Moquette o tappeto?
1 20 6
menca86
menca86
02/04/2013 50
Inserito il 17/10/2013 alle: 16:20:40
ciao stavo pensando di metter moquette o tappeto all'interno. cose ne pensate tra le due, i migliori? poi sotto cosa mettete per la condensa? grazie menca86
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 17/10/2013 alle: 21:50:09
io nel mio camper ho utilizzato i tappeti che si utilizzano come guida nei corridoi opportunamente tagliati a pezzi e sagomati in modo tale da coprire l'intera superficie calpestabile. Sono larghi un metro e si vendono a metro lineare. Li trovo comodi, sufficientemente isolanti, sotto hanno uno strato di gomma, e di facile gestione. Inoltre per la pulizia basta toglierli, darci una sbattutina e rimetterli a posto. Di tanto in tanto li lavo con idropulitrice in occasione del lavaggio esterno del camper. Ciao Enzo[:)] onabet
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/10/2013 alle: 16:11:20
quote:Risposta al messaggio di menca86 inserito in data 17/10/2013  16:20:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Menca86, io ho avuto la fortuna di trovare, da un tappezziere per nautica della mia città, un pezzo di moquette a pelo alto tolta da uno yacht ma ancora in ottime condizioni. Me lo ha regalato [:p]. Ho fatto così una sagoma del pavimento con del nylon spesso e ho poi ritagliato la moquette in tre parti: una parte sotto il tavolo e le altre due per la lunghezza del corridoio. Ho fatto poi unire e bordare il tutto da un professionista del settore, in modo da creare un unico pezzo e non sfilacciato[V] (ho speso circa 60 euro) Il pezzo resta NON incollato, per far sì che si possa posare in inverno e togliere d'estate. Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
buldog
buldog
23/09/2010 376
Inserito il 19/10/2013 alle: 18:24:27
Io uso i tappeti e devo dire che mi trovo bene. Tieni presente che la mowuette non lo mai usata. I tappeti li tengo sia in inverno che in estate
Inserito il 19/10/2013 alle: 23:28:56
mai usato nessun tipo di tappeto e moquette e mai li userò , sarò all'antica ma io preferisco di gran lunga il classico pavimento tale e quale viene fornito da origine , all'occorrenza una scopata o aspirata + eventuale lavatina e sono sicuro di non trovare mai sorprese "degustibus" , tuttavia se dovessi optare per moquette o tappeto scarterei a priori la moquette optando per un banale tappetino e non su tutta la superficie del pavimento però devo essere forzato non poco con rischio divorzio [:)][:D] buon fine settimana mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcodany
marcodany
03/01/2012 302
Inserito il 20/10/2013 alle: 17:23:18
assolutamente moquette, fatta da una piccola ditta artigiana tutta in un pezzo, usata sia d'estate e soprattutto in inverno...sempre a piedi scalzi. L'unica accortezza che usiamo è di entrare e togliere subito le scarpe, oppure dalle porte anteriori... Comunque non ci piacciono le "porzioni" di moquette o tappetini che vanno in giro per il camper...de gustibus.. MarcoDany Non conosco una via infallibile per il successo, ma soltanto una per l'insuccesso: voler accontentare tutti. (Platone)
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 20/10/2013 alle: 18:14:09
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/10/2013  23:28:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ti quoto in pieno ecostar tempo fa dopo insistenza di mia moglie riuscii a spuntarla x la classica passata cioè tappeto lungo x la modica cifra di 13 euro[;)]x carità che gran raccogli sporcizia ed il fatto che non te ne accorgi fino a quando non la scuoti[V]anche se devo ammettere che è gradevole al contatto però no non fa x noi poi quando piove un casino e sempre devi salire dalla gabina altrimenti ti porti dentro tutto lo sporco..infatti quest anno che ho cambiato camper di serie c era il pavimento riscaldato a 12 volt che spettacolo[:D][:D][:D][:D]cmq se dovessi scegliere opterei x un tappeto saluti Gianni
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
