motore tapparella per sollevare il letto
1 20 9
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 25/09/2011 alle: 17:45:07
ho un camper con garage volume variabile con castelli trasversali.poiche il letto inferiore lo tengo sempre abbassato ogni volta che devo prendere il materiale all'interno del garage soprattutto nella zona centrale ,mi fa molto innervosire...devo sempre infilare la testa sotto la tavola del letto,oppure alzarlo un po ma con fatica. ho visto soluzioni sul web e anche in giro con pistoni,ed altre cose,ma non mi soddisfano.ho pensato di fare questo. utilzzare il motore delle tapparelle elettrico,non so se lo conoscete ,è praticamente un motore a forma di tubo da inserire nel tubo della tapparella. io invece lo metterei nascosto penso dentro l'armadio che confina con il letto ,,gli creerei senza difficolta un allogio a ridosso della parete confinante i letti, e farei un piccolo foro su di essa a cui applicherei un passa cinta come quello di casa. ora con la cinta che si avvolgera' e e si srotolera' ,fissato alla sua estremita un gancio che alla bisogna andra ad agganciare il letto verso la parte esterna come larghezza(parete confinante con il retro del camper per capirsi),all'incirca alla sua meta,come lunghezza.poi con telecomando o semplice pulsante su e giu abbatterei il letto verso l'interno del camper e viceversa .premetto che nell'armadio non voglio far vedere niente e penso sia SEMPLICE COPRIRE IL TUTTO CON cassettino DI LEGNO DI SIMIL COLORE DELL'armadio.logicamente a letto abbassato la cinta la si tiene avvolta e si vedra uscire dalla parete solo un gangetto....
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/09/2011 alle: 22:26:58
noi come motori usiamo i somfi sono a 220 abbastanza pesantucci e non consumano poco anche in funzione dei Nm che servono, ci sono anche con telecomando ,non mi semba una bella idea!!
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 26/09/2011 alle: 07:55:01
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 25/09/2011  22:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da costruttore di serramenti e installatore di tapparelle anche io quoto geppetto!! luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 26/09/2011 alle: 22:13:04
Ciao Luca, legno ,pvc o alluminio!!
Manny e Georgie
Manny e Georgie
03/08/2011 24
Inserito il 27/09/2011 alle: 09:33:01
buongiorno a tutti. io lavoro in una azienda molto nota nel settore automatismi ( oltre ad essere un camperista [:)] ) noi abbiamo dei motori per tende / tapparelle che funzionano a 12 o 24v. per quelli a 24v, ci sono 3 tipi di potenza: 15Nm, 25Nm e 35Nm rispettivamente sollevano 28Kg, 47Kg e 65Kg. ovviamente sono pessi sollevati, ma il pianale de letto non sarebbe da sollevare di peso, perche un lato dovrebbe essere su cerniere. per i motori a 12v, ce ne sono di 2 tipi: 10Nm (19Kg) e 20Nm (38Kg) le misure di tali motori sono : L 413mm, rullo da 45mm. funziona solo con pulsante ed i fine corsa di massima apertura e massima chiusura vengono regolati con 2 viti a brugola.
Manny e Georgie
Manny e Georgie
03/08/2011 24
Inserito il 27/09/2011 alle: 09:37:49
dimenticavo, i motori assorbono dai 82W ai 118W per quelli a 24V e dai 60W ai 78W quelli a 12V i motori pesano 2Kg.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 27/09/2011 alle: 17:43:27
quote:Risposta al messaggio di pimpotta inserito in data 25/09/2011  17:45:07 (
> Ciao quello cerchi esiste già. Il mio camper monta la soluzione che trovi a pag. 35 del catalogo Project 2000 (anche il camper della foto è uguale). Occhio al peso: sono 16 kg. 4 anni di utilizzo e nessun problema.
http://www.project-2000.it/Cata...
Ciao Plinio
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 28/09/2011 alle: 11:39:11
ciao geppetto!!serramenti in alluminio!!tu dal nick legno?ciaoooo!! luca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 28/09/2011 alle: 20:26:23
Esatto!! ho la colla nelle vene!! e la segatura i testa[:D][:D][:D]
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 30/09/2011 alle: 09:17:20
grandissimo!!il legno e' sempre il legno!! luca
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
