Montagna e... regolatore gas
1 20 4
CR74
CR74
08/02/2015 73
Inserito il 21/01/2017 alle: 16:51:36
ciao a tutti,
per la prossima uscita avrei programmato un week end in montagna.
Premesso che non sono un grande frequentatore di campeggi in alta montagna, anzi sono stato solo al Vidor, (tra l'altro veramente bello), mi viene un dubbio....il regolatore del gas può ghiacciarsi e mandare in panne il riscaldamento?? Chiedo questo perché il mio camper non ha il vano bombole riscaldato, ma nonostante ciò, l'anno scorso al Vidor siamo arrivati a -9  e il riscaldamento ha funzionato perfettamente (e bombole erano caricate a propano). Mi viene questo dubbio perché la settimana scorsa  ho visitato con amici diversi concessionari camper e il venditore mi diceva dell'importanza del vano bombole riscaldato.....
Chiedo pareri a voi di Col in quanto non vorrei proprio rimanere al freddo, e nel caso fosse necessario avere il vano bombole riscaldato, come caspita si può fare X riscaldarlo??? conoscete qualche soluzione senza dover spendere una fortuna? Il camper è un modestissimo Autoroller 2 dell'anno 2009.
grazie a chiunque vorrà intervenire e dare consigli.
a presto
CR74
Inserito il 21/01/2017 alle: 17:35:21
devi accertarti che nelle bombole ci sia una miscela di GPL ricca di propano e lo si accerta misurando la pressione in bombola , una eventuale resistenza sul riduttore non è fondamentale ma utile , quella resistenza serve per evitare che l'eventuale condensa che si forma nel riduttore in particolari condizioni meteo si ghiacci bloccando il flusso gas ma ribadisco che non è fondamentale averla
per riscaldare il vano bombole tramite la stufa è possibile ma bisogna riscaldarlo facendo passare all'interno dello stesso vano un tubo della canalizzazione aria facendogli fare un paio di spire ma senza buttare direttamente aria calda perchè metteresti in contatto il vano bombole con il vano stufa , detta breve breve quel tubo deve solo attraversare il vano bombole facendogli fare qualche spira poi dai due fori dove entra ed esce va sigillato e la tubazione all'interno vano andrebbe protetta , in questo modo non metteresti in contatto il vano bombole con il vano stufa rimanendo in piena normativa però anche questo lavoro è utile ma non fondamentale , comunque se in bombola la miscela di GPL fosse ricca di propano ripeto che problemi non ne avrai e l'esperienza che hai vissuto al Vidor insegna
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 21/01/2017 alle: 20:04:42
Ne abbiamo parlato in questi giorni diffusamente qui:
e qui:
Ciao da Dash
CR74
CR74
08/02/2015 73
Inserito il 22/01/2017 alle: 08:12:31
Per Mario ecostar: grazie delle preziose informazioni, era come pensavo....con il propano non ci dovrebbero essere problemi e infatti l'anno scorso non ne ho avuti....
Per Das: grazie della risposta. Forse potrei acquistare uno di quei cavetti riscaldanti da avvolgere attorno al regolatore, ma poi non saprei come come fare per alimentarlo.....Sai la preoccupazione è che facendo  un week end all'anno sulla neve vorrei che tutto andasse X il verso giusto...... e  sapere che c'è qualcosa che mi scalda il regolatore gas un po' mi tranquillizza....
Comunque grazie a tutti X i preziosi contributi
ciao ciao
CR74
Inserito il 22/01/2017 alle: 21:56:58
La prima volta che ebbi problemi con il regolatore che gelava, cercai di arrangiarmi con quel poco che trovavo a bordo,  avevo una lampada portatile a 12v, con cavo lungo, la smontai, solo cavo con spinotto accendino e lampadina da 21W , misi la lampadina sul regolatore, tutto fasciato con carta stagnola e poi con una sciarpa, e messo spinotto infilato in una presa nel camper e passai la notte senza problemi. Poi il giorno dopo passava li in campeggio un furgone officina mobile TRUMA (che qulo!)  e gli comperai la resistenza Eis-Ex e mai piu avuto problemi.
Se devi prepararti per un We e hai tempo, compera la EisEx , prendi quella giusta.
Se hai un regoolatore Duocontrol, o Secumotion serve questa:
se invece hai un regolatore normale sulla bombola prendi questa:
La molletta la metti attorno al "gambo" del regolatore, prima del dado che lo avvita alla bombola, e casomai la stringi anche con una fascetta da elettricista che faccia il migliore contatto possibile.
Poi basta alimentare a 12v
Modificato da IZ4DJI il 22/01/2017 alle 21:57:57
Saltato tappo canna fumaria.
