Non funzionano le luci nella cellula (metà)
1 20 18
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 03/08/2011 alle: 08:58:31
Ciao, fino alla scorsa settimana nessun problema. Ieri entrato in camper(Adriatik 680sk 2006)mi sono accorto che la luce principale sopra al tavolo e le luci lato destro (divanetto, bagno, letto a castello) non si accendono. Puo' essere un problema di un fusibile che controlla la linea a dx? Grazie. Ciao, Giovanni.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 03/08/2011 alle: 09:25:42
può essere, nel mio camper la centralina gestisce due linee e se salta uno dei fusibili tutto quello che c'è attaccato non va, il problema sarebbe capire se si tratta solo dell'illuminazione oppure anche di qualche altro utilizzatore che potrebbe essere in corto, un mio amico aveva un problema simile ed alla fine era solo un filo dietro ad un interruttore mal collegato che aveva provocato il surriscaldamento e la fusione del contatto ma il fusibile era integro. Buon lavoro. Gigi
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 03/08/2011 alle: 11:55:20
Ok grazie. Proverò prima a dare un'occhiata ai fusibili e poi alle prese. Ciao.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 03/08/2011 alle: 12:23:53
O un fusibile o si è staccato un filo
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 03/08/2011 alle: 23:40:27
Stasera ho sostitto il fusibile, ma si brucia non appena installato. Dopo una serie di prove la causa dovrebbbe essere collegata alla luce principale sopra al tavolo (tre faretti), in quanto con questa luce spenta, facendo ponte sul fusibile le altre luci funzionano tutte, mentre accendendo la luce principale fa saltare tutto. I faretti però non sono bruciati. Non capisco da dove derivi il problema. C'è un trasformatore da qualche parte che puo' essere in corto, oppure puo' dipendere dalla fusione dei fili magari collegata ad un surriscaldamento? Smontati i faretti non sembra esserci nulla di strano... Bho. Non so più dove guardare... Ciao, Giovanni.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/08/2011 alle: 08:23:39
quote:Risposta al messaggio di gio1175 inserito in data 03/08/2011  23:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sembra lo stesso problema del mio amico, prova a smontare l'interruttore, quasi sicuramente si sono fusi i contatti, il filo direi che è difficile almeno che tu non abbia montato qualcosa con delle viti che sono andate a spelare e toccare sia positivo che negativo.
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 04/08/2011 alle: 09:52:03
Oggi proverò a smontare l'interruttore per vedere come sono messi i fili. Grazie.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/08/2011 alle: 10:58:44
una volta smontato stacca i fili e prova ad attaccarli insieme e vedi se salta il fusibile, se non lo fa vuol dire che l'interuttore si è surriscaldato ed i contatti non toccano bene tra di loro, questo secondo me è dovuto come nel caso del mio amico che gli hanno attaccato troppi faretti sullo stesso interuttore e l'elevato assorbimento lo hanno scaldato fino a farlo fondere, ma sei sicuro che su quella linea ci siano solo luci? Prova a guardare anche le connessioni tra un faretto e l'altro che non si siano allantate. Ciao e buon lavoro Gigi
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 04/08/2011 alle: 15:04:33
A pausa pranzo sono andato a casa e ho smontato l'interruttore, ma non sembra esserci nulla di strano, nessun segno di bruciature sui fili o sull'interruttore stesso. Il nervoso aumenta... anche perché tra 15gg è prevista la partenza. Ho letto quello che mi hai consigliato. Stasera smonto di nuovo l'interruttore e faccio la prova di collegare i fili tra di loro. Grazie.
renzo07
renzo07
Inserito il 04/08/2011 alle: 17:00:33
quote:Risposta al messaggio di gio1175 inserito in data 04/08/2011  15:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, per trovare i cortocircuiti o grandi assorbimenti anomali, io consiglio sempre di usare una lampadina da almeno 20W, 12 volt ovviamente, da collegare al posto del fusibile. Si perde un po' di tempo ad adattarla, ma dopo si risparmia lavoro e...fusibili [:D]. Renzo.
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 05/08/2011 alle: 08:24:43
Ieri sera ho smontato nuovamente l'interruttore e collegato direttamente i fili delle 3 lampadine centrali, ma niente di fatto, salta comunque. I faretti mi sembrano ok, anche se non riesco a smontarli completamente in quanto sono rivettati. Per Renzo: puoi spiegarmi per favore come funziona la tecnica della lampadina? Accendi a turno le lampade del camper e trovi il corto quando aumenta l'intensità della luce?
renzo07
renzo07
Inserito il 05/08/2011 alle: 11:18:11
quote:Risposta al messaggio di gio1175 inserito in data 05/08/2011  08:24:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Certo, quando avviene il corto, la lampada si accende a luce piena. Poi trovare il guasto...E' un altro discorso [:D] Cosi' hai la "visibilita'" immediata del corto senza bruciare fusibili. Non so se ti puo' essere utile ma nel mio camper l'interruttore (unico) sul pannello di controllo che da corrente alle "luci", alimenta anche le prese a 12 Volt. Ciao, Renzo.
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 06/08/2011 alle: 08:28:16
Misteri della fede... Ieri sera dopo un po' di prove sembrava funzionasse tutto, messo su il fusibile teneva... per 5 minuti, dopodiché saltava. Provato a fare il ponte con un pezzetto di filo, funziona tutto, dopodiché ad un tratto il filo scalda e quindi c'è il corto. Togli lo rimetti dopo un minuto ed il corto non c'é piu'. Metto il fusibile e tutto funziona per qualche minuto, poi parte il corto e salta. Sembra ci sia qualche cosa di ciclico che si attiva e disattiva. Escluderei quinti le lampade, devo capire quel punto luci cosa altro alimenta sul lato destro del camper.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 06/08/2011 alle: 14:34:08
salve... troppo assorbimento dei 3 faretti, con filo forse sottodimensionato, e probabile un contatto allentato, che sulla 12V fà aumentare enormemente l'assorbimento... e meno male salta il fusibile... attento che il filo non scaldi fino all'incandescenza, darebbe il via ad un principio d'incendio... controlla anche il fusibile sulla centralina, e lo spinotto in uscita che alimenta il 12V... se il piedino è sano oppure mezzo fuso... hai mica sostituito le lampade dei faretti alogeni? di solito sono da 10W, magari le hai messe da 20... prova con lampade a led, se fosse un problema dovuto all'alto assorbimento, con i led ai faretti risolvi senz'altro... facci sapere ciao attutti massimo
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 06/08/2011 alle: 16:00:57
ciao, controlla bene i faretti, smontali e controllali ttentamente, se usi lampade ad incandecesnza (le classiche 10W) potrebbe essere che uno dei faretti con il calore che genera, ha sciolto la plastica del rivestimento del filo e scaldandosi va in corto, fai attenzione ad usare ponticelli di filo in sostituzione dei fusibili, puoi creare danni seri, usa un tester ciao, vedrai che il problema non è grave
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 06/08/2011 alle: 23:34:38
ciao, prova ad accendere ogni singolo utilizzatore per volta tipo pompa dell'acqua, stufa, boiler, turboventola, frigo o optional montato, mi raccomando però senza accendere le luci, stacca il fusibile e se l'utilizzatore si spegne ai trovato se è sotto a quella linea, dopo di che prova ad accenderlo e guarda se salta il fusibile, se non salta allora la colpa è dei faretti, un contatto fatto male dovuto al suo allentamento oppure ossidato può dare esiti a queste cose, prova anche a chiedere a Emme48, lui saprà sicuramente aiutarti. Saluti Luigi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 07/08/2011 alle: 11:32:36
Secondo me partirei, dai faretti, luci, interuttori, e controllerei bene se il surriscadamento di qualche filo pizzicato assiene, qualche filo distaccato che poggia sulla struttura. I faretti molte volte hanno i suoi fili in connessione al circuito di alimentazione e non hanno trasformatori, le lampade sono a 12V. Alimenterei ogni singolo faro o luce singolarmente con i fili di alimentazione o vedrei con il tester per vedere fin dove arrivano i 12 volt. Certamente un corto o qualche circuito che ha la scheda elettronica in avaria, Tipo certe plafoniere a risparmio d'energia. Come Ti hanno suggerito togli i fili dei faretti o le lampadine e prova uno alla volta, fino che vedi saltare il fusibile, rimettendo le lampade, quello è da controllare.
Modificato da giuliano49 il 07/08/2011 alle 11:41:34
gio1175
gio1175
10/11/2008 38
Inserito il 08/08/2011 alle: 08:54:07
Grazie a tutti dei consigli. Sabato ho smontato anche l'interruttore dello scalino elettrico, vi era un morsetto un po' allentato, e forse questo spiega anche il fatto che per un breve periodo lo scalino aveva smesso di funzionare. Tuttavia lo scalino funziona anche con la centralina generale spenta, quindi non dovrebbe essere collegato alla linea che andava in corto. Ho poi controllato anche i fili e connessioni che vi sono nel vano cassetta wc, nonché nel vano del boiler. Ho solo mosso i fili e le connessioni, ma non ho trovato nulla di allentato. Il mistero aumenta... ora funziona, non salta più nulla. Ho rimontato tutti i faretti e, almeno fino a ieri sera più nessun fusibile bruciato. A dire la verità avrei preferito trovare un guasto, in quanto così resto con il dubbio che mi si possa ripresentare il problema quando sono in ferie... con le conseguenti rotture di scatole... Di nuovo grazie per gli interventi. Ciao a tutti.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 08/08/2011 alle: 09:17:07
allora rimango sempre di più dell'idea che c'è un qualche collegamento lento che a volte va e a volte no e nel muoverlo lo ai messo in una condizione di contatto, spero che tu nel rimontare tutto abbia stretto tutte le connessioni che ti sono capitate in mano, se si ai fatto un ottimo lavoro. Buoni Km Luigi
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
