Muffa, infiltrazioni e test dello spillo
2 20 28
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 30/07/2014 alle: 21:28:49
Scusate la domanda stupida: ma come lo utilizzate l'igrometro per controllare le infiltrazioni sul camper? Come si fa a capire se i valori sono giusti o ci sono problemi. Io per ora faccio un ispezione solo visiva sulle giunture dall'esterno per controllare che non ci siano muffe o gocce, ma non so quanto questo tipo di controllo sia affidabile... Saluti
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 31/07/2014 alle: 11:35:56
quote:Risposta al messaggio di BettyBu inserito in data 30/07/2014  11:11:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma come si usa?? Appoggi lo strumento alla parete interna del camper? Per stare tranquillo che valore devi leggere?
14/02/2012 2379
Inserito il 31/07/2014 alle: 14:37:50
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 31/07/2014  11:35:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si appoggia in un punto all'interno del camper e poi vedi quante lucine si accendono. per farsi una taratura io ho fatto cosi con vari pezzi di compensato bagnandoli da poco a tanto ho trovato il giusto rapporto di taratura avendo la certezza che oltre a quella misura c'è un infiltrazione[;)] Massimo
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 31/07/2014 alle: 14:41:16
Grazie![:)][:)]
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 31/07/2014 alle: 15:58:59
non avevo visto il tuo post ma Massimo ti ha risposto + che esaurientemente [;)] pazzafieragr5uq1ng3do4.gif oNbz65h.gif
Niko77
Niko77
22/07/2012 271
Inserito il 31/07/2014 alle: 18:02:36
L'igrometro che ho io ha due puntalii che vanno conficcati nel punto da verificare e un display numerico sul quale appare un numero di due cifre che sta ad indicare la percentuale di umidità rilevata. I valori che ho preso in riferimento la prima volta erano quelli riscontrati da un tecnico ottenuti con il suo apparecchio e con i quali li ho confrontati. Comunque sulla confezione dell'igrometro in questione vengono indicati anche i valori che deve avere il legno da ardere e quelli del legno per falegnameria..
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 28/08/2014 alle: 17:09:58
Io ho questa e mi trovo molto bene, l'ho lasciata al mio riparatore un paio di giorni, l'ha provata e dice che è attendibile.
http://www.ebay.co.uk/itm/Digit...
questa è senza elettrodi, metodo capacitivo. Riguardo la mansarda, vedi fuori degli scollamenti dei profili? Il mio elnagh doral 105 ha avuto problemi di infiltrazione agli angolari della mansarda. Non abbiamo riparato ma il riparatore ha sollevato i profili, fatto asciugare e risiillato son sika 521 il tutto. Da 5 anni non ho più avuto problemi, quando si dorme in mansarda si sente però il legno scricchiolare perchè naturalmente ha sofferto....
Modificato da sputnik il 28/08/2014 alle 17:13:14
FreeTibet
FreeTibet
25/07/2014 5
Inserito il 28/08/2014 alle: 22:54:03
quote:Risposta al messaggio di sputnik inserito in data 28/08/2014  17:09:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao. Circa 20 gg fa e' stato fatto il test infiltrazioni da parte del concessionario ed e' risultato "secco" quindi senza problemi! Effettuata la sigillatura della curva della mansarda, qui continua a piovere ma ritengo di aver risolto i problemi. Certo e' che non sai a chi dar fiducia! In meno di un mese il camper e' stato dichiarato "pieno d'acqua, rifare le pareti mansarda" a "secco"!! Nessuno scollamento dei profili, solamente muffa internamente! Ciao! Sveva
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
