Non arriva corrente
1 20 5
wallaby
wallaby
26/04/2006 1208
Inserito il 11/01/2010 alle: 17:48:30
Abbiamo iniziato l'anno con un problema non ancora risolto sul nostro Elnagh Super D 112g del 2006. Il frigo non funziona nè a 12v nè a gas nè allacciando la corrente, non funziona l'accensione elettrica del forno e dei fornelli nè lo scarico del WC. Le luci funzionano, i fusibili non sono saltati... cosa può essere? Il salvavita della 230 non è saltato e apparentemente non ci sono fili interrotti. Consigli? A qualcuno è già successo? Confidando sull'esperienza e sull'ingegno di tanti che bazzicano qui aspetto fiduciosa Grazie [:)] Diana
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 11/01/2010 alle: 20:54:09
Non è che semplicemente non si sono staccati i fili che portano corrente dalle parti della cucina? Per sincerartene basta che accedi ai fili e controlli che arrivi il 12V con un semplice tester. Se non arriva corrente segui il filo e trovi dove è interrotto.
wallaby
wallaby
26/04/2006 1208
Inserito il 11/01/2010 alle: 21:19:16
E' possibile, tenendo conto che il frigo è sul lato destro e cucina e wc sul sinistro, potrebbe essere interrotto prima del frigo. Però bisogna cercarlo. Certo che se avessero fornito il mezzo di uno schema elettrico...[V]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/01/2010 alle: 10:09:37
Sicuramente hai un'interruzione sulla linea dei 12v che porta corrente a quegli accessori. Ti conviene seguire i fili per vedere se c'è qualche giuntura malfatta o staccata. Sicuramente qualche intervento è stato fatto in precedenza, quindi con le vibrtazioni si sono saccati i contatti. Comeincia dalla batteria e vai alla centralina fusibili a vedere se arriva la corrente li, ache se i fusibili son buoni non vuol dire che gli arriva corrente. Ci vuole tanta pazienza e tempo. Se non hai un tester potresti utilizzare uno spillo con una lampadina da 12v, punzecchi il cavo positivo mentre l'altro polo lo metti a massa sul telaio se non si accende la lampada manca corrente. Prima fai delle prove dove sei sicura che ci sia corrente Cordialmente Pippo
wallaby
wallaby
26/04/2006 1208
Inserito il 12/01/2010 alle: 10:23:15
il tester c'è, è la voglia che manca [xx(] Proveremo, grazie 1000[:)] Diana
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/01/2010 alle: 14:31:31
se posti di che zona sei, puo darsi che si faccia avanti quallche volenteroso a darti una mano.[;)] Cordialmente Pippo
