Motorhome "economici"
5 20 109
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:09:11
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 09/09/2011  09:01:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, vero. Però io finora, 34mila km percorsi, nessun problema. Poi, con l'usura, qualcosa mi aspetto che in futuro esca fuori. L'Adria potrà dire che sui suoi mezzi, fino a 40mila km nessun problema [:D][:D][:D][:D] Io ho chiesto qualche post fa, su che marchi e mezzi dovevo orientarmi per prendere un mezzo adeguato in rapporto qualità/prezzo. Nessuno si è sbilanciato finora, ergo, presumo che io debba andare sempre sui marchi noti H..er, Car...go, NiBi... l...ka. Dei MotorHome ARCA cosa ne pensate? sono validi come progetto e realizzazione? Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:30:32
Personalmente non credo che ci siano grandi differenze tra una casa e l'altra nel rapporto qualità/prezzo. Se prendi un mezzo da 60k euro, avrai i pregi/difetti di un mezzo da 60k, se ne prendi uno da 100, avrai i pregi/difetti di un mezzo da 100K, indipendentemente che si chiami Hymer o Niesmann+Bischoff...[:)] ...ma perchè sempre tutta questa paura di scrivere i nomi per esteso? [:D][:D][:D]
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 09/09/2011 alle: 11:54:26
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 09/09/2011  11:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io nessuna paura, figurati! l'anno scorso la moderazione mi diede una settimana di squalifica [:D][:D][:D][:D][:D] comunque, anche i mezzi da 100k hanno problemi banali riscontrati sui mezzi da 60k. La differenza sta nel fatto che i primi magari hanno la scocca portante in schiuma di poliuretano espanso ad altissima temperatura senza legno, con struttura portante in alluminio, i secondi hanno le pareti sandwich tradizionali. Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 09/09/2011 alle: 12:17:55
Esistono anche le officine per le BMW e le Rolls [;)] Diciamo che è una questione di statistica, più è alta la fascia del mezzo, più basse dovrebbero essere le probabilità di avere problemi. Il problema è che le aspettative di un mezzo di pregio sono maggiori, quindi quando si ha la sfortuna di far parte di quella bassa percentuale, la delusione è più alta...ma si tende di più a scusare il mezzo (è proprio un caso!) [:D][:D]
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 09/09/2011 alle: 12:31:44
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 09/09/2011  12:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusare? io qui leggo di possessori di carthago che per mettere a punto il mezzo devono bestemmiare in aramaico! questioni di sospensioni anteriori... Qualche Hymerista si ritrova la porta cellula che non chiude, e deve andare a casa di mamma Hymer in germania per sistemarla... Altri della Laika che hanno spifferi dalle porte guidatore, poi risolti dal conce... Ovviamente non puoi chiedermi se io ho avuto queste disavventure direttamente, in quanto non posseggo questi mezzi. Certo, compero 90k di camper e poi trovo la porta ellula che non chiude, o mi viene mal di gola per gli spifferi, o devo passare sui cordoli dei viadotti in autostrada a velocità moderata per non rompere qualcosa... capisci da solo che un po' mi girerebbero! Comprendo meglio una vite di un mobile serrata male che un difetto di quelli sopra elencati. sbaglio? Wolf68 su Adria Coral A660 Sp
Modificato da wolf68 il 09/09/2011 alle 12:33:08
Luciano62
Luciano62
28/04/2009 100
Inserito il 11/09/2011 alle: 21:45:00
io ho un Itineo da 2 anni e lo ricomprerei anche oggi. Ritengo che sia un valido mezzo che uso al mare co +35 ed in montagna a -18. Certo i mezzi che costano molto di più offrono anche qualcosa in + ma per me è un valido mh. Luciano
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 12/09/2011 alle: 19:51:29
tutti sanno che i mezzi che costano 100000,00 euro sono meglio di quelli che ne costano 60000, a me piace il motorhome per la vivibilità, avendo un mezzo di 4 anni e mezzo ed essendo ormai orientato verso questa tipologia di camper, ritengo sia il momento giusto visto che potrei avere una buona valutazione per il mio, quindi se riesco senza dissanguarmi va bene altrimenti mo tengo il mio adria coral 660sp P.S, mai avuto problemi in montagna con nessun camper, con moquette, generatore di corrente, serbatoi riscaldato con una resistenza 12v, webasto aggiuntivo
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 19/09/2011 alle: 16:45:28
sono stato in fiera, tra quelli di "fascia bassa" il più bello, almeno esteticamente, mi sembra il magnum30 elnagh, ho scartato itineo, anche il bustner viseo nn era male, ma aggiungendo gli accessori che nel gruppo sea sono di serie, si arriva a 68000 euro
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 19/09/2011 alle: 17:10:20
quote:Risposta al messaggio di Luciano62 inserito in data 11/09/2011  21:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho un Itineo 610 td da circa due anni e devo dire che non mi ha dato grossi problemi! Probabilmente le piccole cose risolvibili che si riscontrano in tutti i mezzi nuovi, di qualsiasi prezzo! Un motorhome che si difende bene e che terrò ancora per molto tempo! (scongiuri di rito effettuati)[;)] Turistapercaso[:)]
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 20/09/2011 alle: 01:03:18
quote:Risposta al messaggio di achi59 inserito in data 12/09/2011  19:51:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusate, continuo a non capire questa voglia di MH. Vivibilita' maggiore ? che significa. Spesso la stesso MH e' presente nella versione profilato con esattamente la stessa pianta: quello che cambia e' il muso anteriore piu' lungo e la linea piu' filante ...ma spendere 7-9000 euro in piu' per lunghezza maggiore ed un parabrezza piu' grande mi pare un'assurdita'... certo la moda impone...
gesticolando
gesticolando
05/02/2007 16
Inserito il 20/09/2011 alle: 16:09:17
quote:Risposta al messaggio di inesperto inserito in data 20/09/2011  01:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si in effeti è tutto vero quello che dite in linea di massima, io mi sono ubriacato insieme a mia moglie e pur leggendo da anni riviste del settore ho acquisto un Motorhome il peggiore o il migliore? che sia, un Giottiline k900, splendido per due/tre persone un po strettino per 4, ho visto il Nemo della XGO e debbo dire che vedendolo insieme ad un carrozziere mi ha fatto notare alcuni particolari veramente solidi, i coperchi dei gavoni e il cofano forse anche troppo per il resto mi sebra valido, il mio invece ha delle soluzioni che le definirei avventate, ad es. il pavimento in legno di rovere e riscaldamento Alde, se dovessi tornare indietro forse tornerei al mansardato compatto sotto i 7 metri, il mio è troppo sbilanciato sul design e sulla struttura rivoluzionaria, (cabina monoscocca in resina e pareti centinate in doppio alluminio) Non credo di averti chiarito le idee ma...
navarre
navarre
Inserito il 20/09/2011 alle: 18:31:32
> Vivibilità in sosta maggiore, più ariosa e maggiore visibilità in marcia, sia per chi siede davanti ma sopratutto per chi siede dietro. Migliore coibentazione della cabina che permette di sfruttare a pieno l' imperante semi-dinette anche d' inverno. Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 20/09/2011 alle: 18:55:06
dopo varie considerazioni sarei orientato verso il magnum 70 dell'elnagh, qualcuno l'ha gia ordinato o lo possiede?
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 20/09/2011 alle: 21:42:57
quote:Risposta al messaggio di gesticolando inserito in data 20/09/2011  16:09:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gesticolando,mi chiedo perchè lo hai comprato,io credo che il Genetics K900 e K950 siano i MH più belli che ci siano esteticamente e tecnologicamente nel 2006 quando sono stati fatti erano all'avanguardia,purtroppo in questo paese quando si fa qualche cosa di buono dopo poco si smette di farlo,quei MH hanno metodo di costruzione che altri se lo possono solo sognare,sicuramente sono da immatricolare per patente C.Questo è solamente un mio personalissimo parere,sono possessore di un semintegrale Giotti Graal Y400 su Iveco 35C18 con cambio Agile e na sono sodddisfattisimo.[:)][;)] Cordialmente Tancredi
Modificato da tank il 20/09/2011 alle 21:46:23
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 20/09/2011 alle: 22:59:43
quote:Risposta al messaggio di Tony1 inserito in data 03/09/2011  15:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Forse tu stai parlando di un altro mezzo non del mio!!
gesticolando
gesticolando
05/02/2007 16
Inserito il 22/09/2011 alle: 09:31:37
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 20/09/2011  21:42:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Be se leggi bene è evidente perchè l'ho comprato... ragionamento di partenza pressochè sbagliato (siamo in due mio figlio ha 25 anni ha la sua ragazza è difficile che vengano invece...) penso che in quattro in inverno è improponibile, meglio il K950 infatti se potessi lo permuterei proprio con il K950 per avere in definitiva una dinette più tradizionale rispetto alla mia. Salutoni
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 22/09/2011 alle: 21:30:18
[quote]Risposta al messaggio di gesticolando inserito in data 22/09/2011  09:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Scusa Gesticolando non era mia intenzione voler essere scortese nei tuoi confronti,ho riletto il tuo primo intervento e sommandolo al secondo ho capitoil perchè del tuo acquisto,effettivamente per quattro il 950 è più appropriato. Comunque sia hai un camper eccezionale complimenti. Cordialmente Tancredi
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 23/09/2011 alle: 19:14:09
LMC LIBERTY: motorhome da 7,70 mt. lunghezza e sbalzo "vip" a parte....scatenatevi nei pareri possibilmente tecnici! Siamo a 80.000 e oltre...a me è parso eccezionale come sostanza (prezzo a parte non alla mia portata) Ora come ora sono innamorato del Nevis.id="size3">id="blue">
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 23/09/2011 alle: 20:44:35
Parlo sempre per esperienza vissuta, in quanto ho avuto il piacere di avere tutte le tipologie di veicoli: l'integrale, o lo si compra di un buon livello, o è meglio lasciar perdere. Comunque l'integrale, non è il punto d'arrivo.. Buona vita
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 23/09/2011 alle: 20:47:41
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 23/09/2011  20:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A quanto pare il nevis non è di buon livello, quale sarebbe il contro per cui dover lasciare perdere?
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
