Motorino elettrico wc
1 20 7
foll
foll
06/05/2010 55
Inserito il 08/04/2014 alle: 11:14:26
buon giorno vorrei dei consigli per quanto riguarda la ghigliottina del wc che è elettrica, e a volte non si apre o chiude....si può sostituire il congegno completo oppure si può mettere quello manuale anche se non vedo lo spazio...io lubrifico di continuo il motorino però nn noto miglioramenti...grazie pe r i consigli...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 13/04/2014 alle: 13:38:35
Potresti mettere una foto. Il meccanismo elettrico è fissato al serbatoio valvola o al mezzo, basta svitare e lo apri come un manuale. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 13/04/2014 alle: 16:16:16
quote:Risposta al messaggio di foll inserito in data 08/04/2014  11:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai provato a lubrificare/pulire la valvola?
Inserito il 13/04/2014 alle: 18:45:29
> stai parlando di una Thetford C250 motorizzata?
foll
foll
06/05/2010 55
Inserito il 17/04/2014 alle: 10:19:56
scusate l'ignoranza ...ora controllo meglio e vi faccio saper...grazie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 17/04/2014 alle: 13:04:00
La potenza di quei motorini riduttori inclusi non è eccezionale, il mio si bloccava ogni tanto, escluse cause elettriche il problema era generato dallo sporco dato dalle incrostazioni presenti nella valvola. Ho quindi provveduto a smontare e pulire a fondo la valvola lubrificando un po tutto con un po di grasso di vaselina. Stai attento quando rimonti la valvola di non serrare troppo i quattro bulloni che la tengono insieme altrimenti pregiudichi il corretto scorrimento della ghigliottina, io ho usato dei bulloni autobloccanti inox, ti consentono una migliore regolazione del serraggio, ciaoo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/04/2014 alle: 20:00:27
La foto da me postata era solo come riferimento il motorino in fai da te va usato quello dei vetri elettrici della uno capisci la potenza. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 18/04/2014 alle: 12:20:02
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 17/04/2014  20:00:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK sicuramente il motorino alzacristalli sarà più potente ma lui da quanto scrive ha gia installato il sistema ed ogni tanto fa cilecca, se non ha problemi elettrici molto probabilmente la ghigliottina non scorre liberamente o per presenza di morchie oppure perchè sono troppo serrati i quattro bulloni che tengono insieme la valvola a saracinesca, ciaoo.
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
