Moquette si - Moquette no
1 20 50
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 30/09/2013 alle: 15:36:07
Ciao a tutti, lo so che le opinioni sono le più disparate per ogni conversazione, ognuno sostiene le proprie opinioni. Non voglio scatenare "guerre"... Io vorrei solo sapere se, secondo voi, convenga oppure no, mettere la moquette nella cellula. Ad esempio, in famiglia: io sarei per il si, mia moglie per il no (dice che è di "difficile manutenzione" considerando che abbiamo 2 bambini). Quali sono le vostre esperienze a riguardo? Grazie Roberto
Inserito il 30/09/2013 alle: 15:39:24
dipende dal mezzo che hai e se fai uso invernale. ad esempio, se hai un camper con doppio pavimento, servirebbe a poco. se hai un camper senza doppio pavimento e vai in montagna d'inverno, è d'obbligo, in quanto isola il pavimento dal freddo. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 30/09/2013 alle: 15:49:29
Ecco... ;) Cominciamo dalla cosa più semplice: il mio mezzo non ha il doppio pavimento [:)] Per il resto, difficilmente usciamo d'inverno, ma può essere che a volte in tardo autunno o ad inizio primavera una "capatina" la facciamo... [;)]
Inserito il 30/09/2013 alle: 16:36:12
che voi che ti dica, io dopo l'estate la uso ( mi piace camminare scalzo) adesso dovete vedervela tu e tua moglie, e come dice il proverbio : tra moglie e marito...[:D] Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 30/09/2013 alle: 16:44:40
da mamma di due figli: moquette NO noi abbiamo il pvc. è alto un paio di mm quindi isola, è "morbido", in inverno Nnon è mai freddo, se cade dell'acqua asciughi con spugna o scottex (scarponi innevati, fili d'erba dopo una passeggiata ecc), i bambini sbriciolano sempre e in un secondo spazzo (la scopa è sempre a portata di mano)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 30/09/2013 alle: 17:44:37
io ho messo la moquette ...e siamo in 2 sinceramente era molto meglio prima con 2 tappeti .appena sarà un po brutta la tolgo e non la rimetterò ciao carla
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 30/09/2013 alle: 17:55:14
layle72: cosa intendi "abbiamo il PVC"? Sopra il pavimento "standard" ?
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:12:09
Io ho sempre avuto la moquette sui camper e non la togliamo mai nemmeno d'estate. Certo è necessario camminare scalzi ma basta aspirare sempre dopo mangiato per pulirla. All'ingresso c'è un tappeto dove entriamo e ci togliamo le scarpe. Di norma le scarpe dovrebbero essere tolte nel camper anche se non c'è la moquette quindi non c'è differenza. Sinceramente mi piace, ho il doppio pavimento ma non ne potrei fare a meno ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:57:51
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 30/09/2013  20:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con due bambini magari piccoli il problema non sono solo le scarpe . Ad ogni modo non ci dice quale sarebbe lo scopo. si puo' camminare scalzi anche indossando due paia di calzettoni da montagna ed il risultato e' il medesimo... se proprio moquette sia che sia in porzioni tali da poter essere lavati perche' la moquette non e' comunque igenica. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 30/09/2013 alle 20:58:44
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:03:00
Condivido in toto Grinza, uso fare uguale uguale. La sensazione di camminare scalzi d'inverno è molto più piacevole con la moquette, inoltre isola maggiormente il pavimento dal freddo dando maggior sensazione di caldo. Io sono un "moquette si". Acquistata presso una nota catena di casalinghi e altro per soli 60 euro e ritagliata con perizia per un ottimo risultato, anche visivo. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Modificato da Gattosilvestro il 30/09/2013 alle 21:08:30
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 30/09/2013 alle: 21:09:29
con un cagnolino a bordo,la moquette sul mio camper è vietata,non usiamo neppure tappeti,però in 2 pezzi opportunamente sagomati,ho rivestito tutto il pavimento con il pvc,ho rifatto anche il tappeto della cabina,sostituendo quello di serie,sabbia,peli,bricciole,con la scopa è un attimo,una passata con salviette per pavimento e la pulizia è fatta,questo è il quinto camper e io ho sempre usato questo sistema. marco
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:01:56
Come per grinza da sempre moquette estate e inverno, ed abbiamo anche il cane. Certo la manutenzione è più complessa, ma il confort è impagabile... Cammini sul morbido. Le scarpe sono bandite . Ecc ecc ecc ...Mai più senza. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 30/09/2013 alle: 22:13:36
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 30/09/2013  20:57:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre ad un problema pratico, perchè non è la stessa cosa camminare scalzi sulla moquette e camminare con i calzini sul legno, è anche una bellezza estetica, mentre non è, nel mio caso un problema di coibentazione. La pulizia è meno complicata di quello che si crede, basta avere un aspiratore serio e uno smacchiatore nel caso cada qualcosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 01/10/2013 alle: 12:01:03
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 30/09/2013  17:55:14 (
> sopra il pavimento originale abbiamo messo è tipo questo
http://www.nesite.com/product/v...
si compra al metro ed è immarcescente io avevo fatto la dima del pavimento in carta da pacco ma me lo tagliò ed installò il rivenditore stesso in totale (c'è molto scarto per fare un pezzo unico) abbiamo speso e 180.00 però era in rotolo non in mattonella se trovo quello giusto lo posto
Modificato da layle72 il 01/10/2013 alle 12:02:36
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 01/10/2013 alle: 14:47:23
quote:Risposta al messaggio di RobiABC inserito in data 30/09/2013  15:36:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao X noi (famiglia) moquette si in inverno e no in estate nonostante il doppio pavimento Ciao JJLETO
RobiABC
RobiABC
17/02/2006 289
Inserito il 01/10/2013 alle: 16:56:47
Grazie a tutti... Provo ad approfondire il discorso PVC.. 'n si sa mai... [;)]
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 01/10/2013 alle: 19:54:49
Moquette si, tanto pulisco io![:(][:(][:(][:(] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
moste
moste
27/02/2008 37
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:19:55
Ciao, Moquette si, da ottobre ai primi di aprile. Vivo in Trentino e mi sposto per qualche uscita invernale in montagna anche in Austria, ma la tengo anche per uscite al mare in novembre o fine marzo. Siamo in cinque, con tre bambini tra i 3 e i 9 anni: dopo mangiato si aspira e ogni tanto si sbatte. Moquette di serie Hymer in 4 pezzi facilmente rimovibile e anti macchia. No doppio pavimento. Poca fatica per un grande comfort. Stefano
domaggiore
domaggiore
30/10/2007 213
Inserito il 01/10/2013 alle: 21:45:27
Ciao. Io ho doppi bambini e doppio pavimento ma la maoquette non la tolgo mai, nemmeno in estate. Mi sono attrezzato con aspirapolvere portatile W... e ci siamo abituati a camminare scalzi.
Inserito il 01/10/2013 alle: 22:31:04
Io sono allergico quasi a tutto. Ho provato per una stagione una passatoia in moquette rifilata a mano (da me), e non era male per nulla, però poi come pulirla a prova di allergico ? Siamo quindi passati alle passatoie di quel materiale morbidoso bucherellato che si trova in tutti i centri di faidatè, che forse sarà meno isolante, ma un po' isola e sopratutto fa passare sotto lo sporco, per cui si pesta sempre il pulito, poi lo togli, pulisci e lo rimetti. E poi a casa in lavatrice senza problemi. Sul primo camper ho lasciato le moquette che avevo modellato io al conce, chissà se le hanno gettate o utilizzate ... Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 02/10/2013 alle: 08:14:05
> sarebbe comodissima in inverno per isolare il pavimento. Avere o non avere il doppio pavimento anche se fa un po' di differenza sarebbe comunque un aspetto migliorativo in termine di isolamento. L'aspetto negativo è quello della sporcizia che si annida non riuscendo MAI a fare una pulizia a fondo. Fino a quando cadono 2 briciole ok, vai di aspirapolvere, ma se ti si rovescia del vino, del latte, della coca cola è un casino, oltre all'aspetto che doversi togliere le scarpe prima di entrare quando fuori è freddo che è una bella rottura... Insomma, per me è molto meglio una pedana lunga che al bisogno scossi in qualsiasi momento e al termine della vacanza va in lavatrice[:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 02/10/2013 alle 08:15:20
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
