Non fredda il frigo(foto) rubato freddo al freezer
1 20 36
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/11/2015 alle: 18:26:09
Qualcuno puo spiegarmi come funziona sto benedetto frigo ? Ho letto altri post e provato a picchiettare con camper in pendenza ma niente sia a gas che 220v non rende, il frizzer fredda ma il frigo no, la fiammella mi sembra bella poi mi direte voi, vi ho cerchiato di rosso dove si scalda di giallo dove tiepido e blu dove rimane freddo. Devo provare a smontarlo e capovolgerlo ? Quanto costa un frigo nuovo ?
Modificato da manuel130cv il 29/11/2015 alle 22:55:49
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/11/2015 alle: 18:41:10
Questi come vanno ? Sapete il costo ?
http://www.vitrifrigo.com/ita/s...
mc460noi
mc460noi
20/09/2014 208
Inserito il 07/11/2015 alle: 19:22:33
su Camping Shop il 5105 da 105 litri in offerta viene € 918,07 link:
https://forum.camperonline.it/#=136421
Su Starlight il51150 DG da 150 Lt. viene 1.179,37 €, link:
http://www.starlightdelta.com/camper/cucina-e-frigoriferi/frigoriferi/frigoriferi-trivalenti/frigorifero-trivalente-vitrifrigo-5150-dg-150-lt.1.13.156.gp.1450.uw.aspx
Io non lo conosco sia il vecchio Rimor che l'attuale MC LOUIS montano un Dometic su questo forum trovi comunque più discussioni e pareri sui frigoriferi della Vitrifrigo ti consiglio di leggerli vai su cerca (la lente di ingrandimento in alto a destra) scrivi Vitrifrigo e trovi un bel po' di post e notizie....
Ciao Buoni Kilometri
Gio & Pat
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/11/2015 alle: 19:26:23
In risposta al messaggio di mc460noi del 07/11/2015 alle 19:22:33
su Camping Shop il 5105 da 105 litri in offerta viene € 918,07 link: Su Starlight il51150 DG da 150 Lt. viene 1.179,37 €, link: Io non lo conosco sia il vecchio Rimor che l'attuale MC LOUIS montano un Dometic su
questo forum trovi comunque più discussioni e pareri sui frigoriferi della Vitrifrigo ti consiglio di leggerli vai su cerca (la lente di ingrandimento in alto a destra) scrivi Vitrifrigo e trovi un bel po' di post e notizie.... Ciao Buoni Kilometri Gio & Pat
Grazie 1000, comunque spero ci sia un modo di farlo ripartire... spero...  gia pero mi preparo per la batosta se devo cambiarlo.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 07/11/2015 alle: 20:06:59
Non potrebbe essere il termostato rotto e il frigo va al minimo ? Come si prova il termostato se funziona bene , si vede dalla fiamma se si alza o abbassa ?
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/11/2015 alle: 03:48:53
Hai controllato che si giusta la tensione 220 v.  ?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 11:01:02
Non so se la tensione sia giusta, questa mattina lo smonto e poi faccio tutte le prove da montato e impossibile andare anche a smontare il bruciatore angryangryangry
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 11:03:44
Se avete consigli molto graditi ma tanto sono immagino le stesse cose, provare le tensioni, picchiettare, provare a capovolgere...  A mio dubbio ma quando si capovolge il frigo deve essere acceso o spento????
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/11/2015 alle: 11:18:43
il frigo purtroppo è una brutta bestia ,ci sono passato anche io sulla mia pelle ,nel tuo caso la situazione sembra una delle più disperate non andando in nessuno dei tre modi in questo periodo con temperature esterne fredde ,prima di cambiarlo visto il costo elevato tocca veramente provarle tutte  , se vai su cerca del forum e metti la parola frigo guasto ti compaiono una merea di discussioni in merito alla problematica essendo un argomento molto discusso ,magari trovi una linea guida di come poter verificare il tutto ......
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:02:11
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/11/2015 alle 11:18:43
Ciao poi tu come hai risolto?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:08:55
Ho smontato il frigo e collegato in casa a 220v (ho rischiato il linciaggio della mia compagna cheeky) cosi avro modo di testarlo bene e girarci intorno. O notato che nel quadro dei led ce ne sono 4 che ho cerchiato in verde, ma sulla mascherina 3 fori, uno gas, uno 220v, uno 12v, a cosa serve il 4 ? Ripeto la domanda se qualcuno la sa, quando lo capovolgo il frigo deve ESSERE ACCESO O SPENTO ? Grazie
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:19:40
Vado a memoria , il 4 sta x automatico ,
Io prima vedrei come lavora a 230V ........
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:23:35
Visto che lo hai smontato lascialo con il 220 inserito per molto tempo che magari i cristalli si sciolgono. Il camper era fermo da molto?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:35:11
A dire la verita abbiamo comprato questo camper a inizio anno e non ha mai freddato bene. Dopo un ora da 21 e sceso a 17.
Modificato da manuel130cv il 08/11/2015 alle 14:39:40
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 14:42:35
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 08/11/2015 alle: 15:20:44
visto che lo hai smontato mettilo a testa in giù lo accendi a 220v e lo lasci lavorare per una giornata così poi il giorno dopo sentendo la serpentina sul retro bella calda con il liquido in circolo gli dai dei colpetti con una chiave cagna sulla serpentina in particolare dove ci sono quei capillari piccoli che spesso si intasano e chiudono il ricircolo poi una volta fatto questo lo spegni e rimetti in posizione normale lascialo riposare un giorno così e lo riaccendi a 220 v in posizione normale e ci dici se raffredda.....
ps..ma il frigo è un dometic 150 L a due porte???
Modificato da immortale1 il 08/11/2015 alle 15:25:21
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 08/11/2015 alle: 18:07:16
sull'altro camper sempre furgonato avevo comperato un trivalente e NON ha mai funzionato come doveva ,ora che ho sempre un furgonato ho preso un vitrifrigo da 60 litri e mai scelta fu' più' felice . esso fa esattamente ciò' che gli imposto e l'unica cosa che trovo diversa è il fattore FREDDO ovvero è molto veloce a ripristinare la temperatura specie in estate che apprezzo x il freddo alla birra .
carlocheeky
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 18:28:10
In risposta al messaggio di immortale1 del 08/11/2015 alle 15:20:44
con una chiave cagna sulla serpentina in particolare dove ci sono quei capillari piccoli che spesso si intasano e chiudono il ricircolo poi una volta fatto questo lo spegni e rimetti in posizione normale lascialo riposare un giorno così e lo riaccendi a 220 v in posizione normale e ci dici se raffredda..... ps..ma il frigo è un dometic 150 L a due porte???
Ok faro la prova che mi hai suggerito tanto ho tempo fino all'8 dicembre per sistemarlo, nel frattempo ho notato che appoggiando l'orecchio su quel barilotto si sentiva un szszszsz... ho provato a ribaltarlo e si è sentito glu... glu.. glu... glu.. penso sia l'ammoniaca, poi lo tirato su e non si è sentito niente, mentre ora se appoggio l'orecchio su quel barilotto si sente un rumore tipo sgocciolamento, bo che si sia mosso qualcosa ? ma il dissipatore in alto non dovrebbe scaldarsi molto ?
Per che modello sia non saprei non me ne intendo è quello con un solo sportello e frizzer all'interno ti metto una foto poi mi dirai tu che modello è.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 18:30:04
In risposta al messaggio di marinox del 08/11/2015 alle 18:07:16
che gli imposto e l'unica cosa che trovo diversa è il fattore FREDDO ovvero è molto veloce a ripristinare la temperatura specie in estate che apprezzo x il freddo alla birra . carlo
Quindi se ho capito il tuo ha il compressore come quello di casa, ma le batterie ce la fanno se fai molta libera ?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/11/2015 alle: 18:36:56
Ho riscontrato questo:
acceso alle 13:30 21gradi
alle 14:30  17gradi  a questo punto lho ribaltato
alle 15:30  10gradi
alle 18.00  3,5gradi    Bo vediamo.
Nel barilotto sembra ci sia un tappo, serve per metterci ammoniaca ? (foto)
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 08/11/2015 alle: 18:49:54
Visto che ha ripreso a funzionare non toccare nulla! Lascalo andare qualche giorno.
Modificato da feynman il 08/11/2015 alle 18:50:29
