuno per il montaggio
cris
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 22/01/2016 alle: 09:56:32
be guarda che so montarli e ...ho solo  il problema di localizzare i cavi giusti nel camper perche  non e che lo smonto ogni giorno...
per il park control questo modello ha nel libretto che dovra essere sempre acceso ovvero non attivo con la sola retromarcia  ma sempre , è questo  che non capivo  perche se no facevo come dici tu al filo retromarcia
Inserito il 22/01/2016 alle: 11:37:51
armati di tester e trovi quello che cerchi.
io sul mio mi sono allacciato ai cavi del piezo.
per i sensori, prendi un positivo a te più comodo.
P.S.
le ventoline per i frigoriferi a 2 porte non servono a nulla, anzi peggiorano la situazione.
Inserito il 23/01/2016 alle: 06:25:29
visto che metti le mani al frigo , mettici un potenziometro per regolare la velocità delle ventole ed un interruttore per escluderne una
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 23/01/2016 alle: 11:36:42
 e ho preso un kit gia pronto con pannello di controllo e tutto
 per chi si e collegato al piezo , non avendo a portata di mano un tester , il positivo è chiaro  , poi ci sono due fili uno si collega al faston superiore  e l altro all altro capo della resistenza   quale  è il negativo ?
Inserito il 23/01/2016 alle: 12:04:05
In risposta al messaggio di dandi del 23/01/2016 alle 11:36:42
 e ho preso un kit gia pronto con pannello di controllo e tutto   per chi si e collegato al piezo , non avendo a portata di mano un tester , il positivo è chiaro  , poi ci sono due fili uno si collega al faston superiore  e l altro all altro capo della resistenza   quale  è il negativo ?
non ricordo, ma basta che metti in continuità ( beeper) con una massa certa e lo scopri
dandi
dandi
31/05/2015 43
Inserito il 23/01/2016 alle: 12:14:06
 non ho capito ....  qualcun altro sa    quali sono i cavi sul piezo?     ma poi  collegandoli al piezo non prendo elettricita dalla batteria motore?
Inserito il 23/01/2016 alle: 14:01:58
solo con il tester puoi scoprire quello che ti serve, a questo punto credo che  non avesse tutti i torti l'utente  100176 ad averti risposto così
