Montato nuovo pannello solare
1 20 7
Inserito il 15/05/2014 alle: 08:48:31
Ho da poco ritirato il camper dall'officina. avevo il problema che il vecchio pannello non caricava (il pannello trovato sul camper all'acquisto). Avevo cosi' preso su ebay un policristallino da 140W al posto di quello vecchio da 80W. L'istallatore mi aveva chiamato per dirmi che secondo lui era partito il regolatore e non il pannello. Ma io da *******e ero convinto che fosse il pannello andato, perche' collegando direttamente una lampadina non si accendeva nemmeno. Cioe' dava tensione ma non corrente. Alla fine aveva ragione lui. Pannello OK, cavo di collegamento pannello centralina da 1mm e ormai cotto che non trasferiva corrente, centralina kaputt... Adesso con il nuovo pannello finalmente vedo la BS a 14,1 V perfettamente carica e ho anche inserito il diodo resistenza per la BM. E' normale pero' che con 140W di pannello il display di controllo del regolatore non indichi piu' di 2A di carica? forse perche' la BS era gia' praticamente carica e quindi assorbe poca corrente? Dovrei provare a scaricarla un po' o metterla sotto carico per vedere intervenire il pannello con una buona corrente di carica? Poi secondo voi, vale la pena di rimontare anche il pannello vecchio? arriverei a 220W circa con i 2 pannelli insieme e il PRS240 cbe che ho come regolatore dovrebbe gestirli entrambi. Novellino
Inserito il 15/05/2014 alle: 10:52:25
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 15/05/2014  08:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La prima domanda non mi è chiara, prima, quando funzionava con l'altro pannello, quanto ti segnava? SE hai posto io li monterei entrambi, tanto il regolatore accetta fino a 240 W
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/05/2014 alle: 11:21:48
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 15/05/2014  10:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io li monterei entrambi! Ma seppure di diverso wattaggio 140W e 80W pensi sia possibile collegarli in parallelo secco al regolatore? Dico un'eresia..non si rischia che il maggior amperaggio di corrente prodotta del maggiore non possa andare verso l'altro? Illuminatemi...Grazie! ;-) Marcello
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:29:43
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 15/05/2014  11:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Direi che li puoi mettere in parallelo se hanno la stessa tensione, con diodi di blocco schottky in modo da evitare ritorni. Se no dovresti prendere un regolatore con ingresso per due pannelli o al limite due regolatori... [url] http://www.mpptsolar.com/it/pannelli-solari-fotovoltaici-parallelo.html Ciao Davide
Modificato da Phaserit il 15/05/2014 alle 12:32:27
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 15/05/2014 alle: 12:39:55
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 15/05/2014  12:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima guida!! In effetti mi riferivo appunto a pannelli con wattaggio diverso. Esempio 80watt il vecchio e 100 il nuovo.. Grazie gentilissimo!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/05/2014 alle: 02:22:41
> Ciao , ripristina il vecchio pannello e utilizza un regolatore di tensione idoneo alla potenza dei pannelli , .. collegali in parallelo ( se aventi stessa tensione ) e non passare per la centralina ..collega i cavi in uscita dal regolatore di tensione direttamente alla batteria [^] Metti un fusibile da 10A sul positivo del cavo in uscita dal regolatore e , se dovesse bruciarsi , vorrà dire che l'impianto rende bene [:D] ..in tal caso sostituiscilo con uno da 15A [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
zumbo1948
zumbo1948
Inserito il 16/05/2014 alle: 19:19:04
Salve a tutti :Visto che si parla di pannelli ,ho una domanda .HO smontato il vacchio pannello incollato sul tetto x metterlo 2 o 3 cm rialzato come giusto sia,a parte gli attacchi dei fili sfiammeggiati che ho risolto,c,è un diodo che mi assorbe corrente ,per esempio ,con diodo 15,5 v ,senza 16,5 v .Con solo un pannello è necessario il diodo .Grazie Lorenzo
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 16/05/2014 alle: 19:34:03
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 15/05/2014  08:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ... E' normale pero' che con 140W di pannello il display di controllo del regolatore non indichi piu' di 2A di carica? forse perche' la BS era gia' praticamente carica e quindi assorbe poca corrente? Dovrei provare a scaricarla un po' o metterla sotto carico per vedere intervenire il pannello con una buona corrente di carica? ... >
> Esatto. Fai partire la pompa dell'acqua e accendi le luci interne, e vedrai che l'amperometro/wattmetro ti segna più o meno quello che stai assorbendo in quel momento.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
