Non funziona la ventola della stufa Truma
1 20 21
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 00:13:13
Aiutooooo sono in vacanza con il mio camper e ho un grosso problema: all'improviso la ventola della stufa ha smesso di funzionare :-(((((( qualcuno sa dirmi cosa è successo e se è possibile risolvere la cosa? Vi faccio presente che la stufa si accende ma purtroppo non funzionando la ventola non scalda! Aspetto vs notizie Grazie Milva
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 00:35:49
quote:Risposta al messaggio di mimimani inserito in data 03/01/2014  00:13:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molto probabilmente ti è saltato il fusibile, controlla e eventualmente sostituiscilo.
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 09:28:09
Quale è il fusibile? Che segno ha? Per ora grazie mille
pyntor
pyntor
Inserito il 03/01/2014 alle: 09:56:29
Potresti dirci almeno il modello della stufa, sarebbe più facile aiutarti.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:23:19
quote:Risposta al messaggio di mimimani inserito in data 03/01/2014  09:28:09 (
> Dovresti avere un derivatore porta fusibili tipo queso:
http://www.italiacampersud.it/v...
in genere è montata vicino alla batteria servizi, li dovresti trovare il fusibile incriminato. Dovresti familiarizzare con questa scatola visto che molto spesso può succedere che salti un fusibile alle utenze elettriche.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:44:28
il modello della stufa è Trumatic s3002 :-) per ora grazie...
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:53:02
Ho controllato i fusibili ma sembrano ok :-(((
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:53:15
controlla il fusibile fidati, credo che sia quello il problema, è un lavori di due minuti edit: ops mi hai anticipato di pochi secondi... sicura? altrimenti devi rivolgerti ad un centro assistenza, cambiare la ventola non è semplicissimo se non si è pratici...
Modificato da georgatosat il 03/01/2014 alle 10:56:24
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:55:55
Che segno dovrebbe avere il fusibile incriminato?
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 10:59:57
quote:Risposta al messaggio di mimimani inserito in data 03/01/2014  10:55:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio ad esempio ha un disegno un po ambiguo non mi ricordo bene quale ma mi ricordo che non sembrava riferito alla stufa... mi sembra come il terzo da sx della foto che ti ho postato.
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 11:20:10
confermo, dovrebbe essere come il terzo da sx, comunque io andai per esclusione, visto che gli altri si riconoscevano bene.
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 12:18:16
Uffiiiii nulla da fare:-((( ho sostituito tutti i fusibili ma non funziona:-((((
Inserito il 03/01/2014 alle: 13:08:51
allora è passata a miglior vita( se così si può dire)
pyntor
pyntor
Inserito il 03/01/2014 alle: 13:50:29
quote:Risposta al messaggio di mimimani inserito in data 03/01/2014  12:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova anche questa: togliendo il coperchio della stufa, trovi attaccato a questo un cavo elettrico che va dal coperchio stesso alla ventola. Dalla parte del coperchio prova a staccare il gruppo che porta i contatti, lo pulisci, magari se hai uno sprai per contatti elettrici è ancora meglio e lo reiserisci. Ad ogni modo, la stufa dovrebbe funzionare ugualmente, basta tenerla bassa, al massimo sul 3. Poi volendo potresti smontare la ventola (non è difficile) e vedere se questa gira liberamente o se sforza...potrebbe anche essere sporca.
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 14:23:12
Grazie..ora provo...siete tutti gentilissimi :-)))
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 03/01/2014 alle: 15:18:34
Nulla:-((((((( niente ventola:-( stanotte pigiamone...brrrrr
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 03/01/2014 alle: 16:54:09
se hai un tester o modo di procurartene uno puoi verificare se arriva la corrente alla ventola.
Inserito il 03/01/2014 alle: 17:23:58
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 03/01/2014  16:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene anche lampadina 12 volt ! Franco
Inserito il 04/01/2014 alle: 00:03:42
Salve, sulla morsettiera della ventola non arrivano soltanto i due fili per l'alimentazione del motore, non ricordo bene ma saranno almeno cinque, infatti si attestano quelli provenienti dalla "centralina" di regolazione e della resistenza variabile di regolazione automatica, diciamo che non è proprio semplice capire quale sia il problema per i non addetti ai lavori, oltre al fusibile il guasto potrebbe essere causato dal blocco meccanico del motore, usura spazzole, regolatore di velocità, serraggio cablaggio sulla morsettiera, resistenza per variazione di velocità e forse qualcosa che mi sfugge, se interviene l'amico Mario (Ecostar) sicuramente sarà piu chiaro. Un saluto Enzo
mimimani
mimimani
13/08/2013 10
Inserito il 04/01/2014 alle: 07:51:24
Grazie mille Enzo:-) come faccio a contattare Ecostar? Sai...sono nuova..
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/01/2014 alle: 13:35:24
vai sul tuo profilo e cerchi sulla destra poco sotto la foto del tuo nick la voce cerca altri nick,digiti ecostar e mandi una mail e aspetti:se non è a spasso ti contatta di certo(l'è un brau ragas!) Ciao Paolo.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
