moto in garage. Pericolo esalazioni?
1 20 9
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 10/04/2012 alle: 22:17:41
Ciao a tutti Mettendo la moto/scoter nel vano garage isolato dal resto cellula ho notato un leggero odore di benzina che immagino sia prodotto dai vapori del serbatoio (anche se nn esistono perdite...) Avendo anche un frigo elettrico vicino può diventare una situazione a rischio ? Conviene installare delle griglie di areazione sulle porte garage? Grazie
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 06:54:07
Non credo proprio che ci siano rischi di incendio. L'unico vero problema è che l'odore della benzina è fastidioso (forse pure dannoso?).
francesco86
francesco86
27/08/2009 178
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:28:26
L'odore che senti è della benzina combusta nella marmitta, quindi basta lasciare il mezzo fuori almeno una mezzoretta per permettere l'evaporazione completa, per l'istallazione delle griglie è sconsigliabile, devi considerare che con il ricambio d'aria, c'è anche una variazione della temperatura nel vano, in questo modo specialemente d'inverno avrai un materasso più freddo rispetto all'interno, con rischio condensa. Per avere una situazione "esplosiva", con il frigorifero, devi avere una miscela di vapori di benzina tra 1 e 6,5% in rapporto con l'ossigeno, dovresti stare vicino al tappo aperto del serbatoio per avere una concentrazione simile. Io ho risolto il problema lasciando prima il mezzo fuori, per strada ( vespa Px 125 E) eppoi mettendo sulla marmitta, FREDDA, un tappino di plastica, per evitare che l'ultimi odori finiscano nella cellula
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 11/04/2012 alle: 09:12:39
Nel mio VR il garage ha di serie la presa d'aria (piccola ma ce l'ha ). Non credo ci siano concentrazioni tali da esplodere ma sicuramente è dannoso e la puzza non si toglie più. Saluti.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 11/04/2012 alle: 11:24:20
La soluzione giusta te l'ha suggerita Francesco. Metti la moto / scooter nel garage solo quando il motore è FREDDO. Io sono 4 anni che viaggio con scooter (Kymco 150) nel garage (R.T.Pegaso)e non ho mai avuto odori. Certo se poi il tuo scooter ha qualche perdita o trafilamento allora devi prima risolvere il problema a monte.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 11/04/2012 alle: 11:35:06
Anche io viaggio con lo scooter nel garage, e un' altra cosa importante è che lo scooter abbia l' alimentazione sia ad ignezione elettronica onde evitare gocciolamenti dallo sfiato del carburatore di benzina. Ciao
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:38:26
Salve, ho notato che il problema dell'odore di benzina è ricorrente nei modelli di Piaggio/Aprilia. Pressoché inesistente su Yamaha od Honda. Questa è la mia esperienza. Giampiero
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 11/04/2012 alle: 17:31:44
Per la mia esperienza d' uso posso dire che con l' SH 150i il problema odore di benzina non esiste. Fabio
Battb
Battb
17/11/2007 1088
Inserito il 11/04/2012 alle: 18:13:00
Con il mio SH 150 nel garage del camper un po' di odore di benzina lo si sente, se lo metto dentro quando è caldo, forse perchè è a carburatore, ma basta chiudere bene la porta comunicante che non si sente niente all'interno. Non sempre è possibile metterlo dentro quando è freddo, comunque il problema è di breve durata.
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 11/04/2012 alle: 21:17:29
grazie a tutti consigli preziosissimi... [;)][;)]
49 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
