Muffa, infiltrazioni e test dello spillo
1 20 28
FreeTibet
FreeTibet
25/07/2014 5
Inserito il 25/07/2014 alle: 16:46:25
Buongiorno a tutti. Ho bisogno del vs. consiglio. Possiedo un Sea Dinghy del 2002, sempre rimessato all'esterno. Mai avuto problemi fino a questa primavera quando, aperto il camper x le pulizie primaverili, ho trovato la sorpresa in mansarda. Tolto il lenzuolo ho trovato segni di ruggine dov'era appoggiata la scaletta, muffa verso il lato esterno (sotto la finestra laterale). Tolto il materassola muffa era localizzata negli spigoli anteriori dx e sx, sotto la finestra laterale e sotto la prima doga del letto (parte anteriore del mezzo). Pulito tutto con acqua e candeggina e bagno di sole al materasso x 2 gg. poi visita da un riparatore (che non conoscevo). Gli spiego il tutto, entra in camper con uno strumento elettronico (senza aghi) che poggiava sula parete e sul pianale in legno (della mansarda) e che ogni tanto emetteva dei suoni. 10 minuti massimo ed emette il verdetto: pareti laterali da rifare. Aprire la parte anteriore della mansarda, rifare i laterali e i fianchi. € 3.000 compresa la sigillatura completa del camper ed altri lavoretti. Alcuni giorni dopo, ho fatto il test dello spillo e questo penetra solamente nella zona dello spigolo anteriore. Non so che fare, fidarmi e fare il lavoro o solamente la sigillatura? Sono mesi che piove e credo che si tratti di condensa, vista anche la ruggine lasciata dalla scaletta sul lenzuolo. Grazie in anticipo per i vs. suggerimenti. Sveva
14/02/2012 2379
Inserito il 25/07/2014 alle: 18:09:29
Probabilmente è solo condensa che essendo rimessato al chiuso senza lasciare aperto le finestre per fare circolare l'aria si sia creata la muffa. io prima di intervenire lo farei areggiare bene al sole e comprati un igrometro che non costano tanto (io ce l'ho) e ti fai i vari controlli poi si vedrà [;)] occhio ai conce loro fanno presto a spararle Massimo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 25/07/2014 alle: 18:11:16
senti un altro parere da qualche altro riparatore,ti aiuterà a toglierti il dubbio. marco
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 25/07/2014 alle: 20:31:12
ciao, per favore massimo mi sapresti dire dove hai comperato l'igrometro e il modello, anche io vorrei fare delle prove al mio camper. grazie
bottastra
bottastra
Inserito il 25/07/2014 alle: 21:06:03
quote:Risposta al messaggio di FreeTibet inserito in data 25/07/2014  16:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spiace deluderti, ma - dalla descrizione che hai fatto - io dubito fortemente che possa trattarsi di semplice condensa. Ovviamente, sull'entità del danno e sui conseguenti costi della riparazione, non si può fare una valutazione a distanza. Concordo, comunque, sull'opportunità di farlo vedere da qualcun altro, fermo restando che - se si tratta di infiltrazione - non credo che si possa risolvere con una semplice risiliconatura.
FreeTibet
FreeTibet
25/07/2014 5
Inserito il 26/07/2014 alle: 09:06:36
Grazie a tutti. Ieri sera ho acquistato un igrometro su Amazon e lo aspetto con ansia. Ho comunque un appuntamento con un altro riparatore [:)] vedremo cosa dira'. Che esperienze ci sono relativamente al test dello spillo? Da quanto diceva il primo contattato, doveva essere pieno di acqua, ma in questo caso lo spillo avrebbe dovuto entrare agevolmente. Che ne dite? Sveva
14/02/2012 2379
Inserito il 26/07/2014 alle: 12:24:42
quote:Risposta al messaggio di FreeTibet inserito in data 26/07/2014  09:06:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ai fatto bene a comprare l'igrometro almeno potrai controllare in futuro senza ulteriori spese [;)] se lo spillo entrasse con facilità allora si che son guai vorrebbe dire che è completamente marcio [:(] prova a schiacciare con un dito e sentirai se è duro o molle. l'igrometro io l'ho preso su ebay ce ne sono tanti ( ti consiglio un modello che non abbia gli aghi che bucano) facci sapere e auguri Massimo
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 464
Inserito il 26/07/2014 alle: 16:23:55
Ciao Massimo,come ha chiesto Koccinella siccome su ebay ce ne sono di vati tipi e prezzo, se puoi dirci il tuo modello e come misurazione se è abbastanza attendible. Tiziano tizio61
Drum
Drum
04/03/2005 55
Inserito il 26/07/2014 alle: 18:51:22
Ciao, occhio a non sottovalutare le infiltrazioni. Ho avuto anchio una piccola infiltrazione in mansarda e una nel retro. sperando di cavarmela ho fatto sigillare tutto. Il risultato è stato che 2 anni dopo ho cambiato il camper. Sembrava cosa di poco conto ed invece mi ha fatto un disastro. Avevo talmente tanti danni che ho preferito cambiare il camper. Vai da qualcuno di serio e fatti consigliare bene. Ciao
14/02/2012 2379
Inserito il 26/07/2014 alle: 18:55:32
quote:Risposta al messaggio di gandalf61 inserito in data 26/07/2014  16:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
come misurazione confrontato con un conce erano praticamente quasi uguali il modello non ricordo devo guardare vi faccio sapere martedi prossimo ho preso quel modello perché era consigliato da colleghi su col e mi sono fidato azzeccando in pieno[:)] spesso quando sono in giro parlando con camperisti gli faccio il controllo infiltrazioni e molte volte scopro infiltrazioni che il proprietario é convinto di non avere (ottimo acquisto con circa 50 € Massimo
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 26/07/2014 alle: 22:23:03
grazie, a risentirci martedì [:)]
14/02/2012 2379
Inserito il 29/07/2014 alle: 11:57:49
quote:Risposta al messaggio di koccinella inserito in data 26/07/2014  22:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
arriva dall' america si chiama KECHENG KC-318 CIAO Massimo
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 29/07/2014 alle: 13:19:25
grazie, vedrò di organizzarmi per l'acquisto, così con tutte queste piogge facciamo la prova.
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 29/07/2014 alle: 14:40:06
Modificato da koccinella il 29/07/2014 alle 14:42:56
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 29/07/2014 alle: 15:00:49
Ciao, su Amazon mi diresti che modello hai acquistato? Grazie.
14/02/2012 2379
Inserito il 29/07/2014 alle: 15:41:44
quote:Risposta al messaggio di koccinella inserito in data 29/07/2014  14:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cosa sono quelle faccette[?] Massimo
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 29/07/2014 alle: 16:45:36
Ciao! Anche io ne ho acquistato uno su Amazon, ma il mio è un semplicissimo igrometro per il legno e tra l'altro il più economico che trovato.. l'ho comprato per tenere d'occhio delle infiltrazioni scovate da un tecnico e da lui riparate.. beh non solo i valori erano pressoché identici a quelli riscontrati da lui, ma grazie al mio piccolo igrometro ho constatato che con la "riparazione" non ha risolto granché! [:(!]
koccinella
koccinella
27/01/2011 643
Inserito il 29/07/2014 alle: 22:14:12
sono per la pioggiaaaaaaaaaaaa[:(] HO PROVATO A CERCARE L'IGROMETRO SU EBAY MA NON LO TROVA[?]
Modificato da koccinella il 29/07/2014 alle 22:44:32
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 30/07/2014 alle: 11:11:46
quote:Risposta al messaggio di koccinella inserito in data 29/07/2014  22:14:12 (
noi abbiamo
questo
[:)] funziona bene [;)] pazzafieragr5uq1ng3do4.gif oNbz65h.gif
FreeTibet
FreeTibet
25/07/2014 5
Inserito il 30/07/2014 alle: 13:08:11
Quello che ho acquistato su Amazon e' marca Wolfcraft 8732 500. era il modello piu' economico ma con ottime recensioni. Mi e' arrivato ieri e mi ha dato gli stessi risultati di un altro modello di gamma piu' alta. Lunedi porto il camperdal "dottore" e vedremo! Sveva
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 30/07/2014 alle: 20:54:08
L'igrometro di cui parlavo sopra è proprio Wolfcraft 8732 500.. é del tipo con elettrodi (sfrutta il sistema della resistenza) e confermo quanto già scritto! [;)]
WolFmx
41 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
