neo camperista - cambio oblò in bagno
1 20 12
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 08/09/2009 alle: 21:28:02
Ciao a tutti,ho da un mese acquistato un camper MCLOUIS 364G usato.Sono molto contento e leggendo nel forum del fai da te mi è venuto voglia di fare con i vostri consigli qualche lavoretto. Vorrei cambiare l'oblò in bagno. Prima domanda qualcuno l'ha già fatto?la mia paura è che nell'ingrandire il foro vado a tagliare dei fili dell'impianto.La seconda è che nell'allargare il foro vado a tagliare qualche traversino. Vorrei mettere un oblò di 28 cm. Con la speranza di trovare qualch'uno che mi sappia consigliare ringrazio tutti e a presto.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/09/2009 alle: 09:22:54
Ciao e benvenuto! Anche io ho un 364G, il mio è del 2006 su Ducato 2.8JTD 127CV. Il tuo? Se non sono indiscreto...quanto l'hai pagato? Nella sezione fai da te del sito puoi vedere alcuni lavori che ho fatto (doghe e riscaldamento per il letto posteriore), inoltre ho messo anche delle paretine anticondensa perimetrali al materasso. Rispetto al lavoro in foto ho sostituito il tubo da 35 co uno da 65. Poi ho fatto un paio di miglioramenti per il passaggio tubi dell'acqua da sotto la panca alla cucina e chiuso alcuni spifferi che arrivavano da dietro il frigo (questo chiesto al concessionario in occasione di altri lavori). Infine ho fatto mettere un foglio aggiuntivo alle balestre per alzarlo un po' ed aumentare la stabilità e montato una batteria AGM da 135Ah. Ora sto finendo di assemblare una plafoniera led per sostituire la luce esterna. Il mio in bagno ha già l'oblò classico, identico a quello che c'è sopra al letto, tu hai il "funghetto"?
alexia76
alexia76
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:25:38
Ehi baffo... sei alla tua prima esperienza ma non scherzi di certo... parti subito in quarta volendo fare quel lavoro... Non e' un po' troppo delicato andare ad operare sul tetto? Di certo non sara' difficilissimo... ma di certo e' una cosa che va valutata bene prima di mettersi a tagliare e rischiare di far danni. Anch'io ho il funghetto e poi c'e' la finestra. Il funghetto l'ho dotato di ventola faidate.. tra l'altro esiste anche in commercio proprio la ventola originale da montare nel funghetto che non costa nemmeno molto... Pensaci prima di andare a tagliare il tetto...
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 10/09/2009 alle: 21:16:10
Ciao il mio 364G l'ho pagato 22000 è un 2005 ècome il tuo 2.8jtd poi mi ha detto che ha una centralina che dovrebbe servire per andare piu forte e consumare meno,però di queste cose (come di altre ne capisco poco)poi ogni giorno trovo cose nuove.Cosa dici l'ho pagato caro?però ormai è fatta mi è piaciuto e l'ho preso.Complimenti per i bei lavori che hai fatto,spero di non disturbarti se avrò bisogno di consigli.Ho pensato di iniziare con l'oblò perchè ho letto nel forum Camaleonte ha impiegato 2 ore, io se ce ne metto 4o5 mi va bene.Prima devo togliere il funghetto,com'è avvitato o non lo so?Poi una volta tolto entrare nel foro con un ferro per sondare che non ci sia traversini o dei fili.Per il momento ringrazio della pazienza.Ciao.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/09/2009 alle: 09:41:54
quote:Risposta al messaggio di baffo bianco inserito in data 10/09/2009  21:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Caro direi di no, specie se unico proprietario e non ha tanti Km o infiltrazioni. Da privato? Il mio, Eurotax alla mano, a maggio di quest'anno valeva 28.000€, io l'ho pagato 32.500€, ma aveva 7 mesi di vita. Fallo controllare bene per quanto riguarda le infiltrazioni, specie i portelloni (garage e vano bombole) e la parete di fondo del garage (specie se il paraurti è staccato dalla parete e non è sigillato). Puoi iniziare tu osservando, tastando, battendo con le nocche ed annusando. Per il discorso oblò, se te la senti, non credo ci siano problemi. Alla fine il mio che è 2006 ce l'ha di serie in quel punto. Fili elettrici non dovresti trovarne, travetti non ti so dire. Io ho paura ad aprire il tetto...ma magari sono un po' fifone...[:D] Occhio solo ad isolare bene con i vari Terostat e Sikaflex resistente agli UV, anche le viti (usale INOX). Le infiltrazioni sono subdole ed invisibili per i primi tempi, se non lo controlli spesso rischi di accorgertene quando ormai il danno c'è. Il mio come motore è originale, mi trovo bene nonostante la quinta lunga (ce ne sono 3 versioni), alla fine mi permette di consumare meno e garantisce un buon comfort acustico. Però spesso si rimappano oppure si aggiungono delle centraline aggiuntive per aumentare la potenza e modificare l'erogazione. In questo caso dovresti vederla o almeno avere un interruttore per attivarla/disattivarla.
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 11/09/2009 alle: 20:59:35
Ciao rileggendo la tua prima risposta sulla balestra in aggiunta ,io ho le sospensioni ad aria cosa ne pensi?pensi che sia una cosa da fare anche nel mio?Riquardo la batteria che differenza c'è rispetto alle altre?nel mio ce ne sono con il deviatore,ho sentito che per l'inverno ci potrebbero essere dei problemi di autonomia.Le batterie sono alloggiate sotto i sedili in cabina,ho letto che non sarebbe troppo salutare tenerle li per i vapori dell'acido?Pensavo se qualcuno ha trovato una collocazione diversa.Un'altra cosa sai se esiste un disegno della scocca del camper,perchè così cosi potrebbe vedere se ci sono degli spazi che si potrebbero riempire personalizzandoli.Ciao
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 13/09/2009 alle: 20:41:26
Diciamo che in linea di massima se la pressione è uguale tra i due soffietti dovrebbe andare bene anche quello. L'importante è non gonfiarli troppo, devono lavorare le balestre e non loro che sono solo un aiuto per aumentare un po' la stabilità e magari per sollevare il mezzo per superare degli ostacoli (es. salire sul traghetto). Il mio pendeva leggermente da una parte, quindi ho approfittato per ricentinare per portarlo in piano e poi ho aggiunto il foglio per irrigidirlo e per alzarlo dietro...mi era successo un paio di volte che per fare salite ripide grattava lo sbalzo. Per quanto riguarda le batterie, le AGM sono costruite diversamente e garantiscono migliori prestazioni, maggiore durata, sopportano correnti di carica più alte, hanno bassa autoscarica (quando hai il mezzo parcheggiato ci mettono di più a scendere), sono sigillate e perdono meno carica al calare della temperatura (le Pb crollano e calcola che avendole in cabina la temperatura scende parecchio). La mia è una singola 135Ah ed è messa sotto il sedile del passeggero. L'unico svantaggio è il costo ed il peso. Un consiglio: se il tuo deviatore permette di collegarle tutte e due in parallelo secco tienile sempre così, è il miglior collegamento possibile. Se le usi una per volta c'è sempre qualche casino...o una non la usi proprio, o quando ti serve è scarica, etc. etc. Per l'inverno dipende dall'uso del mezzo, io con una singola da 100Ah 3/4 giorni li ho fatti in montagna, ma dipende quanto fa freddo, quanti aggeggi elettronici hai (tv, computer, etc.), quanto e come usi le luci, etc. etc. E' importante perché il Combi senza corrente non funziona, quindi rimarresti al freddo...con le conseguenze che puoi immagine sugli impianti se fa tanto freddo e te ne accorgi tardi. Per gli acidi non ti crucciare troppo, non dovrebbe emetterne molti e poi in camper per legge ci sono delle fessure (guarda la porta in basso) che permettono uno scambio d'aria continuo. Un buon consiglio, se pensi di andare in montagna, è quello di installare Secumotion e Duocomfort. Puoi accendere la stufa anche in viaggio (se è necessario e sempre con attenzione) e ti scambia automaticamente la bombola finita con quella nuova...visto che succede SEMPRE di notte e quando fuori c'è la bufera di neve! Infine: non credo ci siano disegni...sarebbe interessante avere il progetto in 3D dalla Mc Louis...io mi sono fatto solo il letto per disegnare le paretine anticondensa: clicca [url] http://picasaweb.google.it/lh/photo/F8uBNktwpyWAulOaAyG4gA?feat=directlink PS: l'hai preso da concessionario o privato? Il prezzo, anche vedendo altri mezzi in rete, mi pare buono per l'anno.
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 17/09/2009 alle: 21:21:15
Ciao il camper l'ho preso da un privato unico proprietario.Le batterie sono di quelle normali e sono collegate in parallelo nel deviatore.Mentre controllavo le batterie mi sono accorto che la batteria lato passeggiero aveva perso dell'acido,ho dovuto smontare tutto il sedile e con molta sorpresa ho visto che per mettere in bolla la batteria ci vuole uno spessore di 12 millimetri,li è stato montato male il supporto della batteria poi era troppo piena ho levato piu' di 1/2 litro di liquido,mentre c'ero ho smontato anche l'altro sedile per controllare bene l'altra batteria.Adesso mentre le ho smontate le carico bene e nel frattempo cerco di togliere l'acido(è un lavoro da certosino).Anche tu hai la seconda batteria sotto il sedile passeggiero come è fissata? hai anche tu un supporto?Nelle foto del tuo lavoro delle doghe ho visto alcune cose che mi hanno incuriosito:la prima è l'altezza dal pavimento al materasso, perchè se io dovessi fare quella modifica arriverei a filo della finestra.Un'altra cosa le finestre del tuo camper hanno gli oscuranti che si chiudono in alto mentre il mio si chidono in basso ed è una cosa che vorrei combiare se possibile perchè quando c'è caldo nel tuo puoi tirare su l'oscurante a meta' sei protetto dall'aria e anche perchè sei in vetrina.Per ora sospendo il discorso oblo'ma mi interesserebbe se puoi darmi le misure del tuo oblo' dalle pareti così forse dovrebbe essere piu' facile ammesso che il tuo bagno abbia le stesse dimensioni del mio.Ti ringrazio
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 19/09/2009 alle: 19:32:00
quote:Risposta al messaggio di baffo bianco inserito in data 17/09/2009  21:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi allora che l'hai comprato bene. Ha fatto tutti i controlli infiltrazioni? (il camper ha 3+2 anni di garanzia se si fanno i controlli annuali) La mia batteria è sotto il sedile passeggero, però è una AGM ed è coricata (con questo tipo è possibile) in quanto troppo alta per stare in piedi. L'originale aveva una specie di staffa metallica, per questa ho costruito una struttura in legno per tenerla in piano e ferma. Per quanto riguarda le doghe: il materasso arriva a filo sotto alla struttura dell'oscurante, praticamente quasi ad "incastro", ma non dà alcun fastidio. Comunque appena passo in rimessaggio vedo di prendere due misure e te le passo e se riesco scatto un paio di foto. Se riesci scattane un paio anche tu, così vedo come sono fatti i tuoi oscuranti/zanzariere.
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 06/10/2009 alle: 22:50:07
Salve avvalendomi dei tuoi consigli sono andato a controllare la porta e i portelloni e ho visto che si vede un po di luce.Dunque se si vede un po di luce quando fa freddo dovrebbe entrare aria fredda?Come si puo' risolvere il probblema?Ho portato il camper a fare il controllo infiltrazioni,hanno trovato nei due angoli un po di umidità.I valori trovati in uno 20 nell'altro 25 per un haltezza di 4 5 cm.Mi hanno detto che il valore deve essere inferiore a 13, è giusto?Cè qualcuno che ha provato a smontare il portellone?pensi che sia un lavoro difficile.Una volta aperto il materiale da cambiare è facile da procurare?Ho fatto questa domanda perchè avendo smontato il sedile per pulire dall'acido della batteria,non riesco a trovare le viti che tengono la copertura dietro ai sedili sono particolari perchè hanno la testa svasata e con un forellino per potere mettere un tappettino,perciò anche il tappettino nero non trovo, anche i tappettini bianchi che coprono le viti in bagno.Un'altra domanda bisogna siliconare tutti gli anni il camper per essere tranquilli dalle infiltrazioni?Quello che mi ha venduto il camper li faceva tutti gli anni.Allora mi viene un dubbio o gli dicevano che li facevano e poi non era vero.Altrimenti ce qualche punto particolare che l'acqua entri?Da notare che il camper era ed è rimessato. quello che mi ha fatto la prova mi diceva che si potrebbe aspettare essendo i valori minimi e solo di 4 cm. Però se qualcuno mi da qualche consiglio ci provo.Ho scattato qualche foto la prossima volta te le invio.CIAO.
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 11/10/2009 alle: 20:38:53
Avrei bisogno di sapere come si fa per fare vedere le foto che ho fatto al camper?Mi si è rotto il fermaporta, nel cambiarlo ho trovato una vite che non strigeva come si può fare non potendo mettere una vite piu grossa avendo la testa che non passa nella sede del fermaporta?GRAZIE.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 12/10/2009 alle: 09:15:43
I due angoli del garage...come me. A me l'hanno aperto dall'interno, risanato e sigillato dentro e fuori. Pare che entri da dietro il paraurti. Ogni anno bisogna controllarlo, non siliconarlo. Quello si fa al limite, fatto bene pulendo, eliminando il vecchio e mettendo il nuovo , ogni tot anni. Sui valori non ti so dire, penso dipenda anche dallo strumento e dalla sua scala. Per la luce che vedi: io la vedo appena appena in basso nella porta, ma tanto ci sono le prese d'aria...i portelloni non mi pare, controllerò di nuovo. Le riparazioni le ho fatte sempre fare in garanzia al concessionario, ma sul forum ci sono diverse persone che l'hanno fatto con il fai da te. In teoria sostituendo i travetti marci (che sono listelli) e cambiando il polistirolo marcio poi basta richiudere o al massimo sostituire il pannello interno con uno in compensato e dovresti essere a posto. Per caricare le foto basta usare imageshack e poi incollare nel messaggio del forum il "direct link", uno clicca e se la apre. Infine per la vite ci sono diverse strade, o usi del vinavil oppure potresti usare del materiale indurente che poi fori di nuovo oppure potresti mettere una boccola filettata (se non le hai mai viste sono boccole di diametro maggiore e filetto "al contrario", si inseriscono e ti ricreano la predisposizione per la vite originale). Però anche in questo caso io non l'ho mai fatto in prima persona.
baffo bianco
baffo bianco
08/09/2009 67
Inserito il 16/10/2009 alle: 21:38:17
Salve ho fatto le foto ,spero che siano visibili.Ho fatto la prima foto al parafango vicino al portellone lato guida perchè col caldo se aperto una fessura o forse si è allentata una vite che blocca il portellone col parafango.Cosa dici può essere così?Poi c'è il tetto del bagno dove tempo permettendo camvierò l'oblò.Poi ho cercato di farti vedere il tipo di oscuranti.Nell'ultima foto sulla destra c'è un tubo del riscaldamento che prima era sotto il materasso per adesso lo legato li perchè mi teneva il materasso alzato e non mi piaceva.Nel fai da te ho visto una cosa per evitare che la condensa bagni il letto e pensavo di fare spazio di 1 o 2 centimetri tutto intorno al letto e in quello spazio fare passare un tubo piu' piccolo per il riscaldamento.Cosa ne pensi? CIAO.
Modificato da baffo bianco il 16/10/2009 alle 22:06:06
