neve sopra al camper
1 20 42
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 11/12/2010 alle: 21:19:39
ciao,una domanda?se mi trovo in montagna per esempio,nevica,tutta la notte continua,al risveglio mi trovo il tetto con 20-30 cm di neve,devo obbligatoriamente salire sul tetto,spalare la neve?questo succede anche se in cellula ho 20 gradi o la neve non riesce diciamo ad attaccare?il peso ulteriore creato dalla neve,provoca problemi?non mi e' mai successo,quindi vorrei sapere come comportarmi..un grazie anticipato a tutti
maurizio970
maurizio970
07/06/2009 248
Inserito il 11/12/2010 alle: 21:33:30
stai tranquillo non succede niente al mezzo [;)]
fatbob
fatbob
Inserito il 11/12/2010 alle: 21:54:43
quote:Risposta al messaggio di marcorosita inserito in data 11/12/2010  21:19:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per la neve non succede nulla,ma se hai il riscaldamento a gas è meglio se metti una prolunga al camino per evvitare che venga ostruito dalla neve. ciao
Modificato da fatbob il 11/12/2010 alle 22:22:04
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:14:27
Io dico la mia Se durante la notte fa una nevigata va bene(continua a dormire),ma io la mattina la toglierei,la neve ha pure un peso,rimanerla la! e se arriva altra,il camper è tuo. Franco
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:11:59
Io la toglierei prima possibile. Un rapido calcolo mi dice che 30 cm di neve su un tetto di 7 m. X 2,20 supera facilmente il peso di 500 kg. Voi salireste sul tetto con tutta la famiglia?
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:39:49
treuno hai ragione riguardo al calcolo del peso anche se è disrtibuito su tutto il tetto e non su di un unico punto è sempre bene toglierla quanto prima soprattutto se poi gela [:D][:D][:D]ciao gianni
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:48:46
Siamo già fuori peso, e ci aggiungiamo altri 500 o più chili,[V] ROBA DA PAZZI. Bisogna toglierla subito, pensate che le balestre in sindola non ne risentono, andatevi ad informare, anche se distribuita nei 4 punti.
Modificato da giuliano49 il 12/12/2010 alle 13:50:43
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:36:21
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 11/12/2010  21:54:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ne cade tanta va tolta... la neve pesa! Per quanto riguarda il camino non ci si deve preoccupare ... se stiamo dormendo dentro il camper la stufa sarà sicuramente accesa, magari al minimo, ma dal camino esce aria calda che scioglierà la neve e l'uscita dell'aria assicurata Ciao
vinx74
vinx74
14/11/2010 14
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:44:53
Ciao, io fossi in te' la toglierei prima possibile. x 2 Motivi, per il peso e per il soffocamento del camino scarico .ciao
Trappola66
Trappola66
14/12/2009 190
Inserito il 12/12/2010 alle: 15:51:07
Non so cosa possa succedere,ma noi la togliamo dal tetto tutte le volte che nevica. SAB[:X]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 12/12/2010 alle: 16:23:42
dipende da quanta neve è... se non supera il palmo può rimanere li dov'è... credo che non è che rimani parcheggiato un mese, al massimo per la settimana bianca, ripeto, se arriva intorno ai 30 cm. e si deve rimanere ancora dei giorni, conviene toglierla... viceversa appena ti sposti cade da sola... non dimentichiamo che siamo in vacanza... vabbè che con il camper ci si adatta, però già c'è da scaricare la cassetta tutte le mattine, metti l'oscurante, togli l'oscurante, cambia la bombola, monta le catene, fai la spesa, cucina e lava i piatti... ci manca pure la neve da spalare sul tetto e siamo a posto... ma che cacchio di vacanza è ...[:D][:D][:D]
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 12/12/2010 alle: 17:57:02
Se possibile la neve io la tolgo, però ho il problema di accesso al tetto (non ho la scaletta fissa) pensavo ad una scala retrattile o pieghevole (per poterla mettere nel gavone del camper col minimo ingombro), ho il dubbio però è che tenendola appoggiata al bordo del tetto e coi miei 70 kg di peso sopra la scala possa fare qualche danno al camper nel punto d’appoggio. Oppure basta metterci una guarnizione in gomma sulla parte della scala che si appoggia al camper?
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 12/12/2010 alle: 18:06:28
Pensa anche che 500 Kg sono sulle ruote, io la toglierei prima da sotto con una scopa poi dalla scaletta senza montare sul tetto e alla fine, quando il più è tolto direttamente dal tetto
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 12/12/2010 alle: 18:14:02
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 12/12/2010  18:06:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sì, per togliere la neve non son mai montato sul tetto lo faccio dai bordi, ma ci devo arrivare [;)]
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 12/12/2010 alle: 18:46:38
ciao ragazzi,diciamo che quello che pensavo io,lo pensate anche voi,ma volevo sentire piu pareri..non ho la scaletta fissa,ma almeno quando vado in montagna metto in garage una scala in alluminio che si puo' usare a libro o dritta ed e' piu che sufficiente per arrivare sia sopra il tetto che lavorare dalla scala.dimenticavo mi porto via pure il badile e la scopa..grazie dei consigli,come sempre
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 12/12/2010 alle: 21:04:39
neve anche qui[:D]
http://tv.repubblica.it/coperti...
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:00:38
attenzione ai colpi di pala sul tetto del camper...[:D]...gli oblò ne risentono...[8D] ciao Luca PN
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:25:44
La cosa più importante penso che sia garantire l'aerazione interna che avviene dagli oblò. Ciao Andrea
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/12/2010 alle: 22:57:56
quote:[i]Risposta al messaggio di pegaso65 >
> No comment
quote:viceversa appena ti sposti cade da sola>
> Pensa, in curva e ti parte la massa di neve dal tetto cosa succede a chi incontri.
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 13/12/2010 alle: 13:31:55
Tutto quello che non fa parte del camper va tolto! siamo si in vacanza ma bisogna averne cura con quello che lo abbiamo pagato! se poi scende mentre vai e si e' pure ghiacciata, quelli dietro a te saranno felici[:(!]
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 13/12/2010 alle: 14:20:02
in sosta fate come volete, basta però che prima di mettervi in viaggio vi ricordiate di rimuoverla completamente. Oltre che contro legge, prendere una lastra di neve sul parabrezza è estremamente pericoloso per chi vi sta dietro. provare per credere, come diceva uno famoso[}:)]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
