Multiseal della Sikaflex
1 20 3
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 19/06/2009 alle: 18:56:01
Ciao a tutti volendo/dovendo per necessita risiliconare buonissima parte del camper, non avendo trovato discussioni a riguardo chiedevo a chi l'avesse già usato un parere sul Multiseal della Sikaflex. Ringrazio in anticipo chiuque mi possa dare un suo parere.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 19/06/2009 alle: 19:21:40
l'ho usato per proteggere il tratto di profilo che corre in piano sul tetto. Non avevo problemi di infiltrazioni ma l'acqua in un punto ristagna, per cui prevenire è meglio che............ ho usato quello da 5cm l'ho verniciato, perchè originariamente è color piombo.
gloria2006
gloria2006
17/09/2008 284
Inserito il 20/06/2009 alle: 09:26:28
Ciao Miliusc grazie per l'informazione, prima del montaggio hai tolto il silicone preisistente? mi puoi dire da quando l'hai "montato"? volevo sapere se nel tempo rimane fermo o inizia a staccarsi. Io vorrei usare quello da 5cm per coprire i profili sul tetto dopo aver tolto il portapacchi, poi lo vernicio di bianco.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/06/2009 alle: 10:50:41
io non ho tolto nulla, l'ho messo a maggior protezione della guarnizione che cammina in piano sul tetto del camper. Da sotto non vedi nulla. L'ho verniciato preventivamente (secondo me è meglio). E' li da oltre un anno e non si è minimamente mosso anzi... inizialmente lo avevo messo anche sulla curva della mansarda, ma poi ho deciso di toglierlo e ti garantisco che è un lavoraccio. Io lo feci a gennaio e con il freddo diventa più duro ora con il caldo (essendo bituminoso) un pochino si ammorbidisce e, sempre con molta fatica, forse si toglierebbe un pochino più agevolmente . Comunque per me è un ottimo prodotto anche per proteggere il contorno degli oblò. Considera che è una striscia di catrame con un rivestimento esterno di alluminio, quindi macchia. Quando ho tolto il tratto visibile sulla curva della mansarda, la guarzizione sottostante e la porzione di vetroresina che avevo ricoperto ( in tot. 5 cm) erano prasticamemte nere. L'ho tolto con un po di petrolio bianco e olio d'oliva (come si fa con i bambini che al mare si sporcano di catrame). Però è rimasta un po ingiallita e l'ho sfumata con dello spray bianco. Per me è un prodotto valido. Può darsi che oggi vada al rimessaggio per fare il "bagnetto" al camper al limite ti faccio un paio di foto. ciao
Modificato da miliusc il 20/06/2009 alle 11:30:17
