No 220 su Ecovip1 - Aiuto
1 20 6
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:17:54
probabilmente a qualcuno è già successo. Ecco il fatto: Laika ecovip 1 del 2009 Lascio il camper in garage perfettamente funzionante. Oggi attacco la 220 e... niente. Controllo il cavo e la colonnnina: tutto ok. Accendo il generatore: alla presa la 220 naturalmente c'è ma il display della centralina non da segni della presenza della 220. Provo l'interruttore salvavita un paio di volte: niente. Fusibili da controllare per la sola 220 non dovrebbero essercene... Che fare? Qualcuna ha avuto lo stesso problema? Grazie per le notizie.
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 20/02/2011 alle: 18:16:03
io ho avuto un problema simile su icaro s11...attaccavo la 220 e il led che segnala la rete 220 allacciata non si accendeva...però se provavo ad attaccare,per esempio un fon, in una presa 220, il fon andava...solo non caricava le batterie e la spia era spenta...alla fine era il caricabatterie guasto...ho sostituito un fusibile interno al caricabatterie ed è tornato tutto a posto... praticamente, almeno su mobilvetta, se il caricabatterie non funziona, non si accende la spia 220.. ma hai provato ad usare una presa 220 interna?
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 20/02/2011 alle: 18:28:34
rileggendo il tuo post mi sono accorto che hai già controllato se c'è corrente alla presa...quindi secondo mè dovresti provare a vedere se carica la batteria...le fai scaricare un pò con luci,ventole ecc e poi provi a collegarlo alla 220...se non ricarica hai capito cos'è...se invece ricarica, il problema credo sia nella centralina, anche perchè quello che deve fare con la 220 lo fà...
100669
100669
Inserito il 20/02/2011 alle: 18:51:09
anche io ho il generatore ed attaccato alla 220 non andava. Ho sostituito il relè che devia la corrente 220,12,e generatore e tutto è andato ok. Il mio è dietro al quadro comandi cellula vicino ai comandi del generatore. Spero di esserti utile. Ciao Stefano
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 20/02/2011 alle: 19:32:10
Stefano ti ringrazio. Ma la 220 a me non funziona sia dalla colonnina che dal generatore. Dalle risposte ricevute sinora sembrerebbe un problema al caricabatterie ( peraltro nuovissimo il camper ha 1 anno ).
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/02/2011 alle: 19:41:34
sicuramente si e' bruciato il caricabatteria se nn hai la corrente...
delmy
delmy
04/01/2007 63
Inserito il 22/02/2011 alle: 23:04:33
Ti confermo che è il caricabatteria, porta il camper al concessionario che te lo cambiano in garanzia. Già sanno di questo problema poichè si tratta di un componente elettrico non dimensionato che si brucia al passaggio della corrente. E' successo anche a me.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
