No 220, no prese...
1 20 18
carlo77
carlo77
11/04/2010 22
Inserito il 07/07/2012 alle: 21:08:22
Ciao a tutti mi sono accorto che le prese di corrente mi funzionano solo con la 220V attaccata qualcuno mi aiuta? pensavo ad un fusibile ma sono integri che puo' essere? grazie a tutti
zagor61
zagor61
Inserito il 07/07/2012 alle: 21:43:06
E' un difetto di fabbrica, devi farti sostituire in garanzia[:D]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/07/2012 alle: 22:04:31
Mi sembra normale che su un VR normale se non sei attaccato alla 220 non ci sia la 220 nelle prese del camper. Ci sono poi le eccezioni.
carlo77
carlo77
11/04/2010 22
Inserito il 07/07/2012 alle: 22:29:56
Il mio clipper e' del 90 x la garanzia credo di non avere speranze....il fatto e' che non mi carica piu' nemmeno il cell. e anche la tv non si accende cmq grazie x le risposte
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 07/07/2012 alle: 22:53:54
[:D]Ma parli sul serio o ci stai prendendo per il cu.bo?Se non è attaccato,tramite un cavo,con la presa esterna alla 220 di casa o di un campeggio,è ovvio che la 220 non c'è.Oppure colleghi un inverter,e ti fai ciucciare la batteria.[?][?][?] Cui ca si maride al faas ben,cui ca no si maride al faas mioor!!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 08/07/2012 alle: 00:17:28
forza camperisti , vediamo di capire il proplema di carlo77 e magari risolvre , a volte basta poco , se invece si tratta di una burla (ma non credo) staremo al gioco carlo77 ti chiedo se utilizzi la 220V generata tramite inverter per alimentare piccole utenze sia in viaggio che in sosta , più info ci darai più avremmo modo di avvicinarsi e risolvere il problema ciao mario
pincopallino
pincopallino
Inserito il 08/07/2012 alle: 07:44:33
quote:Risposta al messaggio di carlo77 inserito in data 07/07/2012  22:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok vediamo... la TV ha il tubo catodico?[;)] "Chi ha orecchie per intendere intenda, tutti gli altri in camper!"
albanese
albanese
12/01/2010 28
Inserito il 08/07/2012 alle: 09:24:18
Ma la bolletta della luce lai pagata
carlo77
carlo77
11/04/2010 22
Inserito il 08/07/2012 alle: 09:59:16
Ragazzi premesso che non prendo in giro nessuno il fatto e' questo fino ad ora quando a casa (quindi senza allaccio alcuno)ho passato del tempo con dei lavoretti magari di manutenzione o magari in attesa dell'ora di piscina di mia figlia ho avuto accesa la tv,ho messo sotto carica il cell.,cose che ora non danno piu' segni di vita[?][V]
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 08/07/2012 alle: 10:11:56
Se prima ti funzionava tutto senza la 220 collegata è perchè probabbilmente avevi il sistema che in automatico tramite inverter si alimentavano le prese controlla che l'inverter sia acceso e funzioni.Se l'inverter funziona controlla il rele di scambio che commuta il sistema.Consiglio ultimo rivolgiti ad un impiantista camperista.
Inserito il 08/07/2012 alle: 10:38:56
quote:Risposta al messaggio di carlo77 inserito in data 08/07/2012  09:59:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ascolta.[}:)] Voglio credere che non prendi in giro ma la corrente alternata a 220 si produce nelle centrali ENEL oppure si produce con un inverter che preleva energia a tensione continua di 12 volt (batteria dei servizi) e produce il 220 alternato a 50 Hertz. Quindi puoi avere il 220 nelle prese del tuo mezzo SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in uno dei seguenti casi. 1) Il camper è collegato l 220 tramite il cavo con presa BLU 2) L'inverter è acceso e l'impianto prevede un collegamento della sua uscita alle prese del mezzo. 3) Generatore a scoppio acceso. Non ci provare neanche a raccontare che prima non era così perché il 220 può provenire solo dalle tre fonti che ti ho detto. Prendi visione del tuo impianto in maniera accurata e vedi se esiste da qualche parte un inverter automatico che si accende automaticamente appena si collega un carico. Ora la normativa VIETA questa cosa e quindi potresti avere una delle prime versioni di questo inverter qui... Cordialmente, Marco.
Inserito il 08/07/2012 alle: 11:06:00
credo che carlo77 si sia espresso male e probabilmente il suo problema è che quando non è allacciato alla 220V in cellula non ha la 12V proveniente dalla BS , per quel che sappiamo è una situazione contorta che fa pensare a mille problemi Marco tu sei la persona giusta al posto giusto , se non erro gli Elnagh di quegli anni quando allacciati alla 220V la linea 12V veniva generata tramite trasformatore e non prelevata direttamente dalla BS , potrebbe esserci un problema su qualche rele di scambio che con la 220V scollegata non commuta sulla BS , forse ho detto una fessereia ma per quel poco che sappiamo bisogna pensarle tutte mario
Inserito il 08/07/2012 alle: 11:39:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 08/07/2012  11:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se così fosse (ma porca miseria, un italiano migliore, mezzo rigo in più di dettagli? [}:)][}:)][}:)][}:)) questo difetto è il classico della BS completamente morta oppure è saltato il fusibile da 50 ampere che (spero esista) preleva energia dalla BS. Carlo !! Per favore conferma, non ti vanno le prese a 12 volt vero? [}:)][}:)][}:)] [:D][:D] Marco.
axev
axev
08/07/2012 2
Inserito il 08/07/2012 alle: 13:08:28
salve a tutti,mi chiamo enzo sono di Palermo , e da meno di un mese sono un felice camperista possessore di un magnum elnagh 634tx dell'87, molto spazioso e abitabile ma un pò rumoroso.Ho già iniziato ad usalrlo per mezza sicilia e ne sono soddisfatto.premetto che viaggiamo in 4 moglie e figli,una di 4 el'altra di 8 anni che si divertono moltissimo.A parte la mia breve presentazione volevo segnalare che ieri in campeggio allacciato alla 220,la ciabatta dove era collegato il condizionatore è andata in corto.La ciabatta era collegata ad una presa interna alla cellula.Morale non mi funziona più la 220. La 12v funziona correttamte.Il salvavita non si è staccato.Tutti i cavi e prese interne sono in ordine.Ho baipassato per prova anche il salvavita ma la 220 nulla.Qualche consiglio?
alva.it
alva.it
Inserito il 08/07/2012 alle: 13:31:15
quote:Risposta al messaggio di axev inserito in data 08/07/2012  13:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Enzo di Palermo, fammi capire, hai collegato il condizionatore ad una ciabatta collegata ad una presa interna del camper. Hai mai visto la sezione dei cavi dietro le prese 220 del camper? E scommetto che alla ciabatta c'era collegato qualche altra utenza, senò che senso ha la ciabatta. Che condizionatore e quanto assorbe? Te lo sei mai chiesto? Non è tanto "igenico" quello che hai fatto. Un sovraccarico ti può mandare in fumo in magnum elnag 634tx. Il cavo che alimenta il camper lo hai controllato? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
axev
axev
08/07/2012 2
Inserito il 08/07/2012 alle: 13:51:19
alla ciabatta ho collegato il condizionatore da 900watt e un piccolo tv a led.ho controllato tutti i cavi,sia quello esterno, sia la presa esetrna del camper smontata e conrollato cavi semmai si fossero fusi per un sovraccarico ed anche la presa interna dove era collegata la ciabatta. Ho scoperto che il problema è derivato dalla ciabatta che è andata in corto perchè vecchia e usurata.Tra l'altro i cavi 220 interni al camper sono di buone dimensioni. Sembra tutto in ordine.grazie per la tempestiva risposta.
carlo77
carlo77
11/04/2010 22
Inserito il 08/07/2012 alle: 17:02:03
Si Marco e' cosi' non mi funzionano le prese 12V scusate ma forse non mi sono fatto capire dall'inizio[:I]
Inserito il 08/07/2012 alle: 17:04:34
quote:Risposta al messaggio di carlo77 inserito in data 08/07/2012  17:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, la BS quindi "non esiste" e il 12 arriva solo col caricabatterie attaccato al 220. Verifica la BS con un tester e se non è completamente morta cerca quel fusibile che potrebbe essere saltato. Marco.
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 08/07/2012 alle: 23:01:50
> Ok,allora secondo me la Bs è andata[xx(],non è stata ricaricata a dovere,magari è vecchietta,ed ha esalato gli ultimi respiri...[:(] Anche io andrei di tester,magari direttamente sui morsetti. Ciao[:)] Cui ca si maride al faas ben,cui ca no si maride al faas mioor!!!
naldorm
52 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
