Multivent TBM
1 20 15
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 03/09/2009 alle: 17:39:30
ciao a tutti, voleso sapere se qualcuno ha montato ho fatto montare il multivent tbm della truma per probolemi di tubi lunghi. vi spiego: ho un mclouis tanty 670 semintegrale, con la stufa accesa purtroppo non riesce ad arrivare aria in dinette perche' il tubo e' troppo lungo. il conce che ho vicino casa mi ha consigliato di mettere questa ventola aggiuntiva a meta' strada del tupo e dovrei risolvere tutto....115euri l'aggeggio e 60-70 per l'installazione. qualcuno di voi lo ha installato? e se si funziona??? grazie mille.... paolo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/09/2009 alle: 14:34:01
mannaggia.....sono l'unico con sto probelma......
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 04/09/2009 alle: 15:30:02
Ciao scusa ma hai scritto "non arriva aria" oppure ne arriva poca, se la prima allora c'è qualcosa che non va, se la seconda allora risparmia i 70 euri e installala da solo, devi solo trovare il tubo tagliarlo inserire la ventola supplementare e portare un 12v collegato ai fili che fanno funzionare la ventola principale. Moreno
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 04/09/2009 alle: 17:11:49
quote:Risposta al messaggio di Moreno64 inserito in data 04/09/2009  15:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prova a cercarla usata, magari su ebay.de, io l'ho pagata 50€ da un utente di col. Per l'installazione 70€ mi sembra tantini, capisco il costo della mano d'opera però....devi tagliare il tubo, inserire la multivent e collegare a 12V. Io proverei farlo da solo e sopratutto a reperirla usata
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/09/2009 alle: 19:23:39
ah...dite che è di semplice installazione. ora provo su ebay...speriamo. cmq si arriva poca aria.....ma proprio poca.....il problema e' che sto tubo e' lunghissimo.... cmq dite che serve??? il conce mi ha contato 2 ore di lavoro per l'installazione...effettivamente ce ne vuole meno. miliusc indicativamente mi sai dire le misure di questo "motore" aggiuntivo? grazie a tutti delle info.... ah...chissa' quanto mi chiedera' per installare la resistenza termica nel gavone delle grige allora....lunedi me lo dira'. ciao paolo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 04/09/2009 alle: 19:29:38
nulla....ebay mi da esiti negativi....
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 04/09/2009 alle: 23:04:32
ma hai provato a chiudere le altre bocchette prima di dire che l'aria non arriva in mansarda?.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 04/09/2009 alle: 23:08:50
scusa,hai un semintegrale! quindi non può essere che non ti arrivi l'aria può essere invece che hai un tubo strozzato essendo di cartone non mi stupirei o hanno curvato troppo il tubo,insomma controllati tutto il perimetrale e vedrai che non ne hai bisogno di una ventola che oltretutto è rumorosa e consuma corrente.luca
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 05/09/2009 alle: 11:27:29
quote:Risposta al messaggio di Paolone77 inserito in data 04/09/2009  19:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'ingombro massimo è 18x15x10 saluti
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 05/09/2009 alle: 14:41:56
grazie per le misure...controllo oggi se ci puo' andare. per il tubo ho gia' controllato, ho smontato tutto e strozzature non ce ne sono, il tubo e' lungho 6metri.....penso sia quallo il problema...con tutte le bocchette chiuse l'aria arriva....ma poca poca
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 08/09/2009 alle: 17:58:42
mmm..ho paura che la ventola aggiuntiva non ci entra li. dovro' metterla di fianco al gavone dell'acqua, quindi sotto la poltroncina dinette......!!! unica paranoia e' che non mi risolva il problema!!!! saluti paolo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/09/2009 alle: 20:25:23
la butto li!non hai una centolina da pc per processore da 4cm? avevo fatto le prove tempo fa proprio per sto problema e qualcosa fa ma rimane rumorosa se applicata sulla bocca di uscita del tubo,se ti cimenti nell'impresa e vai a comprarla sappi che se il rotore è grosso e le pale piccole è più rumoroso piuttosto che pale grandi e rotore piccolo.ma la ventola della stufa in che stato è?la mia almeno due volte all'anno la pulisco perchè ha il brutto vizio di raccogliere tanta polvere e lanuggine.saluti luca
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 08/09/2009 alle: 21:58:08
mah ci avevo pensato a quella soluzione ma non mi ispira molto. la vento della stufa penso sia pulita perche' la stufa e stagna.....penso.....ma cmq ricontrollero' bene....purtroppo manca il tempo ora che tutto ha ripreso con il lavoro.....e il week metto in moto e via.....sbaglio lo so....in questi giorni controllo bene....grazie mille
norbiato
norbiato
Inserito il 09/09/2009 alle: 14:04:45
Controlla anche bene a stufa accesa che non ci sia un perdita d'aria sui raccordi in uscita dalla TRUMA, a me e' succcesso cosi, mi scaldava fortemente l'armadio in cui era alloggiata senza spingere il calore nei tubi proprio perche' erano mal inseriti all'origine della mandata d'aria calda... alla fine fai sapere se avevo ragione, grazie, almeno prima di aggiungere altre ventole giustificane l'effettiva necessita'[;)].
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 09/09/2009 alle: 19:13:19
ciao ma sai che anche a me il vano della caldaia diventa bollente.....controllero', oggi purtroppo non ho avuto tempo di andare dal camperino...grazie della dritta....ti faro' sapere. paolo
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 12/09/2009 alle: 08:59:38
ciao norbiato, ieri sera ho fatto un po' di controlli. nel vano stufa nessuna perdita di aria anzi....diventa bollente per via della parte metallica sotto al bruciatore. altro problema è che non posso mettere neanche la multivent, non c'è spazio da nessuna parte...tutto per un cm in altezza o in larghezza. ho provato a tappare tutti i bocchettoni con gli strofinacci e finalmente un po' di aria arrivava....sono che molto tiepida...mi sa che innanzitutto quest'inverno cerchero' di tamponare il freddo con l'oscurante termico esterno che copre anche il cofano, sperando che sia utile...mi hanno chieso 200euri quello diviso e 180 quello globale...
